Парогенератор Парофон-3
Благодарил (а): 3723 раза
Re: Парогенератор Парофон-3
Так и сделаю, прям на медиане, сухим дубом прожгу.
АлексейАлександрович писал(а):Выжигать нужно начисто, тщательно. Подержать в раскаленном состоянии полчаса, чтобы все выгорело.
Так вот зачем супруга на даче четыре дня топила Парофон-115 без воды. :lol:
Ты, говорит, не объяснял, что туда воды доливать нужно. Сам виноват.
Благодарил (а): 3101 раз
Славик, что то я очкую(с) :D Как то я очкую подвергать парогенератор долгим температурным воздействиям. Накупил разных чистящих средств,
Завтра категорически буду снимать парогенератор. Буду чистить механически и средствами. Сегодня растопил и через пару минут дым полез во все щели закрытой двери печи. Хотя и в трубу тоже шёл дым. Вышел, сразу сфоткал.
Пришлось закрыть поддувало и так топить. Спустя только минут 10-15 пришёл открыл поддувало. Дыма уже не было больше. Правда очень долго ждал закипания воды. Лежал, лежал, потом пошёл домой почитал форум :D , пришёл и сразу очки запотели, парогенератор заработал. Но не смотря на забитый парогенератор, благодаря камням попарился шикарно. Два раза поливал камни из ковшика с промежутком по времени. Даже чуть обжигало кисти рук. В парогенераторе воды было около половины. Сегодня парился один, смысла не было в большом количестве горячей воды. Отсюда вывод- даже с забитым парофоном-3 можно вполне хорошо попариться. Но в идеале, лучше почистить. :D
Сверху, со стороны крышки чиститься за 5 минут. Кочергой, согнутой из шампура.
Кочерга с прямым углом даже пока не понадобилась. Нагар около пол сантиметра, мягкий, счищается великолепно.
Снизу как чистить? Жду советов.
P.S. Изнутри полностью стенки покрыты накипью. Даже дно. :shock:
Но тут достаточно один раз прокипятить с лимонной кислотой.
Благодарил (а): 6973 раза
doxtor02 писал(а):Снизу как чистить? Жду советов.
1. Выкрутить футорку.
2. Поставить на Медиану
3. Топить на полную минут 30, так чтобы дымоход светился.
4. После прогорания дров дать остыть до комнатной температуры.
5. Собрать все обратно и пользоваться как новым
:lol: :lol: :lol:
P.S. Завтра в гараже буду, сфотаю что у меня получилось.
Batman писал(а):Выкрутить футорку
Это ты про радикальный метод. Резать, не дожидаясь перитонита. (С). :lol: Хочу без сухого прожига. Почистил механически. Налил внутрь всяких средств для чистки нагара и прочистки труб. Уже самотёком чёрная грязь начала выливаться. Сейчас промою водой, залью внутрь ещё раз, промою, почищу трубы( они тоже в саже) и поставлю прогорать. Заодно в бак всыплю лимонной кислоты.
Почистил трубы, налил воды в парофон на несколько см выше краника и подтопил. При растопке, в меньшей степени, всё равно, дым стремился в дверку. Надо будет посмотреть Медиану. А то ни разу профилактику не делал. Сейчас обожгу, почищу бак, всыплю лимонной кислоты. Потом сниму промыть парофон и почистить дымоход в Медиане.
doxtor02 писал(а):Почистил трубы, налил воды в парофон на несколько см выше краника и подтопил. При растопке, в меньшей степени, всё равно, дым стремился в дверку. Надо будет посмотреть Медиану. А то ни разу профилактику не делал. Сейчас обожгу, почищу бак, всыплю лимонной кислоты. Потом сниму промыть парофон и почистить дымоход в Медиане.
Варочная плоскость сильно продавлена? (Я проверял так: если седьмой сегмент в топку влазит - норм. Если нет - нужно рихтовать. Давно уже не влазит :(
А промывать Парофон керхером хорошо. Артем Шмон или Дима Мурамаса, насколько я помню, мыли так.
Batman писал(а): Варочная плоскость сильно продавлена?
Не знаю. У меня Медиана с февраля стоит стационарно. Камни в 1-1.5 слоя положены.
:roll:
Batman писал(а):А промывать Парофон керхером хорошо.
Каждые пол часа льёт дождь. Не знаю, успею ли промыть керхером. Может просто простым напором помоют под краном на улице.
Batman писал(а):Пушка Магола себя раскрывает на стационарных каменках
Видимо я сегодня активно таскал парогенератор за краник. Затопил Медиану и ушёл. Пришёл, услышал что капает вода на печь и испаряется с шумом. Где-то под краном стало подтекать. Подтянул, но капать не перестало. Зато попробовал Аля пушка Могула. Эффект понравился, но только что бы был контролируемым процесс. И всё равно эта неприятность не помешала классно попариться. Камни рулят.
Утро вечера мудренее (с). Сейчас снял парофон и увидел что капает снизу из под обечайки.
Пока не могу утверждать, что это из под крана. Просто вчера в темноте показалось что течёт из под крана. Сейчас уже в сомнениях. Где посмотреть эскиз устройства парофона-3? На сайте не нашёл.
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
doxtor02 писал(а): Где посмотреть эскиз устройства парофона-3? На сайте не нашёл.
Лёш, ты бы ещё чертежи Искандера спросил в общем доступе ). В личку пиши основателю Мобибы )
Pavel_77_ писал(а):Лёш, ты бы ещё чертежи Искандера спросил в общем доступе ). В личку пиши основателю Мобибы )
Спасибо Паша, действительно, как то не подумал. :lol:
Вложение Screenshot_2022-05-28-13-17-46-111_com.miui.gallery.jpg больше недоступно
Полагаешь, что вот отсюда капает?
Не могу место опознать, сделай более мелки план с пометкой в какой стороне проблемное место?
Batman писал(а):Полагаешь, что вот отсюда капает?
Ага, отсюда капает. Понятно что вытекать может из любого места. Надо разбираться. Осталось только секретный план устройства Парофона-3 добыть. :lol: Спасает только то, что достаточный парк печей на замену. Перекинул другую рабочую и дальше парюсь. :D
P.S. Нарисовал стрелочку.
Получилось даже капельку снять ( какой я супер фотограф :lol: :lol: :lol: ). Залил 2 литра воды.
Вариантов протечки два: либо в месте сварки паропроводящей трубки в баке, либо по месту шва дымохода в месте сопряжения с баком. Вряд ли выше, судя по 2 литрам.
Предлагаю попробовать определить место протечки: Лей в тазик воду, и опускай в него полностью сухой Парофон, наблюдая за внутренностями бака, где мокнуть начнет. Может, получится изнутри какой-нибудь холодной сваркой замазать?
И, если локализуешь место протечки, напиши обязательно Алексею Александровичу. Что-нибудь подскажет :)
