Зарисовки Ленобласти
Благодарил (а): 1247 раз
Re: Зарисовки Ленобласти
Мне больше интересно, также паробомба прокачивает мб-15, как кц-4 прокачивает мб-10, рб-200, до такого состояния что кожа начинает слазить, тоесть мы зимой с КЦ-4 в рб-200 парились и все остались довольны, так как жару всем хватило и не у кого мысли не было что мало. Я так понимаю ты не испытывал мб-15 с паробомбой зимой? Или все же что дабить хороших параметров зимой, нужен будет второй слой с бомбой?
До -30*С(пока только до этой температуры дошел) с утепленным полом и ИЗН, без всякого второго слоя, можно вполне жести нагнать, что даже с полка сползешь. Добавь каменку и получишь дополнительную вариативность по кондициям. Второй слой без сомнения улучшит результат, но и без него Парабомба пятнашку прокачивает на ура.
Спасибо за ответы, буду думать в сторону паробомбы, а может второй слой сделать и этого будет достаточно. Но пока в моём случае когда мы хотим купаться, прокачивает на ура кц-4 рб-200, вот это само то.
Тут и думать не надо, Парабомба-3 наше всё ;)
Благодарил (а): 7107 раз
С вторым слоем (особенно если будешь из оксфорда шить) прокачает и с КЦ-4. Просто когда такой объем прокачиваешь, топить приходится "по заветам Ерхова", т.е. полную топку. Бомба в 1 слое при -30 тоже прокачивает. И тоже топка почти полная, и зольник поболее чем на сантим выдвинут. В Паробомбу реже заглядывать приходится, а если в двух слоях, то "забил и забыл", чуть выдвинул зольник и вполне хватать будет. Но на форсажных режимах КЦ-4 мало чем уступает Паробомбе по накачке перегретым паром.
Второй слой будет однозначно, только ещё не решил как его делать буду, на готовую мб-15 или все же использовать только каркас и сделать крепления основного тента на крючках, и накидной сверху чтоб зазор был между слоями. Но насколько я понял с видео по паробомбе и мб-15, КЦ-4 сильнее прокачивает мб-10, чем паробомба мб-15. И самое главное во втором слое, не хочу чтоб дверь внутрь открывалась, вот прям никак не хочу воровать внутренне пространство
^Илья^ писал(а):И самое главное во втором слое, не хочу чтоб дверь внутрь открывалась, вот прям никак не хочу воровать внутренне
И не нужно. Сделай как на Р-636 или Р-436, скаткой слоев в проеме на клевант. Гриф секретности вроде снят уже поинтересуйся у владельцев-форумчан, как все устроено :D Самое главное - на продажу не начать делать, а для себя любимого...
Я не вникал в этот вопрос, может как на видео увижу как это работает, то подумаю, пока в моём видении лучший вариант это как на рб-200 с моим накидным тентом сделано, две двери запаралелены, наподобие как встариваемые холодильники делают и оба ветрозашитных кармана легко заправляются если нужно и две двери открываются одним заходом. А на продажу даже и не думаю об этом, в нашей стране ручной труд не ценится, да и меня не вставляет шить все это, лучше иметь возможность купить.
Ещё как вариант во внутреннем тенте делать сдвижную дверь купе, но раз ребята с мобибы отказались от этого варианта, значит там больше минусов чем плюсов.
Благодарил (а): 1179 раз
В мороз на верхнем слое конденсат замерзает. И молнию на дуге хорошо размораживать кипятком, если он у тебя будет.
Нинель писал(а):В мороз на верхнем слое конденсат замерзает. И молнию на дуге хорошо размораживать кипятком, если он у тебя будет.
В -30 парились в МБ-15 с внутренним тентом фирменным + ПУ. Печь Паробомба без камней. Естественно, конденсат замерз на внутренней поверхности МБ-15 и, частично, на внешней поверхности ТВ-15.
Молнии все остались сухими и расстегивались без проблем кроме последнего полуметра около юбки. Но там просто вытащили концы дуг. Ничего не проливали кипятком. Хотя ситуации разные бывают.
Спасибо большое все команде "Мобиба" за такой прекрасный подарок!
Вчера довелось мне испытать К6 с печью мини кц-4, хотел сначала взять жигу, но вдруг не хватит, рисковать не стал. На улице была прекрасная погода было что-то около 14-15 градусов тепла , ветерок правда дул, но это само собой разумеется для нашей местности. Разложил палатку, поставил внутрь сначала полок 700, но я тогда по высоте не прохожу, а вот 400 полок в самый раз. На двери сразу закатал шторку, я же аквариумный маньяк, но сидя на полоке в окно видно только землю, на уровне глаз ткань. Растопил печь, на нее чашечку с пихтовым маслом и давай париться. Мини кц-4 прокачивает на ура к6, даже с лихвой ввиду низкого потолка, на градуснике в углу было 120, на полоке 80. Напарившись купаться, потом опять париться и так по кругу. И тут первое неудобство, это дверь, если раньше распашная дверь приносило гору счастья по сравнению с молниями, то горизонтальная дверь в режиме проходной заставляет часто нагибаться, при входе падает на пятку, еще обдает холодными каплями воды, так как технологического отверстия в кармане двери нет и там скапливается влага. А при выходе свернутая шторка сильно нагреваясь обжигает спину, потому что ее не задеть не получается. По пространству внутри, то здесь уже четверо комфортно расположатся на стульях, а одному вообще кайф. Внутри все швы проклеены, на всех отверстиях имеются гермоклапаны, все круто.
Прошел день, решил сегодня сходить для сравнения в к5 с мини кц-4, как же я кайфанул с двери, по сравнению с к6 в банном режиме небо и земля. Так что если рассматривать как баню выходного дня, то я бы выбрал к5, а в качестве переночуйки не испытывал, может здесь все её плюсы выйдут.
NY3GfV-0MoRjm166YGtdViHsuAwtcR933tx6n8JJyv2-2kuAMNe8d9rmrCNdlN4zzWZMWscdNjmpZUy-1B5WLwnu.jpg
VP4aGoMduROKnWl8XUtMX_2ScCAZfpeG8lPZJXepTJW8aI8IO8jrXB-reYd9zaJlyurzndhyrRuDcmnh2WzMYTWr.jpg
ihXIZLkeTBrQPRfBP46jjvhhuX-ePgwKQ8nCrTlbsv_A4FTAlkJZRA9rKRbCQvEgZAg7M65hehY2MU7qneJMJ6oU.jpg
tLlSyYX8-FXhwc_72rBmPc6AISCO_Nz_sbvNq2DPnItpDwvaVcoULFvGctpqMJIBH1nsfQriGsLPoHTgLpE8RDn4.jpg
Благодарил (а): 3343 раза
^Илья^ писал(а):но сидя на полоке в окно видно только землю, на уровне глаз ткань.
Илья, справедливости ради, шеф писал что К6 задумывалась как баня, для пеших туристов. Париться, сидя на пенке на полу. А так, с почином тебя.
Согласен, я смотрю на неё как на баню в первую очередь и на 400 полоке очень удобно внутри, удобнее чем на пенке
