Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Re: К6
Сообщение Pavel_77_ »
Алексей Александрович, а когда К6 выйдет в серию, она в комплекте с печью будет идти, или нет? И если да, с какой?
Re: К6
сегодня сотрудник отдела продаж Мобибы-Нск упоминал, что Дюна-3. А когда выйдет в серию, не уточнил :?
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Re: К6
И еще вопрос, если в печи нет искрогасителя, велика вероятность прожогов крыши? Насколько я знаю, после производства ведь делались всесторонние испытания. Просто я очень ждал именно отапливаемую палатку от Мобибы весна/лето/осень. В итоге пролюбил очередь, да и вообще не думал, что в этом году она выйдет.
Благодарил (а): 14669 раз
Re: К6
Pavel_77_ писал(а):Алексей Александрович, а когда К6 выйдет в серию, она в комплекте с печью будет идти, или нет? И если да, с какой?
По этому вопросу пока однозначного мнения нет. Ждем испытаний и отзывов от форумчан. Скорее всего с Дюной-3. Еще посмотрим.
Re: К6
Pavel_77_ писал(а):И еще вопрос, если в печи нет искрогасителя, велика вероятность прожогов крыши? Насколько я знаю, после производства ведь делались всесторонние испытания. Просто я очень ждал именно отапливаемую палатку от Мобибы весна/лето/осень. В итоге пролюбил очередь, да и вообще не думал, что в этом году она выйдет.
Если в печи нет искрогасителя, то нужна ИЗН.
Re: К6
Пал Палыч писал(а):сегодня сотрудник отдела продаж Мобибы-Нск упоминал, что Дюна-3. А когда выйдет в серию, не уточнил :?
Этот вопрос зависит не только от нас. Он зависит от глобальных процессов, от снабжения. Когда и какую трубку нам поставят. Сейчас не все типоразмеры есть на складе.
Благодарил (а): 3371 раз
Re: К6
Форумчане уже видео сборки сняли, поэтому пропущу. Скажу своими словами, что собирается легко и быстро. Палатка действительно большая, вместительная. Двухместная ( повышенного комфорта), :roll: не терплю третьего рядом :oops: ( у меня и МБ-442 двухместная :lol: ) .
Печь Дюна-2 с традиционными трубами, одна укорочена. Значит 2 дополнительные трубы можно поставить спокойно.
Кто любит комфорт, спокойно встают две туристические кровати.
От кроватей до печки около 25-30 см. Если растянуть палатку, может и больше.
От печи до стенки палатки приблизительно 20 см.
Если кровати сдвинуть в плотную, стенок палатки они не касаются, есть промежуток, не менее 10 см. С двух сторон растяжки, может быть расстояние и больше.
P.S. Если есть вопросы, спрашивайте. Палатку оставлю стоять на втором этаже, ещё мои не видели.
Re: К6
doxtor02 писал(а):Палатка действительно большая, вместительная. Двухместная ( повышенного комфорта), :roll: .....
Поздравляю с приобретением, Алексей. Красота приехала! тебе выпала Дюна-2, и я вспомнил, что в сентябре в МБ-15 на средней закладке брикетов Согра-3 выдавала 90 градусов. Дюна-2 примерно по габаритам, как я понял, около того, отсюда мои догадки, что она помимо обогрева, и с учетом низкого потолка и меньшего, нежели в МБ15 объема, также может устроить и ядреную баньку, в стиле, как любит АлексЭль, наш известный формучанин.
если бы ты летом смог такой экспериментик провести, было бы прикольно узнать результат. Хотя, как я помню, ты там запаробомбился весь. кстати, вот, парофон, опять же туда прилепить. ;)
Re: К6
Сейчас заметил что по растяжкам.
Со стороны двери 2 петельки под растяжки.
С противоположной стороны 3 петельки. Одна из них напротив печки.
Боковая сторона. Со стороны печки 2 петельки. Одна напротив печки.
Боковая противоположная от печки 1 петелька.
И ещё 4 петельки, на каждой стороне по бокам.
Re: К6
Пал Палыч писал(а):как я понял, около того, отсюда мои догадки, что она помимо обогрева, и с учетом низкого потолка и меньшего, нежели в МБ15 объема, также может устроить и ядреную баньку, в стиле, как любит АлексЭль, наш известный формучанин.
Есть хорошая поговорки- инициатива наказуема. Или - предлагаешь исполняй. Съезди в офис Мобибы, тебе там ехать 3 минуты, купи К6, попарься в ней. А потом нам расскажешь о своих впечатлениях. А то я смотрю тебе прикольно узнавать результаты чужими руками.
Re: К6
potapov sergey4 писал(а):Глухой чехол с ручкой имеет смысл для данной печи. Я пробовал, после упаковки печи в чехол, достать через отверстие в чехле печные ручки для переноски. Но ручки длинные и у меня не получилось. Может я плохо старался, но не получилось. Именно из-за их длинны. На других печах нет проблем. Действительно, для данной печи оптимальный глухой чехол с внешней пришить ручкой. Да и технологичней в плане производства будет)
Это было сказано про чехол Дюны-3. Тоже самое хотел сказать про Дюну-2. Для чего квадратное отверстие, я не понял. Может для вентиляции? Ручки в чехле не удалось поднять наверх. Переносил двумя руками. Какую нибудь простенькую ручку и достаточно.
P.S. Ручки, отдельная тема, оценил.
Re: К6
Приблизительные размеры сумки для К6 ( палатка+печь Дюна-3).
Как видно по первой и второй фотке, там ещё много пустого места. Сама палатка занимает совсем мало места. Так что если перевозить печь отдельно, просто в чехле, в сумку влезет и тёплый пол и второй слой и изн наверно. :roll: :D
Re: К6
И да, тут разговоры шли про клапан, что надо дырочку горячим гвоздём прожечь. Для слива воды. Партия уже всё за Вас продумала - что бы не сгореть, на солнце полетите ночью :lol: (зачёркнуто). Шеф всё продумал, в самом низу клапана есть отверстие около 10 см, для слива воды.
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Re: К6
Очень маленькая крыша, изн до середины палатки закрывать нужно. Это лишний вес и объем. Может, сделать дополнительный сегмент дымохода в виде сетки?
Re: К6
Pavel_77_ писал(а):Очень маленькая крыша, изн до середины палатки закрывать нужно. Это лишний вес и объем. Может, сделать дополнительный сегмент дымохода в виде сетки?
Если на себе таскать, то любой вес кажется большим. Если в байдарке возить, то думаю не критичен. Я планировал изн закрывать участок 2*2. Просто у меня такой кусок есть. :roll: 2 дополнительных сегмента дымохода и второй слой. :roll: По логике, в палатке спят, минимум, 2 человека. Парень несёт печку в одной руке, рюкзак за плечами. Девушка несёт палатку+изн, там вес небольшой. Так что молодым и задорным этот вес по плечу.
P.S. Сегодня с женой вспоминали, сколько случаев в похода было, после свадьбы, когда печка в палатке была жизненно необходима.
