Парогенератор Парабомба-3 перестал работать
Благодарил (а): 2902 раза
Re: Парогенератор Парабомба-3 перестал работать
Сопло не герметично? - Не знал, судил по Скоропаркам...
Тогда идти с другой стороны, от заливной горловины к соплу. Хоть водой, хоть воздухом или дымом.
Дым хороший вариант ! Если есть курящие.
Vicha
Для знакомых: Вячеслав
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: МБ-15,Паробомба-3,ПС-750 2 шт,ПСН-400,ИЗН-15
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Vicha »
Юрий68 писал(а):А случаем задняя стенка не сильно замята камнями? Есть там еще ведь один нюанс - перекос наружного штуцера и, соответственно, получением критически большого зазора между ним и выходным штуцером ППГ в силу их несоосности.
Опа! вот это поворот! действительно, заднюю стенку помяло камнями изрядно, сам даже удивился когда снял кожух, пытался изнутри молотком выпрямить, насколько возможно выпрямил конечно, но "критически большой" зазор между штуцерами то может и остался. Хотя вроде фланец заклепан в верхней части печи, а у меня помяло ближе к низу к колосникам и к центру к шву продольному печи, там даже как складка начала образовываться, постарался ее конечно выпрямить, но идеально не получилось.
Теперь есть на что обратить внимание в выходные. Спасибо за такое ценное замечание!
Vicha писал(а): Спасибо за такое ценное замечание!
Да не за что. Вот именно из-за этого нюанса я и сделал "гараж" для камней.
В случае парового душа для гаража камней патрубок из поршневого пальца к гофре стыкуется с соплом ППГ.
Если в гофре возникнет высокое аэродинамическое сопротивление, то часть пара не попадет в гофру, а уйдет через негерметичность сопла с ппг. А куда пойдут потери пара, в парную или в топку? Где этот неплотный стык, в топке?
syslog писал(а):Где этот неплотный стык, в топке?
Да, в топке.
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Vicha писал(а): А как это проверить? про заткнуть пробкой выход пароперегревателя(ППГ) уже спрашивал - если заткну пробкой и залью доверху бак водой,чтобы в ППГ тоже вода попала, с неплотнсти фланца и трубы выходной ППГ не потечет? не пойму какая там конструкция, кто-нибудь так пробовал на не герметичность проверять ППГ?
Проще всего это проверить дымогенератором (применяют для отысканий негерметичности в автомобилях),в заливную горловину подать дым и смотреть где он будет выходить. В соединении сопла с трубкой пароперегревателя выход дыма ни на что не влияет. Смотреть нужно соединение верхней крышки бака и сам пароперегреватель.
Vicha
Сообщение Vicha »
Dimul писал(а):
Можно вообще, просто отправить на производство
Я так и сделал, отправил посылочку, жду результатов
Мне интересно, а как тут вопрос решился, может автор или кто-нибудь из производства прокомментирует что было?
Благодарил (а): 14665 раз
Там на производстве опытные специалисты. Главный инженер посмотрит и даст точный диагноз.
Благодарил (а): 3345 раз
Юрий68 писал(а):Леш, а зачем? Вот ты хотя бы крышку водоналивную загерметизировал? Нет? Значит тебя и так все устраивает. Какая цель проверки? Что-то не устраивает в работе печи? А если по уму, то надо отдельно проверить ППГ и бак. Делается все достаточно просто, главное подобрать герметичные заглушки на диаметры штуцера ППГ и заливной горловины. Ну и,соответственно, разобранную печь. Верхний входной штуцер ППГ глушится при помощи 1.5-2мм кусочка гладкой резины или силикона. Далее дело техники.
Юра, я привык пользоваться изделиями, прямо из коробки. Без всяких улучшайзеров. Первый раз слышу что надо в Мобибовских печах что то доделывать. Если Паробомба и КЦ-4 идентичны, то продолжу здесь. Проблема наблюдается третий вечер подряд. Сегодня топил сухими колотыми дровами. Когда закипела вода, было слышно только кипящую воду. И еле-еле гул от парогенерации. Подогнул крышку, подкинул мелко колотых дров. Печь стала малиновая ( я редко раньше её доводил до такого состояния), гула парогенерации не было. По ощущениям, прибывал пар, по кондициям не понял какой он. Отступление: вчера об этом рассказал жене, она была рада, сказала что очень хорошо, а то вечно натопишь, что жесть одна. :D Короче, для женщин и детей идеальный вариант. Но нам с папой не хватает сталеварский жести. Ну и естественно хочется слышать гул парогенерации. Есть способ проверить без разбора печи, ну нет у меня на это времени, использую каждый день. Вот когда придёт Паробомба :roll: на замену, тогда КЦ-4 сможет отдохнуть. После поджимания крышки, она два раза отстреливалась ( открывалась). С чем это связано, я не знаю. То ли с тем что плохо держалась, то ли с тем что давлением выдавило. Такое впечатление, что не хватает давления. Печь малиновая, а звука парогенерации нет. И нет прихода волн перегретого пара. Раньше он сбивал с полока. Как я понимаю мне надо проверить на герметичность отрезок от входа пара в баке с водой, до выхода пара на задней стенки печи.
P.S. Камни не использую, от слова совсем.
Благодарил (а): 3402 раза
Было дело. На Паробомбе. Практически все тоже самое. Нет генерации, а вода кипит. У нас вода крайне жёсткая. Образует много накипи. Если бак лимонной просто отмыть, то перегреватель трудней. Клал печь на бок и через сопло генератора заливал горячий раствор лимонки, пока не полилась в бак. Дал постоять минут пятнадцать и через сопло промылл мойкой высокого давления. Помогло. Опять задышала. Ещё можно посмотреть зазор между между пароподающей трубкой внутри бака и, собственно, крышкой бака. В следствие температурных поводок зазор мог уменьшится и пару труднее попасть в перегреватель. Да и крышка отстреливалась. Может из-за избыточного давления?
Алексею проверить на сухих дровах надо.
Сергей, тракт ППГ должен быть чистым сам по себе, если туда вода не заливается (забрызгивается в него не очень много и не часто), то и накипи там быть не должно. Накипь только там, где выкипает вода, а в тракте пароперегревателя должна быть только летучая фракция - чистый пар без растворенных солей. Проверить проходимость тракта можно дутьем ртом в крышку бака на холодной печи. Должно дуться из сопла ППГ.
А вообще, КРАСНАЯ ТОПКА еще ничего не говорит о "правильном горении".
Дело в том, что в стадиях горения дров присутствуют, условно 2 режима.
Это режим ПЛАМЕННОГО горения, когда горит много пиролизных газов. Языки пламени длинные, тепло передается больше вверх, вместе с языками пламени и с дымовыми газами.
Именно на этом режиме отлично работают КЦ, Паробомба, Жига...
Другая стадия горения - угольная. Дымовые газы, условно, холодные. Тепло В ОСНОВНОМ излучается.
ИК излучение светится во все стороны, тепло "короткое", но очень жаркое. Т.е. в ближней зоне очень высокая температура, печь светится, но вверх тепла уходит гораздо меньше, чем при первой стадии горения.
Поэтому, бурление воды в баке у печей с ВЫСОКИМ топливником будет меньше. А колосники будут прогорать быстрее на этой стадии, стенки топливника могут светиться очень ярко, но при этом полезного тепла на парообразование будет уходить мало. Усугубляет это ППГ, который экранирует дно бака от источника ИК излучения.
Какой симптом должен привлечь внимание: Если при красной печи кипение в баке не такое бурное, как было раньше - значит, виноваты дрова. Нужно добавить пламенной стадии (сухих дров).
На слой накипи менее 2..3 мм я бы даже не обращал бы внимания. Что больше должно упасть само, что меньше - не мешает.
Последний раз редактировалось syslog 27 дек 2021, 21:03, всего редактировалось 2 раза.
potapov sergey4 писал(а):Было дело. На Паробомбе. Практически все тоже самое. Нет генерации, а вода кипит. У нас вода крайне жёсткая. Образует много накипи. Если бак лимонной просто отмыть, то перегреватель трудней.
С этого и начну. Сейчас ходил сливать воду и заодно открутил и снял кран. У меня сегодня вода еле-еле лилась. Мылся еле тёплой водой. Кран удлинённый у меня, забился накипью. А в четверг приедем вечером и сразу в баню. Вот и решил прочистить его. Пока чистил, тоже решил что на праздниках попрошу жену насыпать лимонной кислоты, она спец по чистке от накипи. :D С керхером зимой не судьба. Надо ждать весны. Может компрессором попробую.
syslog писал(а):Алексею проверить на сухих дровах надо.
Андрей, я же написал что топил сухими колотыми дровами из сухих досок. Естественно я подкидкывал постоянно колотые доски. При открывании пламя вырывалось из топки. Начну с малого, промою лимонной кислотой. Заодно бак почищу от разной грязи.
syslog писал(а):Проверить проходимость тракта можно дутьем ртом в крышку бака на холодной печи. Должно дуться из сопла ППГ.
Тоже проверю. Но сначала пролью горячей водой. А то родные будут ухахатываться что я с любимой печью целовался и примёрз. :lol:
syslog писал(а):А вообще, КРАСНАЯ ТОПКА еще ничего не говорит о "правильном горении".
Именно так. На углях картошку запекать надо, а воду на огне кипятят. А еще лучше было бы не пропускать уроки химии, где рассматривается вопрос строения пламени и температурную разницу.
Все верно! В теории))) На практике дермеца повылетало много из перегревателя) и, мое мнение, дутьем ротом в крышкумалоэффективно и неинформативно. Отсутствие выхода воздуха из сопло возможно только при полной закупок ппг. А вот интенсивность, то бишь степень загрязнения, таким образом вряд-ли получится интерпретировать). Еще не забываем, что верхняя часть бака не герметична на 100 процентов. Она на точках сварки прихвачена к боковой стенке.
