Колышки для МБ, Палатки, Шатра и тд.
Так ребята. Наступила зима прям зима. И из под полы вылезло то что колышки для зимы должны быть другими. Грунт местами мерзлый. Колышки Бахыта и еще у меня есть другие из прутка 8-10-12 даже острые даже молотком с трудом идут в грунт и гнутся.
Кто то прорабатывал вопрос насчет зимних колышков ? Или не выделываться а взять метизы подходящей длинны толщины со шляпкой под ключ, головку ?
Re: Продам колышки для мобильной бани, палатки и шатра.
tj™ писал(а):Так ребята. Наступила зима прям зима. И из под полы вылезло то что колышки для зимы должны быть другими. Грунт местами мерзлый. Колышки Бахыта и еще у меня есть другие из прутка 8-10-12 даже острые даже молотком с трудом идут в грунт и гнутся.
Использую такие,но колы от Бахи тоже норм!
https://petrovich.ru/catalog/12115/161038/
думаю там от самого грунта зависит. если промерз как лед или была сырая земля песок ... то беда. для льда на озере реке одно решение - например трубчатые ввертыши .... для плотного грунта лето осень веса любые крепкие длинные. а вот для мерзлоты надо что то явно другое.
Благодарил (а): 1254 раза
Гвозди самое то, топор все равно с собой тоскаю чтоб брикеты колоть. Хоть в грунт, хоть в лёд забиваются на раз два и держут хорошо, при моем то жидком каркасе проблем не было, а про такие шурупы смотрел, но это нужно с собой брать Шурик, следить чтоб он заряжен был, это вкручивать, потом вкручивать. за два года пользования баней, гвозди не напрягают совсем, лично моё мнение, может кому то удобнее крутить шурупы)
Попробую. Глубина большая не нужная я думаю они там итак в грунте сидят очень плотно. 150мм что то около того наверное хватит.
Вакушин Олег1
Благодарил (а): 1055 раз
Сообщение Вакушин Олег1 »
У меня работают. Колышком из арматуры делаеш углубление см 3-5 и туда трешеткой закручивает болт. Установка занимает чуть больше времени зимой, но зато легко демонтировать. Выкрутил и всё. А забитый в мерзлую землю или лёд колышек из арматуры ещё надо умудриться вырвать и потом выпрямлять половину из них приходится после каждого выезда
tj™ писал(а):Попробую. Глубина большая не нужная я думаю они там итак в грунте сидят очень плотно. 150мм что то около того наверное хватит.
Вот я же ссылку дал на саморезы под торкс 40,длинна любая,залетают хоть в лёд,со свистом!!!
Нормально заряженный шурик при любом морозе,с лёгкостью вкрутит и выкрутит не один десяток любых саморезов! Гвозди тоже норм,имею в арсенале пачку 300мм,но вот вынуть их,бывает не так просто((
Во льду использую свои колышки, держат нормально, но против законов физики не попрешь, под натяжением растяжек колышки проплавляют лед.
Благодарил (а): 2920 раз
Я может и глупость скажу, поправьте, пожалуйста.
По поводу колышков в мороз и на льду.
А нельзя их вставлять в лёд, нагревая колышек пламенем горелки, а потом залить водичкой для фиксации?
Вытаскивать так же, прогревая огнем торчащий конец.
Конечно, колышек должен быть не в люверсе юбки, и без веревочной растяжки в этот момент.
Но этот вопрос можно решить удлиняющими схемами растяжек каким-то удобным образом, специальными узлами, кольцами, карабинами,.. - не это суть вопроса.
syslog писал(а):Я может и глупость скажу, поправьте, пожалуйста.
Ещё можно петардой помощьнее, доставать) А если по делу, то как по мне такой способ по времени не айс, да и ветер и т.д. могут влиять.
Благодарил (а): 767 раз
У меня зимой на льду 20см шурупы под головку 14мм. И шуруповерт.
Потому что на озере постоянный ветер, все начинается с вкручивания первого колышка, на который сразу же накидывается петля периметра палатки. Иначе может улететь. Ну и затем вжик-вжик и уже по месту засверлился оставшимися шурупами.
Иногда они не хотят входить в лед. Тогда да, сверлышком делаю пилотное отверстие на 5-7см.
Бывает делаю лунку и опускаю туда нечто, что встает поперёк и держит привязанную растяжку. У меня обычно с собой есть всякие палочки-веточки по 20см, этого хватает. Лунку присыпаю снегом.
В мерзлую землю эти шурупы заходят вообще на раз, вытаскиваются тоже легко. Главное не забывать головку на 14 захватить:) Иначе лунки сверлить придётся:)
Благодарил (а): 7124 раза
syslog писал(а):А нельзя их вставлять в лёд, нагревая колышек пламенем горелки, а потом залить водичкой для фиксации?
Получится дольше по времени и трудозатратам, чем вкручивать. А вот для закручивания-выкручивания лучше иметь в арсенале ручной коловорот. Любой шурик, даже нормально заряженный, имеет пакостное свойство в самый неподходящий момент мыкнуть и сказать "я устал, я мухожук" :)
Если честно, зимой вообще как попало растягиваюсь, когда на ввертыши, когда просто колышки сантимов на 10 в грунт, в лед то гвозди, то саморезы... безобразие полнейшее, короче :D
Ну, а чего нельзя, можно конечно. Можно и еще быстрее и технологичнее поступить - нагреть ввертыши Микрошей-2000, который будет запитан переносным генератором или мощным преобразователем, если машина рядом. Полет фантазии ограничен лишь толщиной кошелька и желанием заниматься всем этим.
Ребята тут немножко иная ситуация.
Во льду это одно а в промерзшей сырой земле песке - другое.
В лед все замечательно вкручивается. Хоть то ввертыши в виде саморезов, хоть трубчатые .... с малым или другим видом резьбы.
а вот для мерзлой земли или песка это не годится совершенно. тут уж действительно что то забивать. причем сильно и больно. либо шуруповерт с теми же метизами под головку 12 или там у кого какой вкус.
Земля промерзшая на всю длинну колышка 25 см ........ потому что я его забиваю а легче он не идет. только хуже и хуже или гнется. Я не знаю может конечно сейчас снег ляжет на это дело и станет по другому. А пока это тупо мерзлый грунт с другими свойствами не как у льда.
