Печь Дюна-2, для водного туризма,и не только.
Благодарил (а): 767 раз
Да, согласен.
Запамятовал, что Дюна-2 может ещё быть банной.
Поэтому в водном походе будет самое то.
Если только Дюна-3 не будет обладать подобным функционалом при меньших габаритах.
А так да, есть запрос на маленькую обогревайку для зимней кают-компании. Альтернативу пропану и с варочной поверхностью для чайника.
Благодарил (а): 3235 раз
А мне вообще для РБ-200 нужна Дюна-3. Если в Мб-15 с согрой жарковато, в РБ-200 вообще ад наверное будет, да и места много будет занимать. Согра для Р-34, наверное самое то...
Давно мечтаю - напарившись, покушав, не обламываться сборами домой, а спокойно переночевать, даже порыбачить может наконец удастся, и утром, выспавшимся и отдохнувшим спокойно собраться и отправиться домой.
Благодарил (а): 4441 раз
Банные кондиции сделает легко,в К5,МБ-10,особенно если любишь сухую,для влажной,котелок с водой сверху или камешки,у меня для этого жадеит 10 кг мелкий,вальцованный. Я его на сплав всегда беру.
Шалаев Михаил писал(а):Alex Red
Ну нам пока совсем неизвестны ТТХ Дюны-3, что там да как, возможен форсаж или нет.
Тут мне в голову совсем уж дикая идея пришла. У товарища МБ-103, она для двоих самое то. И у нее есть тамбур, 1х2М. С разделкой :) То есть, установив там некий нагреватель, можно запросто получить баню на одного. При том, что второй в это время отдыхает или снаружи или внутри и как бы тоже участвует.
Осталось идентифицировать этот некий нагреватель :) Который затем перенести или в основное помещение, или оставить как есть, отстегнув перегородку и получив 2х3м жилого пространства.
Если посмотреть на фото на первой странице,длина труб дымохода,48 см и 38 см. Как сказал Алексей Александрович,дословно, под стандартную длину дымохода,то есть трубу длиной 38 см. Вывод минус 10 см от Дюна-2. Вес думаю минус пару кг. На счёт форсажа,там нет искрогосителя,минибуржуйка.
Шалаев Михаил писал(а):На счёт форсажа,там нет искрогосителя,минибуржуйка.
А в чем (вкратце) разница, с искрогасителем или без оного? я думал, он влияет только на то, что меньше искр сверху сыплется.. (ну обыватель, что ж поделаешь).
Как это на турбу влияет?
Миша блин Щтирлиц :) Молодец, обосновал длину!
Подождём развития событий. Может придётся обе версии брать :)
Хорошо жена форум не читает, сидит в своих инстаграммах.
Шалаев Михаил писал(а):Как сказал Алексей Александрович,дословно, под стандартную длину дымохода,то есть трубу длиной 38 см. Вывод минус 10 см от Дюна-2. Вес думаю минус пару кг. На счёт форсажа,там нет искрогосителя,минибуржуйка.
Ещё хотелось бы чтоб кожух-конвектор раскладывался как на Согре, ну или просто две боковушки в стороны чтоб откидывались.
А искрогаситель может как то на пиролизный режим ещё влияет?
Благодарил (а): 3324 раза
Евгений Геннадьевич писал(а): Давно мечтаю - напарившись, покушав, не обламываться сборами домой, а спокойно переночевать, даже порыбачить может наконец удастся, и утром, выспавшимся и отдохнувшим спокойно собраться и отправиться домой.
А вот тут меня гложут сомнения. Я про вполне спокойно переночевать. Дюна-2 без искогасителя. Значит, при уменьшенной длинне печи объем топки сопоставим с топкой Согры. А Согру, при низких температурах, приходится взбадривать каждые два часа. В Дюне-3 топка будет ещё меньше. Ну не бывает чудес. А так то, конечно надо пробовать). Но, что-то мне подсказывает, что двоечка будет самый самокат. На демисезон. Но если вес имеет значение и готов чаще подкидывать топливо, та да. Я свой выбор сделал. Попробуем. Видно будет) Может и Нано-Дюна появится)))
potapov sergey4 писал(а): А Согру, при низких температурах, приходится взбадривать каждые два часа.
В огромной ВП-33, в диапазоне от +1...+10 на улице, за ночь (с 10 вечера до 6-7 утра) подкидываем два, ну иногда три раза. Добавляем полешка 2-3, 8-10см в диаметре, за раз. Это чтобы держать внутри палатки температуру между +13...+20. Потому что если ниже, то я просыпаюсь и справляюсь у напарника, который спит около печки, о здоровье его родителей и особенно мамы. :)
Он беспрекословно подрывается и подкидывает, либо снова заводит, если совсем прогорело или сырые дрова.
Это я к тому, что для отдельной комнаты отдыха (МБ-15/22/103/104), при парении зимой, не нужно столько тепла внутри. А для зимней рыбалки и того ниже, на себе же одежда, так или иначе. +5...+10 будет вполне.
То есть когда народ не спит, то ему даже в кайф деревяху подбросить. Дымок, движуха, волшебство!
Alex Red писал(а): На льду дрова в дефиците, а долгое тепло в высоком спросе.
Так вот так не бывает, чтобы маленькая печь, у которой объем топки и количество дров "в дефиците", давала "долгое тепло".
Не волшебники мы, а инженеры. ))
Не могу я Вам вырвать волос из бороды и "трахтибидохнуть" такую печь, которая будет размером со школьный пенал и при этом сможет отапливать палатку всю ночь. И никто не сможет, кроме Хаттабыча.
"Колпаковая печь"? А что в Согре остаются угли? Там тоже все выгорает под чистую до золы. Без всякого колпака. Сколько есть калорий в дровах - практически все отдает на обогрев. Я ведь уже говорил, что доказанный в европейской лаборатории кпд Согры почти 80%.
Если когда-нибудь мы сделаем карманную МикроСогру, то в ней можно будет только руки погреть. ))
Дюна-2 это печь, которая ближе к буржуйке по своей простоте, но она тоже сможет растягивать тепло по времени. При этом она все же немного легче и компактнее Согры-3
АлексейАлександрович писал(а):Отчего такой интерес к Дюне-3? ))
А Дюна-2 не заинтересовала? Может ее тогда вообще не ставить на серию?
Потому и продали Согру-3, что всё же зимой с ней в Р-63 не поспишь больше 3 часов ( и это здорово, бесспорно) но в нашу концепцию увы не заходит по вышеуказанным причинам! Хоть и интересно изделие ( Дюна-2), при своих плюсах, как по мне, это те же простите яйца ( Согра-3) только квадратные)) С точки зрения производителя, у кого есть Согра-3, за редким исключением купит Дюну-2, у кого её нет тут может быть и перевесит в ущерб икроуловителю, увеличение, пусть не на много самой топки. Шеф, я верю в ваше трахтибидох, но скорее всего печь будет из-за этого разборная.
Благодарил (а): 3820 раз
Мужики, там ещё один секретик есть. Знаете почему один сегмент стандартный? Потому что пятый длинный сегмент в мою Дюну-2 не влезет. Мешает "горловина" куда вставляются трубы, искрогасителя то нет. А как это будет реализовано на Дюне-3 не знаю.
Шалаев Михаил писал(а):Если посмотреть на фото на первой странице,длина труб дымохода,48 см и 38 см. Как сказал Алексей Александрович,дословно, под стандартную длину дымохода,то есть трубу длиной 38 см. Вывод минус 10 см от Дюна-2. Вес думаю минус пару кг. На счёт форсажа,там нет искрогосителя,минибуржуйка.
Я же специально с рулеточкой, чтобы наглядно всё было и точно.
Благодарил (а): 3147 раз
Alex Red писал(а): То есть когда народ не спит, то ему даже в кайф деревяху подбросить. Дымок, движуха, волшебство!
Ранее и обсуждали что нужна печь ПДГ для зимних рыбаков. Они же иногда сутками сидят в своих палатках на водоёме и потом рассказывают что рыбу ловили. :lol:
Если рыбачить сутками, то им Согра в самый раз. Но большинство идёт на световой день.
У меня на льду и МБ-10 и МБ-15 бывали. И даже МБ-22. В 10ке я один и мне там двух свечек хватало. Надо же баланс соблюсти, а то растает снег и будет мокро.
Я не про тех, кто снегоходами на неделю заезжает и у них хатки с фанерным полом, поэтому там хоть тропики делай, дрова все одно не на себе тащили.
В 22й мы были вдвоём, места свободного немного. Куртки, рюкзаки, приманки, термоса, - все это вокруг. Я бы сказал, что +3 это то, чего бы там хотелось. Но не +10.
Мне возразят, что у рыбацкой палатки бывает пристяжной брезентовый пол, с отверстиями для лунок и что такой есть на Авито за $100 и тогда вода не проблема. Да, есть, но далеко не у всех он есть :)
Мне бы вообще щепочницу туда, закрытого типа :) Или вертикалку какую. Пусть с трубой 50мм и переходником для того, чтобы в разделке не болталась. Нано-буржуйка.
Утрирую, но у меня только 2 альтернативы, - свечки или пропановый нагреватель.
Если же я заряжусь на зимнюю рыбалку с ночёвкой, то и Согру притащу. Вторые санки прицеплю сзади первых и притащу.
Но я прекрасно понимаю, что гораздо больше тех, кто от зимней рыбалки далек. А обогреть комнату отдыха при банных выездах как-то надо.
