Кайфандра РБ-200/К5
Re: Кайфандра РБ-200/К5
Шалаев Михаил писал(а):При использовании тента на К-5 и сверху ИЗН,не заливайте полный бак воды холодной в печку Жига и топливо,если хорошего качества, кладите не под завязку. Идёт перегрев разделки на самой К-5. Поверьте на слово,не надо экспериментировать. Фото если интересно,скину.
Назвался груздем, полезай в кузов. :)
обычно, согласно статистике сайта, помимо зарегистрированных пользователей, на форуме присутствуют и просматривают еще 40-50 пользователей, которые, как Антоха ББ в свое время, смотрят, выбирают, интересуются. У некоторых уже есть Мобиба, но не все стремятся выкладывать свои банные похождения на публику из интровертных и других соображений. Однако, многие бы сказали спасибо, как за саму подсказку, так и за прилагаемые наглядные фото-пособия. ;)
Да и в целом, по логике, от чего же тебе, и вправду, не приложить такие фото))
Несколько минут и меня Жига выгоняет из палатки. Да, плохо отсутствие какого-то органа управления печью. Придушить бы ее, а нечем. Отдыхаю на улице и захожу обратно
надо НЕ перекладывать. не хватку всегда можно компенсировать кинув как ты говорил барабанные палочки. а вот когда "перелив" произошел ... то да только дверь на улицу.
я понимаю что ты привык к зольнику/поддувалу и управлением этим рычагом. у меня ситуация обратная, я и жигу и бомбу топлю из позиции на минималках. НЕ ЗАБИВАЯ топику, давая гореть тому количеству топлива которое в данный момент обеспечивает требуемые параметры на выходе.
зная характер горения дров и брикетов это делать еще легче. даже говнобрикеты горят долго и нудно с одним уровнем отдачи энергии в единицу времени.
Благодарил (а): 2942 раза
Специально проконтролировал, чтобы все проходки были с воздушным интервалом друг от друга. За счет небольшого наклона колец, это решается легко. Когда же они ложатся плотно бутербродом, согласен, можно оплавить тент около кольца. И дело даже не в количестве воды и топлива, а в том, что они не охлаждаются.
Благодарил (а): 3417 раз
Только что вернулся с банного релакса. Сегодня выпал снежок, температура около трех со знаком минус. Порадовало, что на карьере ещё не встал лед). Как и в прошлый раз комплект был из К-5, КЦ-2, и тент. Топил Пиникиеями. Ну вот прям от души! Фотки надо уменьшить, потом выложу)
Полностью согласен. Это моя вторая баня с Жигой.
Я стараюсь делать так же, и всем советую. Минималка дров,... далее по тексту.
Просто еще не понял до конца характер этой печи. Колосник добавил жгучести в характер...
Благодарил (а): 4711 раз
Пожалуйста. Если закладывать полную топку хорошего топлива,залив в бак холодной(ледяной)воды,то идёт сильный нагрев дымохода после ППГ. Если одна К-5 или с тентом,то ничего страшного,лишеее тепло снимается через тент,но если сверху ИЗН то перегривается разделка и происходит подгорание ткани.
Тоже всегда контролирую,всегда растяжки,прослойки воздуха,но,чуть не промаргал.
Шалаев Михаил писал(а):Пожалуйста. Если закладывать полную топку хорошего топлива,залив в бак холодной(ледяной)воды,то идёт сильный нагрев дымохода после ППГ. Если одна К-5 или с тентом,то ничего страшного,лишеее тепло снимается через тент,но если сверху ИЗН то перегривается разделка и происходит подгорание ткани.
Вооот,такую же фигню заметил(( Купил широкий хомут на 110 и одеваю его на трубу,между ИЗН!
Приподнять ИЗН повыше.
Да, такое действие очень полезно.
Это лучше, чем топить слабже.
syslog писал(а):Приподнять ИЗН повыше.
Вот такие расстояния между слоями и тентом с ИЗН получились у меня сами.
potapov sergey4 писал(а):Только что вернулся с банного релакса. Сегодня выпал снежок, температура около трех со знаком минус. Порадовало, что на карьере ещё не встал лед). Как и в прошлый раз комплект был из К-5, КЦ-2, и тент. Топил Пиникиеями. Ну вот прям от души! Фотки надо уменьшить, потом выложу)
А вот и фото)
Выпало немножко снежка, значит баню в багажник и на карьер!
Легкий минус не больше трех градусов, лед только в тихом углу, на прорубь время тратить не надо)
Ставим баньку
Погода мрачноватая, но иногда пыталось пробиться солнышко
А так у нас внутри
На обед решил запечь пару картофелин с сальцом)
Естественно в КЦ-2!
А пока ждем горячее, перекусим оставшимся салом)
А вот и горячее!
Вкуснотища!
Вот так, незаметно и пролетел день! Позитива на неделю точно загрузил. Чего и всем желаю!
Да, совсем забыл. В этот раз камни не брал. Пиникеи творят чудеса) Пару раз переложил немного, так до полока и не добрался, ползком назад, в воду, потом сидкл в предбаннике и ждал пока парогенерация не стихнет)
И таки да, я тоже всегда наливаю воду сразу полный бак. А разделки (тент и К-5) всегда так
Возможно при применении ИЗН происходит их "слипание", но у меня проблем с перегревом не возникало. Хотя.... Надо будет рассмотреть поближе), во всяком случае запаха подгорающего ПВХ я не наблюдал)
Вкуснотища!
Вот жеж злодей-то, а! Тут работу работаешь, а он вон какой клин в производственный процесс вбивает! Слюни текут, живот скулит!
potapov sergey4 писал(а): Возможно при применении ИЗН происходит их "слипание", но у меня проблем с перегревом не возникало. Хотя.... Надо будет рассмотреть поближе), во всяком случае запаха подгорающего ПВХ я не наблюдал)
Смотреть надо на место под ИЗН. Оно, наиболее вероятно, может не дать воздушного промежутка, что вызовет перегрев. Между палаткой и ТН конструктивно покато-угловая геометрия, там, скорее всего, всегда должно получаться с зазором само.
Ну, тогда я спокоен)
potapov sergey4 писал(а):Ну, тогда я спокоен)
Без ИЗН принципиально или временно?
Я когда палатку ставлю без ИЗН, то только с Согрой или МегаСогрой и размещаю ее не ближе 5 метров от банной палатки с банной печью без искрогасителя.
