Жека, ну тут как с женщинами .... эта вкусно пахнет, а эта горячее под одеялом :lol:
хуже/лучше это очень очень узко ...... но это часть нашего менталитета вне всякого сомнения
у меня тоже есть ппг-90 и я на жиге парюсь по очереди то с этим то с другим.
я не могу сказать что кто то из них хуже, они разные и это факт .... при этом я не заметил существенной разницы в температуре выдаваемой в палатке. Существенно это хотябы 5-10% . Они разные, одна острее и влажнее, вторая суше и мягче. Но я честно не могу их поставить на места ....... они просто разные и это хорошо на самом деле .... можешь так а можешь эдак ........
причем я не лукавлю, вот если бы вопрос стоял так - что мол один ппг оставь себе а второй должен отдать .... я реально буду в ступоре какой оставить себе .......
Благодарил (а): 3236 раз
Хуже /лучше, согласен не подходит. Тогда скажу так, на КЦ-3, именно в РБ-200, первый ППГ точно горячее второго. Оба они кайфовые.
А на Жиге 2, уже второй ППГ становиться горячей первого.
А если б стоял вопрос один оставь другой отдай, то выбрал бы тот ППГ, который подходит для той печи которая у меня есть в наличии.
Но то что КЦ 3 круче с первым ППГ, это факт!)))
Думаю что с ППГ от Жиги-2 и так пар суше, да ещё и топка большая и она ещё кондиции сушит. А с первым более "мокрым" как раз то что надо получилось. Всё таки наверное размер топки имеет значение)))
у меня на жиге в РБ200 получается так. По жаре одинаково +80 выдают и та и другая на одном и том же уровне. Выше не топил не пробовал - как бы смысла не вижу. А вот по ощущениям - ППГ90 уже при 65 обжигает так что уши в трубку ... примерно так же как комплектации жига2 при температуре +80.
Предположительно из за температуры пара на выходе и влажности. Влажность не иземерял пока что. А вот на выходе пар в комплектации жига2 +360 градусов местами в пике возможно и выше .... летом мерил видео имеется.
дело за малым померить температуру пара с ППГ-90. ну так тоже померим вопрос времени ......
tj™ писал(а):у меня на жиге... - ППГ90 уже при 65 обжигает так что уши в трубку ... примерно так же как комплектации жига2 при температуре +80.
Так я об этом и говорю на Жиге обижает, но у меня то КЦ-3, и мне показалось что за счёт большей по обьему топке, лишняя влажность как будто компенсируется. А со вторым ППГ пар суше и ещё топка сушит и получается вроде 75 градусов, а влажность низкая, даже без шапки спокойно сидишь.
Мелкий ремонт крышки бака КЦ-3.
Как говорится: "слепила из того что было"
Из подручных материалов так сказать)))
Евгений Геннадьевич писал(а):Мелкий ремонт крышки бака КЦ-3.
хохо! Тут не только на КЦ подойдет! На Жиге любит выпрыгивать, на ПБ иногда. Хорошо отремонтировал, no pasaran! ;)
Пал Палыч писал(а): хохо! Тут не только на КЦ подойдет! На Жиге любит выпрыгивать...
Ну да, подгибал, подгибал, что бы не выпрыгивала, в итоге со временем, отломилась эта штучка.
Благодарил (а): 7004 раза
На ПБ с крышкой совсем беда. постоянно экраном короны прижимается и деформируется. на КЦ-4 малый зазор есть, а на ПБ нет.
Мужики! Рад всех приветствовать!
Лето, жара но я это сделал! Замутил Мобибу, снова у купели. Жара на улице, убивает всё желание Мобибиться, но тем не менее, она поспособствовала в установке нового рекорда! 8-)
Вы знаете на каком уровне, в РБ-200, у меня установлен датчик температуры, - примерно на уровне пояса. Так вот, вчера, на этом уровне, была зафиксирована температура 98°С :o :shock:
Это мировой рекорд господа! 8-) :lol:
при этом я ещё минут пять умудрился посидеть, погреться, конечно же после сильного охлаждения в купели. На сухую - верная смерть. Это было с
РБ-200, КЦ-3 и ППГ от Жиги-2.
Фото конечно не сделал, но как говорят мои знакомые: "Жека пиз..ить не будет" так что верте на слово)))) :twisted:
Благодарил (а): 6293 раза
Да верим мы, верим ;) У меня в десятке товарищ до 140 догонял на уровне плеча, только Медиану. Без ледяной воды зайти не возможно было и дышали через полотенце.
Представляю очередной колхоз-ремонт :lol:
Печурка постепенно устаёт, а точнее, сначала отвалилась защелка на крышке бака, теперь на дверце топки. Последний выезд чуть дышал чтобы не доломать.
Дело в том, что когда закрываешь кожух, для транспортировки, эта штучка каждый раз разгибается, а потом, при эксплуатации, чтобы закрыть дверцу, надо каждый раз снова её подгибать обратно. Вот так, со временем и отломилась, ресурс, так сказать, выработался. 8-)
Но это не беда. Пришёл вот к такому решению:
Открыто:
Зактыто:
Транспортное положение:
Хм, тоже вариант!
Благодарил (а): 3775 раз
То есть сейчас прижим только сверху ?
Мифодий81 писал(а):То есть сейчас прижим только сверху ?
Ну по факту только сверху, но в принципе прижимается крышка вся целиком,причём довольно плотно. Может и есть какие то щели, но они совсем незначительные,ну и мне ж режим длительного горения не нужен. :) пущай "лишний" воздух подсасывает на здоровье.
Хоть и металл тонкий, но ресурс у печей хороший. У меня Жига-1 уже под сотню протопок на форсажных режимах имеет. И списывать её пока совсем рано. У Жиги жёсткость хорошая, даже вмятин почти нет. У КЦ-3 стороны больше и со временем при транспортировке или загрузке дров могут появиться.
В сети видел посты сомневающийся по качеству печи. А зря...
