yugoriv
Мой комплект: Кайфандра 1
Благодарил (а): 7 раз
Re: К6
Сообщение yugoriv »
StAlk писал(а):tsiplev
Да да, и эта проблема не решена нигде, именно поэтому на котельных производят откачку дымовых газов а не наддув в топку.
п.с. тоже думал в домобибийскую банную эру (свою) прикрутить большой пропеллер с компа на печку когда явно не хватало мощности.
А еще наддув это большое повышение температуры сгорания (бедная смесь) которая приведет к ускоренному износу металла - который надо будет или утолщать или применять жаропрочный, что приведет к увеличению веса и цены.
Вообще в мобильных банях на мой взгляд это тупиковый путь.
Такую конструкцию можно создать. Но она будет не технологичная и дорогая. Потребуются спецстали, спецтехнология сварки.
Мы немало экспериментировали и с дымососами тоже. Мы называем такое устройство "шайтанмашина". У нас получалось создавать вполне работающие натрубные устройства для создания повышенного разряжения в дымоходе. Воздух начинал активно засасываться внутрь топки, пламя разгоралось как в кузнечном горне.
Это решение мало пригодно для мобильных печей. Топливо моментально выгорает, топка начинает светиться как лампочка, металл плывет. Один-два раза побаловаться и что-то обязательно расплавится.
У Шибарганов же есть такая печь сейчас на руках. Почему они ее не юзают? Потому, что печь светится, палатка плавится. Может быть уже и печь вышла из строя.
Чтобы рекорд поставить - годится. А чтобы регулярно пользоваться, - не практично. Я понял, что в лоб эта задача не решается.
Дымосос делали с регулировкой оборотов вентилятора? Иногда естественной тяги хватает с избытком. Так понимаю нужно совсем чуть чуть, иначе наступает армагедон!
Откройте секркет, как на поддуве в топку, работала печка на высоте 5600м,и не дымила внутрь палатки? И как вы ее испытывали не поднимаясь в гору?
Так понимаю это актуально при условии низкого содержания кислорода в воздухе, потому печь не плавится.
Благодарил (а): 4670 раз
Re: К6
Есть ещё одна тема про К6
Благодарил (а): 3348 раз
Re: К6
Шалаев Михаил писал(а):Есть ещё одна тема про К6
Здесь тоже много интересного
http://www.mobibaforum.ru/kajjfandra-f7 ... -t874.html
Может их можно слить в одну тему?
Re: К6
Есть модераторы,что бы сливать,разливать и ...
Благодарил (а): 1250 раз
Re: К6
Промышленные паровые котлы давно используются с избыточным давлением в топки, тоесть у них есть дутьевой вентилятор на входе в топку и все, так же есть котлы работающие под разряжением, у них есть только дымосос, который "высасывает" все из топки, и есть котлы с уравновешенной тягой, где есть и дымосос и дутьевой вентилятор. Минус и плюсы у каждого типа есть, если говорить про жигу, то она обязана работать под разряжением, иначе никак, разборная конструкция не позволяет использовать избыточное давление в топке, иначе дым пойдёт в палатку через зазор топки и бака
Re: К6
Очередь за никидными тентами к:
1. potapov sergey4(К-6,
2. Шалаев Михаил(К-6,
3.
Re: К6
Шалаев Михаил писал(а):Очередь за никидными тентами к:
3.
А разве К6 не с накидным тентом будет идти в стоке? Если нет, тогда
3. Doxtor02 (К-6,
Re: К6
yugoriv писал(а): Дымосос делали с регулировкой оборотов вентилятора? Иногда естественной тяги хватает с избытком. Так понимаю нужно совсем чуть чуть, иначе наступает армагедон!
Нет, у нас не было плавной регулировки оборотов. Сразу ставили на максимум. Это актуально там наверху. Если в этом режиме топить на уровне моря, сначала печь начинает превращаться в "Лампочку Ильича", потом палатка плавится.
Re: К6
doxtor02 писал(а): А разве К6 не с накидным тентом будет идти в стоке?
Нет. В стоке она будет однослойной.
Re: К6
Harley-Davidson писал(а):Здравствуйте! Алексей Александрович,внесите пожалуйста ясность,тут многие хотят знать,про новую Кайфандру-6. Когда она выйдет,какой она будет,что за печка будет в комплекте?
Только что узнал от Андрей Николаевича Рублёва, что К6, в течении 10 дней, планируют отправлять очередникам.
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Re: К6
Сообщение Pavel_77_ »
Даже в закрытых ветках ничего об этом не сказано.
Re: К6
Pavel_77_ писал(а):Даже в закрытых ветках ничего об этом не сказано.
Кто заказал, тому сказано. ;)
Re: К6
Размеры упаковки и вес К6, заявленный транспортной компанией. :D
P.S. Перечитывая старые записи:
В К6 и трое войдут на ночлег, и четверо даже)). А вес останется почти таким же. Волшебство Мобибы!
Блин,а у меня в голове почему то засело что это палатка для двоих. :roll: Приятный бонус. :D
Re: К6
Эх когда уже испытания начнутся, а то только разговоры вокруг к6 и нечего более
Re: К6
^Илья^ писал(а):Эх когда уже испытания начнутся, а то только разговоры вокруг к6 и нечего более
Я уже думаю, как бы их провести. Уберу с помоста баню и воткну на её место К6. Ночевать не буду, но затоплю днём, на несколько часов. Выходной надо для этого выбрать. Положу несколько градусников, буду периодически заходить проверять температуру. Пока только такая идея.
