Покопавшись в гараже...
Благодарил (а): 2934 раза
Re: Покопавшись в гараже...
Юрий68 писал(а):
syslog писал(а):Отбор пара от Скоропарки испытывали через гофронержу.
Что с утепление (даже очень хорошим) паропровода, что без оного, теплопотери были колосальны.
Температура пара через каждые пол метра снижалась на 100 градусов.
Кажется я понял, почему со Скоропаркой проблема вышла. Глянул ттх, заявляют о 400*С, а это буквально в миллиметре от критической точки в 374*С, т.е. чуть меньше интенсивность горения(по любым из факторов) и кирдык, пар сразу сваливается из перегретого в сухой насыщенный со всеми вытекающими. С Паробомбой в этом плане сильно радостнее дела, без чуть-чуть почти двойной отрыв от критической точки.
Калили до 500
ПБ 616 это предел, рекорд ради рекорда. Рабочая тоже 400.
А есть другие производители, который делают 150...250...30 максимум
syslog писал(а):Калили до 500
Вполне допускаю. Тогда непонятна такая потеря на таком коротком промежутке. Ну да ладно.
Иэ приятного. Сегодня провели банный сет с друзьями, где-то на третьем заходе я впервые увидел танцующую воду. Зрелище прикольное, один половник кипятка сразу залпом(с проводкой по каменке, она же у меня узкая и длинная) и представление начинается. Вода шипит, стреляет и прыгает на камнях, а через камни просочится так и не может))) Смотрится весьма интересно. Особенно с учетом того, что камни небольшие и округлые, овальные. Такого перекала на камнях у меня еще никогда не было.)
Юрий68 писал(а): Иэ приятного. Сегодня провели банный сет с друзьями, где-то на третьем заходе я впервые увидел танцующую воду. Зрелище прикольное, один половник кипятка сразу залпом(с проводкой по каменке, она же у меня узкая и длинная) и представление начинается. Вода шипит, стреляет и прыгает на камнях, а через камни просочится так и не может))) Смотрится весьма интересно. Особенно с учетом того, что камни небольшие и округлые, овальные. Такого перекала на камнях у меня еще никогда не было.)
Это Эффект Лейденфроста. Означает, что температура камней находится в зоне температур точки Лейденфроста для воды. Немного остуди мой пыл, указав на это. Я надеялся, по первому вашему сообщению, что температура камней превысила точку Лейденфроста и ушла далеко вверх.
А в данном случае, это отзначает, что температура камней все лишь 150...200 градусов.
я почему то думал, что будет нагрев хотя бы до 300-350.
Если у вас есть пирометр, пожалуйста, измерьте температуру камней до поддачи. И температуру кожуха каменки в центре, правда, его надо будет зачернить сажей, хотя бы участок замера пятачок диаметром около 10 см под точку пирометра с его удалением в несколько см от поверхности замера.
syslog писал(а):Если у вас есть пирометр, пожалуйста, измерьте температуру камней до поддачи. И температуру кожуха каменки в центре, правда, его надо будет зачернить сажей, хотя бы участок замера пятачок диаметром около 10 см под точку пирометра с его удалением в несколько см от поверхности замера.
Можно и замерить, пирометр есть. Даже самому интересно стало))) Раньше субботы вряд ли получится, хотя... Другое дело надо какие-то крючки смастерить, чтобы подстраховать короб от случайного опрокидывания, экран-то ведь придется снять и банный сет без него проводить.
Не, не. Именно с ним! Как при обычном использовании при парении. Пусть внутренняя сторона греется от печи.
syslog писал(а):Не, не. Именно с ним! Как при обычном использовании при парении. Пусть внутренняя сторона греется от печи.
Так. Давайте уточним, что именно измерять. Значит камни до поддачи на них и защитный экран(пропорционально по середине от всех краев) с находящимся между ним и печью овальным коробом с камнями? Т.е. нагрев экрана измеряем на предмет его функционала(термозащиты) или какую температуру он на себя забирает, т.е. уровень погрешности на потерю тепла?
syslog писал(а): И температуру кожуха каменки в центре
Что подразумевается под кожухом каменки? Защитный экран печи или внешняя(наружная) стенка короба каменки?
Внешняя стенка вашего короба каменки. По центру (по высоте) зачерните пятно сажей (чтобы пирометр показывал точнее, а не время на Луне). Чтобы оценить как "фонит" в парную короб с камнями.
Он же у вас висит на печи, я верно понял? только внутренняя стенка получилась двойная. Одна от ящика с камнями, вторая от самой печи, между ними - щель неплотного контакта. Вот как лучит внешняя в парную, тоже интересно.
Так значит всё-таки снимаем защитный экран(складывающийся с ручками) печи?
Наружная тоже двойная - первый слой это внешняя стенка короба каменки, вторая стенка это защитный экран печи.
Видимо лучше зрительно напомнить внешний вид
А, понял. Он у вас во внутрь вставляется. Я думал, что кожух конвектора отсутствует по причине навесного короба.
Не, не надо. Тогда просьба про измерение температуры кожуха отпадает.
Тогда только температура камней интересна.
Кстати, а почему тогда не отказались вообще от кожуха конвектора? Короб каменки у вас держит камни и его можно сделать шире, если снять кожух, чуть облегчить транспортный вес.
А сырой пар куда вы направляете? Который сверху краник.
Каюсь, либо забыл, либо пропустил текст.
Все же оставлять ППГ без охлаждающего его пара на долго вредно для сохранности ППГ.
syslog писал(а):Кстати, а почему тогда не отказались вообще от кожуха конвектора? Короб каменки у вас держит камни и его можно сделать шире, если снять кожух, чуть облегчить транспортный вес.
Шире делать не логично без дополнительного крепежа от падения, т.к. родные нижние опорные подставки узкие. Ну или изготовить новые. Тогда уж попутно и крючки-зацепы за бортик бака делать. Более актуально было бы сделать длиннее, чтобы максимально защититься от ИКИ печи. Тогда либо сверлить отверстия на внутренней стенке короба в местах приваренных проушин, чтобы не мешались, либо срезать эти самые проушины. Я же говорю, это экспериментальный образец, для "покумекать". В процессе эксплуатации постараюсь выявить его явные плюсы и минусы в данном форм-факторе, вот тогда и будет вытанцовываться окончательный размер.
syslog писал(а):А сырой пар куда вы направляете? Который сверху краник.
))) Нет, это не "оттуда пар", это - "туда пар"))) У меня Паробомба прокаченная, турбированная)))
syslog писал(а):Тогда только температура камней интересна.
Итак, сегодня удалось внеплановую баньку организовать, благо друзья-мотогоны презентовали пару кубов разной обрешетки от их товара, т.с. "быстрые углеводы" для МегаСогры. Тянуть кота за хвост не буду, собственно все на фото видно. Разве что первые кадры в тумане вышли, пришлось дверь открыть, чтобы пар выпустить. Немного пробежался по разным камням:
Ну, как-то так.
