Термометры, гигрометры
Re: Термометры, гигрометры
правильный ответ - на уровне полка, где лежите. а уж если лежать нельзя и у вас не парилка а камера пыток. то на уровне солнечного сплетения.
Благодарил (а): 2951 раз
tj™ писал(а):правильный ответ - на уровне полка, где лежите. а уж если лежать нельзя и у вас не парилка а камера пыток. то на уровне солнечного сплетения.
Вот, опять если, если....
99% людей повесят термометр на уровне ГЛАЗ стоящего на полу человека. Проверено по форумам с большим количеством человек из банной среды.
А если вспомнить ранние видео Ерхова Игоря, да и многих других тоже, то что мы там видим: термометр под потолком. "Вот в парной уже 120 (140), кайф...." Хотя в однослойке МБ-10, например, в ветреный день с 0С на улице, градиент температур в парной огромный, и на полке хорошо, если будет 50.
Для непосвященных это (120..140) круто. Для понимающих - ужас, антиреклама.
точно так и есть .... я в своих видео тоже "утомился" обьяснять все это. легче привести и дать почуствовать - вот тогда революция мозга для людей. А так нет - все как всегда много значит круто, не 120 значит фигня :lol:
На заре осваивания Мобиб тоже баловался цифрами))) Сейчас у меня нет ни термометра ни гигрометра. Затопил, мне кайфово, а это значит мне абсолютно без разницы 40 или 120 в парилке, 30 или 80 % влажности. Лучший термо-гигрометр это собственный организм!
А когда любопытствующие спрашивают и столько в парилке нагоняет в такой бане...я говорю сколько нужно столько и нагоняй)))
Илья это уровнь ... причем не слабый, но лично твой. Его нельзя купить подарить украсть. Его можно прожить, наработать .....
лет 10-15 назад меня беспокоили цифры на табло АЗС. Не важно причем 5 или 10 копеек к цене. Они всегда росли и продолжают это делать. Но уже несколько лет мне все равно. И сейчас меня не волнуют ни цены ни дебаты о бензине. Просто ровно ... или даже наплевать. Надо ехать - заправился поехал ...... 50км или 1500 просто без разницы заправляешся и едешь. Это мой уровень :lol:
Бросить цифры в бане пока не готов, не все пробовал не все понял не прошел все возможные комбинации. ;)
Единственно, где меня пока интересуют цифры это банька по-черному. Каждый раз парюсь в ней и поражаюсь. При температуре никогда не поднимающейся выше 50 градусов(именно в той бане к которой у меня бывает доступ), ощущения такие при парении как будто не меньше сотки. Пи этом абсолютно нет ощущения повышенной влажности. Но там нет гигрометра. Если в обычной "белой" баньке при температуре 40-50 градусов мне для комфортного прогрева нужно подымать влажность до 60-70% и эта влажность в атмосфере очень четко ощущается. То в "черной" баньке при той же температуре ощущения совсем другие))) Для меня это пока загадка.
glu_iv писал(а):tj™
В вашей бане по черному режим - ИК (инфракрасной) сауны. (судя по описанию)
Хорошо, полезно, но по немного.
Если дозу превысить, очень может быть не хорошо для организма, не "перестарайтесь" в ней.
Вполне возможно, но жар там сильный, но приятный и легкий, с шикарным ароматом. Очень комфортно и быстро прогреваешься.
Благодарил (а): 4722 раза
syslog писал(а): ↑18 фев 2025, 18:42
Юрий68 писал(а): ↑18 фев 2025, 18:35
Шалаев Михаил писал(а): ↑17 фев 2025, 09:02Прибора замерит температуру выхода пара нет.
Миш, на WB полно всяких, недорого. Я себе такой заказал, завсегда можно будет и в тандыр примастрячить или еще куда, в кулацком хозяйстве все сгодится - https://www.wildberries.ru/catalog/2758 ... etail.aspx
На других ресурсах есть и на 600-800*С, но ценник кусачий, актуальность пропадает.
Для пара лучше типа этого (или подороже- получше). Термопара обладает меньшей тепловой инерцией и, главное, на точку измерения не влияет тепло самого щупа.
https://www.wildberries.ru/catalog/2485 ... etail.aspx
Какие есть ещё приборы,что бы померить пар с парогенератора.
Щуп для мяса,от Юры, надёжней смотрится.
Прибор который предложил Андрей,от влажности помрёт в бане.
Миша, он не для мяса, его в жар пихают(угли, духовка, печь, дымоход). Те, что для мяса(продуктов) идут с длинным острым щупом.
Шалаев Михаил писал(а): ↑18 фев 2025, 20:21 Какие есть ещё приборы,что бы померить пар с парогенератора.
Щуп не помрет. Помрет тестер, но его можно положить на пол и ему ничего не будет.
Кулинарный покажет явное занижение. За счет того, что вынос щупа будет охлаждать сам датчик, а весь прибор вы не сможете поместить в зону измерения.
К-термопара дешевая, её контакт имеет массу около грамма, теплоемкость ничтожна и она не вносит искажений в измеряемую среду.
Есть аналогичные термопары и тестеры специально для них в разных исполнениях по степени влагозащиты.
Основной постулат правильных измерений состоит в том, что измеритель не должен изменять измеряемый параметр. Поэтому делают вольтметры с очень высоким входным сопротивлением, осциллографы с минимальной емкостью щупа итд итп.
Но задача же была измерить температуру пара из печи, для этого печь вовсе не обязательно помещать во внутрь палатки. Посмотрите видео, где измеряли температуру пара у ПБ.
У меня был такой термометр для смокера. Греешь ему голову (где стрелка), а кончик щупа помещаешь в лёд, в итоге показывает то, что у головы. Там просто биметаллическая спиральная пружина, и к ней тепло передается медным стержнем внутри щупа. Но на стержень и на пружину действуют как нагрев так и охлаждение всего прибора и его головы, и показания могут очень сильно врать в зависимости от угла, с которым прижимать щуп к углям: горизонтально или перпендикулярно.... Сантехнические в котлах сделаны аналогично.
Сантехнический у меня врезан в деревянную дверь в парную. Щуп торчит в парной, а голова в предбаннике на двери. Когда в предбаннике тепло и топишь баню, то показания примерно корректные (немного занижены). Но если в парной минус 10 а в предбаннике +20, то голова так же показывает +20.
есть очень хороший прибор для измерения температуры пара выходящего из парогенератора. Термометр ртутный. Фото выложу через несколько часов. Производство СССР дата выпуска соответствующая. Ни у само собой шкала измерения подходящая для температуры пара.
Не обошлось и без минусов. Термометр стеклянный и его можно разбить. Поэтому при использовании требуется особое внимание и бережное отношение. Но и плюсов тоже хватает. Страна и идеология его создания, ощущения - когда в руках держишь градусник которого нет ни у кого в радиусе 500 а то и поболее :good: и т.д
я как человек увлеченный купил много таких и для разных случаев. Для измерения воды в реке, температуры на улице и в бане и т.д
tj™ писал(а): ↑19 фев 2025, 01:32Не обошлось и без минусов. Термометр стеклянный и его можно разбить.
Их много на авито, на разные вкусы. Но использование вне стационарной установки рано или поздно приведет к стеклянным осколкам. Даже в лабораториях периодически бьются. Если для пары замеров и на полку лет на дцать, то да , прослужат десятилетиями.
вот этот у меня для улицы
а вот этот красавчик для пара ... 600 градусов может .. вообще больше просто шкала выше не нанесена
соорудить им чехлы кейсы не проблема. вон трубу взял пропилен и крышки на принтере напечатал.
tj™ писал(а): ↑19 фев 2025, 12:26 а вот этот красавчик для пара ... 600 градусов может .. вообще больше просто шкала выше не нанесена
Не уверен, что 600С может. Точнее, УВЕРЕН, что 600С там даже близко нет.
Температура кипения ртути 356,7°C. Это самый главный критерий ограничения вкрхней температуры измерения РТУТНОГО термометра.
Стекло бывает разное, но многие могут размягчаться уже при 800С, некоторые и менее 600С
