Печи. Интересные решения для воплощения!
Re: Печи. Интересные решения для воплощения!
Batman писал(а):
StAlk писал(а):
Шалаев Михаил писал(а): Все думаю купить у кого нить с потекшим баком например - и попробовать поэксперемтировать.
Я пробовал в прошлом году на Жиге с крышкой, закрывая приточные отверстия пластиной.
Все равно подсос воздуха через дверку и крышку приводит к неконтролируемому горению.
или ты про габарит размещения в самой палатке?
Можно попробовать без кардинальных переделок и со своей КЦ-3, просто на пустом баке.D
Да именно в палатке габарит, ну и свою кц3 не хочу портить без воды.
кстати у меня на КЦ3 довольно геметичная топка.
Благодарил (а): 1265 раз
Интересное решение, можно было заменить таким образом камни, только подумать над размещением трубки, чтоб более практично ббыло использовать. А так можно через топку штатно провести и при сборке вообще не заморачиваться, только печь тяжелее станет
Илюх, ну идея сама по себе на фоне отсутствия идеи это хорошо. Но это колхоз причем такой прям знаешь - красный партизан каламантайского уезду.
ты же сам делаешь своими руками и понимаешь насколько это колхозно. просто камней положить и пшикать водой на них - это концептуально законченная идея ))))
Хотя вон Владимир Костюков из Надыма который. делал из парабомбы каменки и использовал там пушку Магола ..... вроде ничего себе так прям нормально.
Последний раз редактировалось tj™ 22 ноя 2021, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
^Илья^ писал(а):Интересное решение
Всякий бред от невладения информацией происходит. И этот в том числе. Я бы еще понял, если человек собственноручно печь и прочее изготавливал и пытался выкрутиться под свои нужды. А здесь чистокровные поделки от компании Берег. И вот чего он там мается? А от того, что не в курсе про Медиану и Парофон. А если в курсе, то ... ну, кому и кобыла - невеста.
МБ-10М3СМ+Жига-3 (в пути)
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4773 раза
Сколько всего надо сделать,согласно этому видео и купить,потом заниматься фигнёй и терять время, можно взять печь согра для отопления и печь Жига,для бани и горячей воды.
Пи.Си. Пока печатал ,сколько уже сказано. Илья ты же сам самодельщик и многое просчитал.
Благодарил (а): 3406 раз
Шалаев Михаил писал(а):можно взять печь согра для отопления и печь Жига,для бани и горячей воды.
Миша, там было с его стороны условие, что одна печь пдг, которую надо использовать как банную и отсутствие камней. Он не знает что есть пароперегреватель. Кстати, запамятовал, ППГ уже использовали с Согрой. То что Александр постоянно парится с Согрой и камнями, это помню. :D
P.S. У меня создаётся впечатление что подводит нас к продаже какой то своей приблуды. :D
Благодарил (а): 2976 раз
Я бы предложил делать все наоборот.
Для обогрева берем банную печь Паробомбу,КЦ. Вставляем в в сопло гофронержу и выводим ее зигзагом через палатку под юбку и на улицу..
Путь через палатку - это радиатор отопления. Причем, лучше, если конденсат образуется в этой трубе, энергетика будет лучше. Получается паровое конденсационное отопление. Греет сама печь, эта гофра, которую можно увести хоть в соседнюю палатку, хоть под лавки кроватей разнести, или сделать сушилку для вещей.
А сконденсированную воду выводим из палатки на улицу в канавку дренажа. Камни в печи дадут пару часов запасенного тепла.
ЗЫ Выше писали, что в качестве штуцера в Паробомбу подходит поршневой палец от классики. Половину в печь, половину на гофронержу.
Эээмммм,так я не правильно описал свою мысль.
Мне эта идея интересна со стороны пользования кц-4 в мб-15, мощности которой мне не хватает и хотелось бы камушки добавить, но с комнями не хочется возиться, охото чтобы все было штатно, тоесть достал печь, отшелкнул конвектор поставил дымоход и вперёд, а вот такие трубочки с шариками штатно проведённые через топку очень помогли бы вместо каменки для акцентов. А как закончил парение угли выкинул, собрал дымоход, зашелкнул конвектор и домой на диван)
Вот просто интересно, сколько пара одна такая трубка даст, судя по свисту с видео она довольно хорошо испаряет воду, а притом что с бака вода идти будет 100 градусов... Вобщем нужны тесты
Благодарил (а): 7160 раз
^Илья^ писал(а):Эээмммм,так я не правильно описал свою мысль.
Для МБ-15 лучше Паробомбу сварить :lol:
Даже можно топку чуть покороче, но с Паробомбовским диаметром и объемом бака и диска ППГ.
А если задача - добавить банных акцентов с камней при минимуме телодвижений - делаем кассету с камнями в сетке и цепляем крючками за бак или конвектор.
Александр Петрович что-то подобное у себя делал.
Когда закончил парение, вытащил эту кассету на землю и пролил. Угли выкинул, дымоход собрал, конвектор защелкнул и домой на диван :D
Но КЦ-4 даже с камнями в минус МБ-15 в одном слое не вывезет, вернее будет вывозить, но на форсажных коротких режимах.
Кстати, мысль пришла насчет такой кассеты - ее же можно собрать сразу с интегрированной пушкой Магола, на стандартной гофротрубке и гайках. И выход пара будет не в 1 месте, как у Соколова, а в нескольких. Только для удобства транспортировки заливную горловину быстросъемной сделать, или с бака запитываться.
Понимаете, вся "мощь" она не в печи непосредственно, а В ДРОВАХ.
АНДРЕЙ! Я ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮСЬ, НО УДАЛИЛ ЭТУ ЧАСТЬ ТЕКСТА ИБО В НЕЙ ОЧЕНЬ МНОГО СКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАЮЩЕЙ ПОНИМАНИЕ, КАК КОНСТРУИРОВАТЬ ПЕЧИ. НЕ БУДЕМ ЗДЕСЬ ПУБЛИКОВАТЬ "ЛИКБЕЗ" ДЛЯ ПОДРАЖАТЕЛЕЙ МОБИБЫ. )) ЧТО МЫ ЗНАЕМ, ЭТО НАШЕ "НОУ-ХАУ". ПУСТЬ ЧУДЯТ И ЗАБАВЛЯЮТ НАС СВОИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ.
А.А.
ЗЫ Его пушка, трубка с шариками.... Он в шаге от парогенератора непрерывного действия, но вряд ли он додумается довести до этого. ..... А так, его пшик - ни о чем в условиях его высоко-конвекционной печи. Что уж проще, положить камней, которых в его местности полно на каждом шагу.
Сергей Н. писал(а):Как вам такая самоделка?
https://usamodelkina.ru/20588-turistich ... ukami.html
Наверное здесь уместнее, чем в беседке)
Благодарил (а): 14700 раз
Задам простой вопрос. Металлические шарики имеют какой-то вес? Думаю, что не надо объяснять, что кАменка, а не камИнка, как произносит Григорий, это "емкостный парогенератор". Эффективность работы каменки зависит не только от количества камней, но и от их плотности. Масса камней обладая тепловой емкостью, сначала впитывает тепло, а потом отдает его на испарение. Чем больше масса, тем эффективнее "емкостный парогенератор". Понятно, куда клоню? Если шариков мало, это будет один небольшой "пшик". Если их много, то чем это лучше, чем решение взять с собой ведро с камнями?
Физику не обманешь. Правда, не все люди понимают даже такие простые основы, поэтому чудят.
Когда я был в детском садике и посмотрел фильм "Иван Васильевич меняет профессию", то тут же вечером принялся строить машину времени из стеклянных банок и цветных карандашей.
Станислав Николаевич
АлексейАлександрович писал(а):это "емкостный парогенератор". Эффективность работы каменки зависит не только от количества камней, но и от их плотности. Масса камней обладая тепловой емкостью, сначала впитывает тепло, а потом отдает его на испарение.
Извините, но разве тепловые пушки работают не по другой физике? Шарики/гайки там нужны только для замедления протока и увеличения площади снятия тепла которое ограничено только внешней средой, конкретно в данном случае температурой пламени.
Станислав Николаевич писал(а): Извините, но разве тепловые пушки работают не по другой физике? Шарики/гайки там нужны только для замедления протока и увеличения площади снятия тепла которое ограничено только внешней средой, конкретно в данном случае температурой пламени.
Физика на всех одна. )) И практика на всех одна. ))
Когда Григорий в видеоролике говорит, что на берегу, на природе негде взять камни для каменки и поэтому он предлагает взять гофрированную трубу с шариками, - я напоминаю, что трубы со стальными шариками (гайками) на берегу реки тоже не найти. Это придется нести (везти) из дома. А чтобы получать достаточно пара, наполнителя должно быть достаточно по массе. Улавливаете логическую цепочку?)))
То на то и придется.
"Тепловые пушки", которые вообще-то называются изначально "Паровые пушки Магола" придумал их автор Рустем Залялетдинов:
На форумах он публиковался под ником Магол и мы с ним заочно приятельствовали и были много лет знакомы, общались. Сейчас, его с нами, к сожалению, нет. Рустем умер в 2020-м году. Хороший был человек, царство ему небесное!
Пересмотрел видео с Рустемом.
Рустэм, Рамунас с Максимом, В.Н. Ляхов в одной бане с печью Скоропарка-2019.
Паробомба - это Скоропарка ))
Оператор Бессонов Константин Евгеньевич.
