Мобиба своими руками (когда нет денег, а есть дикое желание)
Благодарил (а): 1255 раз
Re: Мобиба своими руками (когда нет денег, а есть дикое жела
Не спорю, но по ощущениям я согласен с этим показометром на 100%, самое важное это то что он разную влажность показывает с кц-4 и мини кц-4, а какая уж там цифра, это не сильно важно. Он так сказать подтверждает что разница во влажности большая.
Благодарил (а): 2942 раза
^Илья^ писал(а): Что удивило так это то, как влияет площадь поверхности топки на влажность в парной. С КЦ-4 в этой палатке очень сухо и влажность не подымается выше 40%, а с мини КЦ-4 60% легко.
Все верно, высота топки дает конвекцию. Чем больше конвективная составляющая, тем суше атмосфера в парной (в совокупности с перегретым паром). Основано на том, что воздух делает больше конвективных оборотов за то же время, при этом часть влаги конденсируется на холодных предметах (пол чаще всего) и влажность воздуха от этого падает.
Низкая топка имеет еще один фактор, это то, что в ней будет преобладать в нагреве доля ИК излучения от угольной стадии горения над пламенной фазой. Т.е. лучше топить ее более "тяжелыми" дровами типа дуба, РУФ и тд, чем сосной/елкой. Березовые ТОЛСТЫЕ дровишки дадут больше эффекта от образовавшихся углей, чем они же, но мелко колотые (а в Паробомбе - наоборот).
syslog писал(а): Все верно, высота топки дает конвекцию. Чем больше конвективная составляющая, тем суше атмосфера в парной (в совокупности с перегретым паром). Основано на том, что воздух делает больше конвективных оборотов за то же время, при этом часть влаги конденсируется на холодных предметах (пол чаще всего) и влажность воздуха от этого падает.
Согласен, ещё заметил что паропроизводительность печи не сильно изменилась, за час парения истратил около 12 литров воды, и сегменты дымохода на 1,3м от печи поменяли цвет, хотя зазор между ППГ и баком такой же, 45-50мм, на кц-4 первые два сегмента меняют цвет обычно.
Я представляю если у парабомбы укоротить топку до высоты 200мм, то влажность вообще космическая будет!
Благодарил (а): 4710 раз
Илья,на фото я насчитал 7 сегментов трубы,какая у них длина и куда вы убираете.
Шалаев Михаил писал(а):^Илья^
все верно. В топку диаметром 310мм влезает 7 сегментов дымохода длиной 280мм и диаметром 90мм каждый, 290мм расстояние от дна печи до пароперегревателя, в этой печи колосниковая решетка сьемная и сделана в виде изогнутого диска, который в транспортном положении убирается к задней стенке топки, а в рабочем ставиться на дно печи и со стороны дверцы устанавливается полка , минимизирующая возможность вылета углей. могу фото сделать если нужно
^Илья^ писал(а):Не спорю, но по ощущениям я согласен с этим показометром на 100%, самое важное это то что он разную влажность показывает с кц-4 и мини кц-4, а какая уж там цифра, это не сильно важно. Он так сказать подтверждает что разница во влажности большая.
я понимаю что цифра и на сколько здесь не играют роль. НО
К примеру жига до начала парогенерации влажность 35% , сухо ? да сухо и да мало .....
как пошла парогенерация влажность махом уходит к 85% влажно ? да .......
теперь вопрос какую влажность выдает КЦ4 ? 40-50 ? ой врядли
вопрос какую влажность выдает мини кц4 ? 60-80 ? тоже х.з
здесь слишком много составляющих, как то обьем помещения, температура, исходная влажность воздуха на улице и даже дрова
наша кожа и то что нам кажется к сожалению не то. например одна и таже баня 90 градусов. сегодня тебе зашла нормально, а вчера не мог вытерпеть долго, давление, голод, уровень глюкозы в крови ..... там столько факторов что держись ......
другая сторона - правда это то во что мы верим. например я в юношестве увлекался эзотерикой читал вагонами литературу по теме. и ты знаешь в какой то момент прям стал видеть ауру ... у всех у живых и у неодушевленных предметов.
вобщем я хочу сказать что как бы там ни было, но 100кг на земле это всегда 100кг, не с крыши сбросить и не на прицепе везти. а вот тяжело это или нет зависит от условий и задач.
может быть ты и прав и КЦ4 и мини КЦ4 очень разные по влажности. но ........
Всем привет ! Небольшой отчет вчерашнего отдыха! Воскресенье у меня выпал выходной, позвал друга, мы с ним выехали с утра взяли две палатки , РБ-200 с мини КЦ-4, МБ-15 с квадратной согрой и обязательно шашлычек и шикардос!
поставили РБ-200 с мини КЦ-4 заложили полную топку (6 брикетов RUF) , разложили МБ-15 с квадратной согрой, в топку березовые поленья, под них розжиг с интернета (мыло с бензином, кстати оболденная вещь!) и все пошло гореть , диск поддувала на всю и вперед!
после того как согра прогрелась закрываю диск, оставляя 1-2 мм и о чудо , она изумительно регулируется! Идеи Алексея Александровича на высоте, их не могут испортить даже мои кривые руки, которыми была сколочена эта печь с помощью молотка, ножниц по металлу и заклепок из нержавейки! термометры специально не брал, какая разница, что они показывают, главное пара всем хватает!
затопили мини КЦ-4, которая сильно удивила Диму! у него РБ-200 с КЦ-4, так он сказал, что для нуля градусов эта печь ему больше зашла для РБ-200, а он сталевар еще тот). Печь вышла на режим, мы веники в руки и паримся, а температура все жестче, пар все плотнее, мы хлестаем себя из последних сил и все , больше не возможно находится, бегом в воду а потом опять в парную, голова кругом, кайф!
Шашлык уже готов, мелко его рубим, делаем шаурму) кстати в Питере почему-то она Шаверма, странно, как и поребрик, парадная))) Кладем шаурму на согру, подогреваем до хрустящей корочки))
Вообщем напарились, накупались, наелись) Сил на неделю набрались)))
Напомните, пожалуйста, зачем делали мини КЦ?
syslog писал(а):Напомните, пожалуйста, зачем делали мини КЦ?
Кц-4 слишком мощная печь для такой маленькой палатки, мне тяжело регулировать температуру. Также расход дров, хотелось чтоб за час парения уходило не больше пачки брикетов. А летом так вообще с кц 4 тяжело, нужно постоянно подкидывать и держать топку полупустую, чтоб как то сдерживать температуру, а хочется забить полную топку брикетов закрыть поддувало и наслаждаться отдыхом. Да зимой в мороз мини кц4 врятли прокачает однослойную палатку, но у меня есть накидной тент.
Казалось бы такая печь уже есть жига, но я парился с жигой при +6 и мне не понравилось что ноги мёрзнут и когда двое начинают вениками махать не хватает тепла, да если просто сидеть то голова в адовой жаре а ноги в прохладе. Для пещего туризма жига незаменима, но я езжу на автомобиле. Также я люблю высокую влажность, а с кц4 у меня не получалось её создать
У меня так примерно и получается около пачки РУФов в час с Парабомбой-3! Обычно 3,5 пачки на 4 часа кайфа.
отлично. хорошо когда руки из нужного места растут. Класс :!:
Александр Петрович писал(а):^Илья^
Возможно, я паробомбой не пользовался, но думаю так и выйдет. У меня с мини кц4 уходит пачка топливных брикетов на 3 часа кайфа) конечно же это в палатке рб-200
Благодарил (а): 3374 раза
^Илья^ писал(а):голова в адовой жаре а ноги в прохладе
Илья, на машине ведь ездите. Закиньте два 2-х метровых куска пенофола в машину. Для утепления пола. Ногам не холодно, количество дров уменьшается, температура дольше держится, реже надо вставать подкидывать дрова. Даже зимой можно спокойно сидеть на таком полу.
Это я про жигу писал когда пробовал у друга париться, у меня её нет, а с кц-4, мини кц-4 более равномерное распределение температур сверху и снизу, что даже пенофол не нужен, вполне хватает два полка разной высоты
