Самодельный теплый пол
Re: Самодельный теплый пол
вы абсолютно правы. фактически "изолон" это бренд. теплозоизоляционные материалы на основе пенополиэтилена. Завод в ижевске выделился среди всех остальных разбил его на марки классы и зовет его изолоном. У него много разных марок по области применения по типу связи хим или физ .... но это все для конечного потребителя в виде пользователя полов вода. Мы просто не заметим разницы. Просто ижевский себя раскрутил и зарекомендовал. Вот и все ... существует мнение что ижевский практически не стаптывается и не проминается. Вобщем изолон это крутой пенофол :lol:
официальный диллер завода ...... http://isolondiscount.ru/
Благодарил (а): 2895 раз
Плотность материала бывает разная. Есть которые легко сминаются пальцами (обычно это строительные утеплители), есть плотные типа туристических ковриков.
Все варианты бывают фольгированные с одной или с двух сторон, или без фольги.
Для теплого пола я бы выбирал туристические коврики, например, из Декатлона, более плотные.
Фольга в теплом полу не нужна, работать она не будет.
Станислав Николаевич
Ещё набирает популярность материал "EVA лист", встречал маты по 3 кв.м. площадью(1.5х2), может и больше бывают. На таком точно не подскользнешься, да и с износостойкостью вопросов быть не должно учитывая позиционирование материала именно как "ковёр".
рассматривал полы из EVA мне самому очень нравится этот материал. полы выходили и легче и дешевле. но у них минус ограничение по температуре. В хакартеристиках материалов указано +60 фактически EVA начинает плыть под летними лучами солнца. поэтому применение в бане под огромным вопросом. далее продавливаемость и истираемость. под просто ходить ничего конечно не будет. а вот под ножками полков даже с подставкой учитывая еще и температуру ..... увы. я общался с человеком который много лет делает полы из EVA для зимней рыбалки. так вот узнав что мне для бани он сам стал отговаривать и обьяснять почему.
вот с ним общался.
А какой из обсуждаемых материалов(не обернутых в оксфорд) комфортно себя чувствует под ножками полоков? И температура 60°С на уровне земли в прямом контакте с нею, серьёзно?
Станислав ..... серьезнее некуда. Тепло печи и фон от ИК излучения вокруг нее. Если человек много лет делающий полы и знающий как они себя ведут в этом сомневается ..... Нет вы конечно можете заказать такие полы попробовать их в деле и на своем примере доказать нам всем - как мы не правы. Только мне почему то кажется что дело закончится буквами на экране монитора. Другое дело если бы они стоили копейки, можно было рискнуть и попробовать. Здесь этого нет, тогда в чем смысл ? обьемно это такая же котлтета при транспортировке как и пенофольно изолонные полы. Вес ? тоже самое. Разница в теплопроводности ? опять же она явно исчисляется не "разами" и едва ли она настолько серьезна чтобы обсуждать ее. Тогда в чем смысл ?????
tj™ писал(а):Тепло печи и фон от ИК излучения вокруг нее.
Разве нужно уточнять, что любой пол(не только вспененный) требует "экранирования" от печи?
tj™ писал(а):в чем смысл ? обьемно это такая же котлтета при транспортировке как и пенофольно изолонные полы. Вес ? тоже самое. Разница в теплопроводности ? опять же она явно исчисляется не "разами" и едва ли она настолько серьезна чтобы обсуждать ее. Тогда в чем смысл ?????
Есть фирменный пол, смысл этой ветки?
tj™ писал(а):Нет вы конечно можете заказать такие полы попробовать их в деле и на своем примере доказать нам всем - как мы не правы. Только мне почему то кажется что дело закончится буквами на экране монитора.
У Меня то как раз фирменный пол, Мне никому ничего доказывать не надо...
смысл использовался в контексте выражения полы пенофол VS EVA. Если пол из EVA не дешевле и не превосходит по теплопроводности пол из пенофола а помимо прочего еще имеет худшие харатеристики по термостойкости ......
В новой серии палаток Р-х36 теплые полы имеют липучку, к которой пристегиваются коврики ЭВА. Возможно не у всех, а только на фестивальных версиях и у тех, что были у Федора Конюхова.
Коврики за счет множества "лунок" помогают собирать много воды и грязи на себе. Надо лишь аккуратно отстегнуть и вынести вытряхнуть/промыть их при уборке. При этом остальной теплый пол остается менее загаженным. Но есть но. Если их не пристегивать, то липучка на теплом поле быстро забьется какой.
Последний раз редактировалось syslog 13 окт 2021, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
В Леруа появились эти коврики. Двух размеров. Я взял несколько на пробу.
Кладу на юбку палатки при входе, чтобы ее не затаптывали. Коврики оказались довольно скользкие, сами едут, не нога. Но юбка палатки остается чистой, что хорошо.
как коврики они хороши. и лунки ромбики которые не дают расходиться всему накопленному на них.
Вот жеж, смотрю не спится) А если по делу, то тряпка наше всё ;)
Благодарил (а): 4644 раза
Перед входом в палатку, где живём,кладём вот такой обычный коврик,пластик. Хорошо песок и землю с обуви очищает и не скользит. Можно и на колышки к земле. В сумке с тёплым полом храниться
Шалаев Михаил писал(а):Перед входом в палатку, где живём,кладём вот такой обычный коврик,пластик. Хорошо песок и землю с обуви очищает и не скользит. Можно и на колышки к земле. В сумке с тёплым полом храниться
Да, я такие тоже кладу, когда погода сухая и песчаная почва. А вот когда сыро и глина, то эти коврики пропускают грязь под себя, тогда их можно класть перед всеми ковриками, в самом начале пути. А чтобы юбку не затоптали, они, к сожалению, не годятся. Для этого или ЭВА, или что-то другое, лучше, не промокаемое.
Сколько той юбки? 15 см. Как-то на автоматизме перешагивается. :) Если сыро и грязно, то она по периметру по-любому грязной будет. А когда нас "плохая" погода останавливала? :) Щёткой-смёткой подмёл, дома просушил и в сумку до следующего раза. :) Я не за грязь и расфиздяйство, но и не за сверхтрепетность.
