Дюна-2(2 шт), Медиана-6, МегаСогра,
Благодарил (а): 1796 раз
tj™ писал(а):обьем меньше мб15, чего бы не прокачать то ?
Тут делается стационарная банька под зимнее использование с КЦ-4. Поэтому и спрашиваю для себя на будущее. Пока в голове банька стационарная под КЦ-4: 230*200см высотой 180см. И небольшой тамбур для халатов.
Лёш, у меня размер образовался исходя из размера поддонов. Из четырёх поддонов 100х120 см получилась площадка 200х240 , сопоставимая с площадью Инипи, которая мне ОЧЕНЬ подходит. На свободной стене в квартире подобрал при помощи шнура , прикалывая его булавками к обоям, профиль
стен.Подставив к стене полок или подходящий по высоте стол, будет ещё проще сориентироваться с необходимым для СЕБЯ профилем. Перебирал варианты двускатной и односкатной крыш. Остановился на варианте двускатной с высотой внутреннего слоя 195 см и стенами 170 см. Скаты довольно пологие, надо усиливать, чтобы снегом не раздавило. Добавлю утеплитель и деревянный пол, высота внутри ещё уменьшится. Под мои 185 см должно быть комфортно .
Последний раз редактировалось Сергей Н. 10 окт 2021, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Н. писал(а):Не, на природе без окна... Попробовав однажды, по-другому не хочется.
:D
+100500
Благодарил (а): 2245 раз
Младшая сегодня попросила на даче сорвать ей шишку с пихты, попробовать говорит хочу, вкусные ли семечки. :) Полез рвать и заметил, что шишки вскрылись и готовы разлетаться. И тут вспомнил про Антохин tj™ валик с кедровой скорлупой. Собрали все шишки до единой, буду подушку шить. И еще закралась мысль попробовать вырастить пихту из семечки, примерно половина вроде похожа на вызревшие, надо почитать.
Мой комплект: МБ-15++,РС-22
ПБ-3,КЦ-4,М-6, Парадигма
Согры,Д-3
Хочу купить: К-7 +ТН-7
Благодарил (а): 1696 раз
Тамбур полноценный не советую, все будет в конденсате, лучше козырек или коридорчик.
Не скупитесь на высоту, в случает двухскатной крыши, под потолком получается хорошее место сбора парового пирога. А когда потолок низко, то голова в пироге, парить не возможно из-за этого, и сбавляете мощь печи. Зато если есть куда сховать горячий пар, то это дает некоторые бонусы при парении. Обидно не использовать эту возможность.
Если боретесь за объем, то можно урезать неиспользуемый и никому не нужный объем под полками, исключив это пространство из объема парной.
Согры,Д-3
Главное, для бани используйте НА ОБА слоя Оксфорд. Пар из под внутреннего тента не должен попадать под внешний. Иначе пара в парилке катасрофически не будет хватать, особенно зимой или во время дождя, снега, сильного ветра. Пар будет конденсироваться на внешнем слое, образовывая понижение давления в межслойном пространстве, куда будет засасывать новый пар из парой и тд.
Но если строите палатку для проживания, там внутренний слой нужен дышащий, Рип-стоп или другая паропрозрачная ткань. Надо пар забрать из помещения, чтобы было внутри суше. Образовавшийся конденсат на внешнем слое стечет вниз, уменьшив влажность внутри палатки. В домике это нужно и хорошо, а в парилке это вредит, если у вас паровая баня. Если делаете режим суховоздушной сауны, то там все равно: сухо же.
Сергей Н. писал(а): Под мои 185 см должно быть комфортно .
Аааа, это всё меняет. Я то исхожу из своих 170 см. :lol: Ты имеешь в виду утеплитель на пол? Так там тебе пенофола будет достаточно. Ну естественно на фанеру.
Так вот для чего в этой лесной баньке такой высокий, глухой подиум.
Чтобы не греть лишний воздух.
Согры,Д-3
Сергей Н. писал(а): Так вот для чего в этой лесной баньке такой высокий, глухой подиум.
На самом деле, нагреть воздух просто, это самый легко нагреваемый объект в парной. Хуже с площадью ограждающих конструкций. Чем их больше, чем хуже они утеплены и чем дальше от источника ИК излучения (от печи), тем больше тепла надо от печи, чтобы было комфортно. Закрыв так низ под полком, в этой части парной уменьшили теплопотери, т.к. "слой теплоизоляции" стал больше. Кроме того, в этой зоне обычно гораздо холоднее, значит есть предпосылки для образования конденсата из паровоздушной смеси нашего воздуха. Несколько капель конденсата, это колосальные потери влажности воздуха. 1 литр воды дает 1700 литров пара. 50 грамм воды в кубе воздуха, это примерно наша абсолютная влажность при парении. Если парилка имеет 10 кубов, то стакан конденсата в почти в 2 раза снизит нам влажность воздуха, если нет подпитки Надо исключать лишние точки росы в парилке, кроме, как на теле человека.
Хорошо, что у нас есть печи с непрерывной парогенерацией, которые восполняют такие потери гораздо эффективнее и автоматически, нежели классические каменки. С такими печами лучше энергетика бани, примерно в 2 раза надо меньше дров и времени для прогрева ограждающих конструкций по сравнению с классикой.
У кого есть возможность померять расстояние от стенки палатки до экрана печи КЦ 4 или Паробомбы?
Паробомба в МБ-15 20 см+-
Сергей Н. писал(а):У кого есть возможность померять расстояние от стенки палатки до экрана печи КЦ 4 или Паробомбы?
РБ-200+ КЦ-4. Самое минимальное расстояние вверху 20 см.
Мой комплект: К-7, Дюна-3 .РБ200/К5,,МБ-28 с ИЗН+пол теплый и пристяжной,МБ-103М3,тент на МБ-103М3,ИЗН-332,МБ-15АКВА,КЦ-4, Парафон-4 корзина для камней.
Хочу купить: Баню с тамбуром.РП-32 или 42
Тент на К7 с тамбуром.
Медиана-8.
Благодарил (а): 2538 раз
Не удержался. Выдался выходной. Как сейчас классно на Старой Пустыне. Никого.... Почти.
Закралась идея перед внутренним слоем из оксфорда проложить парниковую плёнку для лучшей пароизоляции, но там в характеристиках пишут, о максимальной для неё температуре 50 градусов. Но ведь очень много самодельных бань из такой плёнки и жердей по берегам рек и озёр лично видел и в интернете. Окатил кусочек кипятком из чайника, вроде всё ок, не съёживается. Сколько парений выдержит? ХЕЗ, кому верить... Что скажете? Если снаружи банер ( уже есть) , потом парниковая плёнка и сразу поверх неё оксфорд ? Или достаточто будет одного оксфорда внутри?
Сергей Н. писал(а):Что скажете
Сергей, у тебя приток воздуха будет. А как организовал отток? Через ткань Оксфорд? Или как то иначе?
