Парогенератор Парабомба-3 перестал работать
Dimul
Re: Парогенератор Парабомба-3 перестал работать
Сообщение Dimul »
С другой стороны если при -20° уже парились и было всё норм.
Всё верно было ещё как норм, форсунка свистела как паровоз, пар фигачил, и КЦ так же охренительно пар даёт (парился у друга), а сейчас процентов 10 еле еле ни шипит, при том что печь херачит, малиновая от самой печи жар, вода кипит тяга по полной
Dimul
Сообщение Dimul »
Дело было не в бобине ( зачёркнуто) не в палатке
Совершенно верно
Dimul
Сообщение Dimul »
А как понял/проверил, что парогенератор выдаёт мало пара?
Руку подносишь к форсе - не обжигает. В бане не жарко, уши не заворачиваются, без шапки спокойно можно стоять, воздух влажный чисто от кипящей воды+тепло от самой бочки. Раньше было так, вода зкапила-пар пошел, все кто стоял-упали на пол
Dimul
Сообщение Dimul »
проверьте дымоход
Дымоход не причём, тяга и горение 100 проц
Dimul
Сообщение Dimul »
Если все плотное, то печь не причём, ну а если из пароперегревателя пойдёт вода то нужно вскрывать и заваривать
Все герметично, если налить бак заподлицо то вода вылевается через форсунку, внутри всё сухо
Dimul
Сообщение Dimul »
Можно сделать так, затыкаете пробкой сапло выхода пара и заливаете в Бак воду максимальный уровень по кромке крышки бака и смотрите чтоб не текла никуда вода.
Вот это дельный совет, так я не делал. просто наливал воды до упора. Надо попробовать. Спасибо.
Благодарил (а): 3385 раз
Dimul писал(а): Руку подносишь к форсе - не обжигает. В бане не жарко, уши не заворачиваются, без шапки спокойно можно стоять, воздух влажный чисто от кипящей воды+тепло от самой бочки. Раньше было так, вода зкапила-пар пошел, все кто стоял-упали на пол
Надеюсь созвонился/списался с Мобибой? Телефон/почта вверху. Не переживай, всё ремонтируется, главное найти причину.
P.S. Можно вообще, просто отправить на производство, что бы там разобрались. Но надо сначала попробовать на месте, а то уже банный сезон начался, не хочется терять время.
Dimul
Сообщение Dimul »
Я так и сделал, отправил посылочку, жду результатов
Vicha
Для знакомых: Вячеслав
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: МБ-15,Паробомба-3,ПС-750 2 шт,ПСН-400,ИЗН-15
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Vicha »
Здравствуйте.
Если позволит автор и чтобы не создавать лишнюю тему, здесь задам свой вопрос, т.к. проблема очень похожа.
Чуть больше года, практически каждую субботу используем семьей комплект из МБ-15 и Парабомба 3,
последние 3 субботы не могу нормально попариться, температуру в бане поднять не могу, печка малиновая, а пара нет.
Опишу более подробно - примерно в октябре 20-го года приобрел комплект МБ-15 с Парабомбой 3,полками и ИЗН-15.
Баню использую стационарно,как уже написал выше, регулярно, поэтому необходимые режимы уже достаточно хорошо научился достигать. Первые месяцы использовал MБ-15 под открытым небом, поэтому использовал также ИЗН-15, затем сделал навес из профлиста, но ИЗН-15 снимать не стал, на полу используется вспененный полиэтилен с фольгой. Топлю печь в основном брикетами РУФ,не белые из пыли которые, а из березовой щепы, они, в общем, по эффективней березовых дров, хранить и пользоваться мне ими легче. Трубу дымохода разбираю и чищу регулярно после 4-5 бань, но она у меня не сильно забивается сажей, вероятно потому что использую брикеты. Окно притока отрыто всегда, летом только прикрываю, т.к. когда было жарко, регулировать режим заслонкой поддувала более грубо получалось, но это только в жаркие дни, в остальное время особенно зимой более эффективно когда окно притока открыто всегда.
Первый раз обнаружил проблему 3 недели назад, но было -20 на улице и ветер, кое как нагнал тем-ру до 70 гр, как то попарились, следующую субботу так же не смог нормально попарится было уже -10 на улице, без ветра, хорошее атм.давление, печка горела очень хорошо. начал читать форум, вычитал что где то писали про использование лимонки для удаления отложений в баке, затем где то Алексей Александрович советовал минут двадцать прокалить на сухую.
в общем снял теплоотражающий кожух, подул в выход пароперегревателя, дуется без проблем, сделал воду с лимонкой, затопил сделал печку малиновую, минут 30 покипятил, были в баке небольшие коричневые налеты, они превратились в белые, промыл все водой, все стало блестеть. Затем минут двадцать на сухую протопил, почистил дымоход и оставил все до следующей субботы. Позавчера 25.12.21 затопил баню и ситуация та же, сжег две пачки брикетов, но тем-ру выше 65гр. поднять так и не смог. печка малиновая, а пара нет. Обычно на первую протопку использую 5 брикетов и чз 20 мин. тем-ра почти 70гр.,затем еще брикеты и можно париться практически не поддавая пар на камни, а тут 65 гр. и все, следующая добавка брикетов ничего не дала и так пару часов мучил печку.
Что самое мне непонятное, это то что примерно две трети бака долил воды за эти два часа, т.е. как обычно, а обычно на три пальца, где то до верха недоливаю и в течении всего парения около бака воды уходит, это часа за 3 банных процедур, зимой немного больше бака. Сейчас же за пару часов примерно две трети долил,куда то в общем вода уходит, может трещина в пароперегревателе.
Тут в теме были советы заткнуть пробкой выход пароперегревателя и воды доверху налить, таким образом проверить на герметичность пароперегреватель, эту процедуру не делал, так как не совсем понятна конструкция, пробка ведь заткнет фланец, который приклепан к корпусу печи, а трубка пароперегревателя входит в этот фланец предполагаю что свободно, т.е мне не совсем понятна до конца конструкция, если фланец сидит неплотно на трубке, то пробка эффекта не даст вся вода выйдет через неплотность трубки пароперегревателя и фланца или я ошибаюсь и конструкция в этом месте другая. Может какие другие советы будут. Или автор темы расскажет, чем в итоге все закончилось, в чем была причина у него.
Ну, чтобы совсем не было пара - такого не может быть. Другое дело неинтенсивный выход пара из ППГ, тут вопрос к уровню воды скорее, а далее уже переходить к процессу в самой топке. Сложно лечить по интернету. Более предметно что либо сказать можно было бы с видео-отчета, сразу бы видно было интенсивность горения, положение зольника, уровень воды, интенсивность кипения и пр. Очень редко у меня происходит непонятный провал по интенсивности пара, помогает открытием водозаливной крышки и обратным закрытием.
Попробуй вывести печь на форсаж - дай ей воздуха побольше, немного расшевели нижние брикеты, чтобы хотя бы пару полос решетки свободны были. Опять же для прочего сравнения попробуй на другом топливе проверить, найди сухие доски, штакетник или паллеты(поддоны). Отчего-то мне кажется, что с брикетами у тебя засада.
Благодарил (а): 2956 раз
1. Из сопла пар валил?
2. Из Трубы дым шел как всегда? Не пыхал дым во внутрь? В топке ничего необычного не наблюдалось? (Пар в топку не попадает?- сверху топки)
3. Минус 20 в один слой (?), просто чуть не хватало, или было совсем плохо? Давление на улице было очень низким в те дни. Попробовать + пару сегментов дымохода добавить.
4. Пошебуршать дровами... поколоть брикеты на 2-3 части.
Благодарил (а): 3938 раз
Можно еще ящик зольника выпрямить.
Ребят слова печка малиновая ... ну какие брикеты не такие ????
tj™ писал(а):Ребят слова печка малиновая ... ну какие брикеты не такие ????
Для однослойки +60 внутри в мороз -20, кмк, это даже хорошо. При том, что по паспорту, однослойка до нуля.
Единственное, что приходит на ум, это потеря пара внутри топки через неплотность (трещину, прогар) ППГ.
Благодарил (а): 1265 раз
Как говорилось выше, на словах тяжело что либо сказать, нужно фото/видео, но сдаётся мне что в ППГ дело, когда печь на форсаже, да и как в вашем случае снят кожух, пар из сопла должен бить минумум на пол метр. Так же можно при форсаже приподнести к соплу топор и вы должны услышать как меняется звук выходящего потока пара, этот способ любит Игорь Ерхов делать у него много таких видео.
