ППГ-90
VladimirT
Благодарил (а): 143 раза
Re: ППГ-90
Сообщение VladimirT »
А дощечка не загорится?
Благодарил (а): 7124 раза
Re: ППГ-90
VladimirT писал(а):А дощечка не загорится?
В предложенных условиях - нет.
Re: ППГ-90
Друзья, а подскажите мне кто в курсе. Я так понимаю ппг90 он работает с перегревателем от жиги 1 и кц-3 ?
с парогенератором жиги2 он не сможет работать ? там посадка такова что он может встать вместо жиговского 2.
Благодарил (а): 3359 раз
Re: ППГ-90
tj™ писал(а):Друзья, а подскажите мне кто в курсе. Я так понимаю ппг90 он работает с перегревателем от жиги 1 и кц-3 ?
Антон, у меня ППГ90 работал с КЦ-3. Но там был переходник, высотой около 10 см. Скорее всего в комплекте шёл, уже точно не помню. С другой стороны с ППГ90 горячая часть смещается выше и можешь "подкоптить" крышу невысокой палатки. А чем не устраивает новый пароперегреватель в виде дополнительной трубы? Или у тебя его нет. Я просто не в курсе комплектации жиги.
Re: ППГ-90
да не все устраивает . просто нашел на авито. думаю может взять.
но примерно понимаю что он для пароперегревателя 1ой жиги и как на КЦ-3. На вторую жигу его не поставить. Вернее поставить можно, но вместо штатного пароперегревателя.
А у первой жиги и у КЦ-3 получается пароперегреватель в 2 колена если вместе с этим ППГ.
Re: ППГ-90
tj™ писал(а):да не все устраивает . просто нашел на авито. думаю может взять.
У КЦ-3 не был штатный перегреватель. Потом выпустили ППГ-90. Через какое то время выпустили трубу с более эффективным пароперегреватель. Как понимаю, которым теперь комплектуют жигу. Сейчас пойду посмотрю комплектацию на сайте.
Сходил. Да, теперь это штатный пароперегреватель.
ИМХО, не нужен тебе ППГ-90. Хотя понимаю, что хочется поэкспериментировать :D
Re: ППГ-90
ну тут задумка иметь весь спектр банных кондиций.и конечно же эксперименты. Я так понял из того что у меня есть жига2 парабомба3. кондиции жиги1 и КЦ-3 иные. более "сырые" более жгучие.
кто то из наших я видел покупал на жигу как раз данный ППГ для с той же затеей что и я. но теперь понимаю что да это было про жигу1. на вторую это не пойдет.
Re: ППГ-90
ППГ-90 и ППГ Жиги-2 вполне совместимы, посмотри тут.
Толку большого от их совместного использования не будет, а вот если с ППГ-90 содрать соединительное кольцо, проставку и грибок парорассеивателя... получим...получим обычный ППГ от Жиги-1, конструктивно они совпадают на 99%, а если внутрь еще турбулизатор запихать, то и на 100%.
При использовании ППГ-90 на Жиге-2 ВМЕСТО штатного пароперегревателя можно получить ядреный, жгучий и влажный пар. Зимой после проруби самое оно будет :) Если есть возможность купить - бери не раздумывая!
Re: ППГ-90
ну получается снимая с ппг-90 гриб рассеиватель. я получаю пароперегреватель от жиги-1 или КЦ-3 ?
Re: ППГ-90
конструктив у него какой ? просто труба в в трубе ? по внутренней идут газы. а вторая труба пар от кипения пропускает между этой трубой с газами и своей стенкой ? или что то похитрее ? а с посадочными диаметрами что ? лезет это все стыкуется с жигой без вопросов ? там же дымоход уже. я хомут недавно брал на дымоход для жиги, 75мм получается на высоте разделки мб15.
alexandr80
Благодарил (а): 7 раз
Re: ППГ-90
Сообщение alexandr80 »
да ппг 90 можно поставить на жигу тоже самое будет что Жига1. Но учти не надо ее высоко ставить то есть одну на одну я подпалил разделку немного.
Re: ППГ-90
ну у меня уже свежие палатки, разделка с жулезом. на 15 шке то вообще не достанет, да и на кайфандре один ППГ-90 по высоте не должен быть выше стандартного.
Re: ППГ-90
tj™ писал(а):конструктив у него какой ? просто труба в в трубе ? по внутренней идут газы. а вторая труба пар от кипения пропускает между этой трубой с газами и своей стенкой ? или что то похитрее ? а с посадочными диаметрами что ? лезет это все стыкуется с жигой без вопросов ? там же дымоход уже. я хомут недавно брал на дымоход для жиги, 75мм получается на высоте разделки мб15.
Внутренняя труба на 90, между внешней и внутренней проложена спираль, по которой движется пар. Посадочные диаметры полностью совпадают. Если убрать грибок, соединительное кольцо и проставку - получится ППГ от Жиги-1/КЦ-3.
А можно грибок и не убирать, тогда пар будет бить из ППГ не вверх, а в стороны.
Благодарил (а): 4695 раз
Re: ППГ-90
Слева на право.
1.Пароперегреватель от Жиги-1
2.ППГ-90
3.Пароперегреватель от Жиги-2
Посадочные место на бак одинаковое.
Вид сбоку
Вид сбоку
Вид снизу
Вид снизу
Вид сверху
Вид сверху
Re: ППГ-90
спасибо! исчерпывающе.
а почему вариант номер 2 и 3 у вас не заюзанные совсем ?
