Парогенератор Парабомба-3 перестал работать
Dimul
Сообщение Dimul »
Добрый день, всем пользователям. Купил печь паробомба-3. Использовал всего несколько раз Первый раз зимой в -20 с однослойной палаткой, попарились от души. Пар паробомба давала что надо, бак выкипал минут за 30. Было по настоящему жарко. Теперь же заметил, что парогенератор выдаёт пара процентов на 10. Затопил баньку недавно, температура 0 градусов, стою спокойно у печке пар из форсунки еле еле. Вода в бачке кипит. Уши не заворачиваются. Вообщем облом а не бомба, в речку даже не прыгали-холдно. Что случилось не понятно. Форсунка спокойно продувается ртом. У кого может было похожее что то. Течи нет, перегрева нет, использование без воды-нет.
Re: Парогенератор Парабомба-3 перестал работать
Плотность прилегания крышки я бы проверил. При необходимости подгибанием кронштейнов всё легко решается.
Dimul
Сообщение Dimul »
"Плотность прилегания крышки я бы проверил. При необходимости подгибанием кронштейнов всё легко решается."
Конечно, перве что делал, не только подгибал но и клапан прижимал так что пар практически весь в форсу и шел
Благодарил (а): 1183 раза
Можно проверить, не забилась ли труба у бака.
ну для примера. я топил летом бомбу в спящем режиме. на углях что называется. вода кипит, парогенерация слабая да. но так и печь спит и дышит одной ноздрей. как только начинается активное горение, она мгновенно открывает глаза и парогенерация совершенно иная по мощности.
Выход парогенератора и должен продуваться ртом. Я этого не делал но это логично исходя из конструкции. другой вопрос как вы туда рот засунули ? кожух экран снимали ?
Что насчет качества топлива ? Оно играет ключевую роль в этом вопросе.
0 На улице ? а в бане сколько ? топили не с открытой дверью ? юбка палатки не сквозила ? мелочи которые простительны летом , в холодное время года уже не пустят вас туда куда вы хотите.......
Последний раз редактировалось tj™ 24 сен 2021, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 3423 раза
Dimul писал(а):заметил, что парогенератор выдаёт пара процентов на 10.
Дров достаточно закладывал? Я в КЦ-4 иногда подкидываю не более 3-5 колотых штакетин, что бы полежать в хамаме. Тогда слышу что вода кипит, но пар идёт еле,еле. Поддувало внизу на сколько было открыто? Извини что спрашиваем это, потому что всегда есть причина. Вот и собираем анамнез. :D
Если Бомба почти новая, то вопрос качества топлива наиболее актуален. Пол утепляли? При такой температуре песок например съест все тепло.
А палатка не Р-75 случайно?)))
С другой стороны если при -20° уже парились и было всё норм., может и вправду поломка какая то...
А ещё думаю, что и палаточка не Мобиба. И в прошлый раз в - 20° скорей всего была не Мобиба.
Ну, или и правда поломка. Загадка...
Dimul писал(а): Теперь же заметил, что парогенератор выдаёт пара процентов на 10.
ИМХО.
Дело было не в бобине ( зачёркнуто) не в палатке. Количество дров, поддувало или ещё что то. А как понял/проверил, что парогенератор выдаёт мало пара?
Если палатка и печь не перевозится, а стоит в стационаре или полустационаре, проверьте дымоход; у меня такое было, хоть и с первой "бомбой", а не с третьей, но не в поколении суть (см. ветку "Чистка "Паробомбы")
Благодарил (а): 1265 раз
Можно сделать так, затыкаете пробкой сапло выхода пара и заливаете в Бак воду максимальный уровень по кромке крышки бака и смотрите чтоб не текла никуда вода. Смысл проверить плотность пароперегревателя путем заливания воды. Если все плотное, то печь не причём, ну а если из пароперегревателя пойдёт вода то нужно вскрывать и заваривать
Dimul
Сообщение Dimul »
Да очень даже может быть, похоже, но как к трубке пролезть, она в баке, в стороне от клапана, почти заподлецо.
Dimul
Сообщение Dimul »
Конечно снимал кожух, а как иначе
Это всё не причём, Качество дров на высоте, естесственно. Печь малиновая вся, кипение наимаксимальнейшее. см выше, я парился при -20 и было просто огнище.
Dimul
Сообщение Dimul »
Конечно, тяга жар, кипение, на максимуме
Dimul
Сообщение Dimul »
Это всё не причем, вопрос к парогенерации
