Мобиба своими руками (когда нет денег, а есть дикое желание)
Благодарил (а): 14686 раз
Re: Мобиба своими руками (когда нет денег, а есть дикое жела
tj™ писал(а):
^Илья^ писал(а): появилась К-6, где? ИНТЕРЕСНО ОЧЕНЬ
она еще очень сильно в стадии концепт ..... поэтому появилась это очень очень рано ....... не появлялась еще.
Есть давно уже и К6, и К7 даже.))
Но когда мы их создали, обнаружилось, что изделия получились сложные и обычная типовая печь с этой концепцией не дружит. Один опытный образец К7 получит Алексей Жыхарка в качестве приза #2. Один разыграем среди сотрудников в лотерею. Остальные распродадим. Но сначала с печью надо вопрос решить. А его все время приходится откладывать из-за Парадигмы. А теперь еще Отдел продаж озадачил нас заказом на партию СП-115.
Благодарил (а): 3423 раза
Я не знаю, что такое СП-115, наверное вещь хорошая) А вот за призом #2 я первый в очереди)
Благодарил (а): 3996 раз
А за вторым призом была вроде уже очередь?
Благодарил (а): 1265 раз
Евгений Геннадьевич писал(а):
^Илья^ писал(а):когда я шил эти палатки думал брать больше размер, так как буду толпой с друзьями ходить, печь по больше да помощнее. на деле оказалось:
1) тяжело всех собрать, одним пиво без бани- не баня, у других дела семейные.
Во во, знакомая история)))
^Илья^ писал(а): что мне хотелось бы:
1)платка размером 2х2х1,8 т.к. я ростом 1.76 чтоб не упирался в потолок и мог лечь в полный рост на уровне 50см от пола.
2)окна должны располагаться справа и слева от входа
7)накидной тент должен будет уметь самостоятельно стоять и предбанник 2х1.5
вот родилась такая палатка и печь
Я бы ещё разделку перенёс в дальний правый угол. Мне почему то уютней когда сидишь, а дверь сбоку. Например: дверь если оставить правее, как есть, полог поставить вдоль левой стенки, а печь тогда в дальний правый угол.
Интересная идея, нужно подумать. пока у меня в планах разделку сделать посередине стенки, 2метра минус 50см ширина полока, их два, остается 1метр на печь, у меня печь 30см диаметр плюс кожух.
итого получаем два лежачих места
и еще на входе можно стульчик поставить для третьего сидячего
и так по печи, варил из 1,5мм aisi304 из остатков, печь достаточно тяжелая, не взвешивал, одной рукой поднимаю легко, думаю кг 15,20. диаметр 30см. высота бака 15см в него вмешается литров 10, высота топки от колосниковой решетки до ПП 20,25см обьем примерно 13л, проблема с трубами решена с помощью съёмной колосниковой решетки. трубы длиной 30см , предпоследний сегмент конусный, последний меньшего диаметра 80мм. ПП в виде двухходовой трубки с регулируемой температурой пара, в трубу вставляется шнек с разным количеством дисков. выход шнека направлен вниз, исключаем эффект "парового пирога". вместо зольника обычная дверка, которой регулируется горение
шнек ПП
шнек ПП
зиговка труб
зиговка труб
зиговка труб
зиговка труб
съемная стенка упор для углей
выход пара с установленным шнеком
ПП
ПП
съемная колосниковая решетка
сама печь, первая протопка без шнека
палатка и тент накидной, на накидном тенте пришиты молнии, имеется дополнительные две дуги
вот две палатки отдельно стоят
предбанник 1,5м
предбанник 1,5м
Вот кстати, да! Полки по бокам, печь посередине и дверь в центре, мне кажется это идеально!
Я то в концепции РБ-200 подумал(когда печь в углу), а если палатка с габаритами МБ 15 например, тогда да, именно так.
Евгений Геннадьевич писал(а):Вот кстати, да! Полки по бокам, печь посередине и дверь в центре, мне кажется это идеально!
В рб-200 тоже бы прокатило, если её сделать более "угловатой", но тогда объем увеличется, для жиги это важно, она и так на пределе.
У меня углы верхние от пола 150см, между ними расстояние 170, то есть на скосы 15см с каждого бока, так что у меня такое решение с расположением печи будет самое то, в мобильной бане каждый сантиметр должен быть использован на 1000%
Благодарил (а): 3391 раз
В Мобибе этот момент продуман с точки зрения безоопасности. Входя в палатку можно зацепиться за а порожек и по прямой въехать в горячую печь. Поэтому она стоит в углу и не напротив входа. Одно дело Вы сделали для себя и за все риски отвечаете тоже Вы. А на производстве надо продумывать заранее такие вещи, что бы потом не пришлось не вылезать из судов.
Это смотря как споткнуться :lol: можно и об полог головой долбануться, потом на печь свалиться, где бы она не стояла. Разве производитель за это несёт ответственность?
Я конечно понимаю что наш суд самый гуманный в мире, но за каждого дурака отвечать... Мало ли кто купит. Тогда справку-разрешение надо выдавать людям на использование палаток с печкой. :lol:
potapov sergey4 писал(а):Я не знаю, что такое СП-115, наверное вещь хорошая) А вот за призом #2 я первый в очереди)
Может это какой нибудь Сегмент-Пароперегреватель 115мм. диаметром? Ещё и К7, блин...
Эх, не даст нам Алексей Александрович спокойной жизни... дай бог ему здоровья!)))
Евгений Геннадьевич писал(а): Это смотря как споткнуться можно и об полог головой долбануться, потом на печь свалиться, где бы она не стояла. Разве производитель за это несёт ответственность?
Шеф ранее описывал почему в Мобибе печь стоит не напротив входа.
Я тоже с наскока не нашёл в инете что такое СП-115 от Мобибы. :roll: Первый, первый, в своей личной очереди. :lol: А все остальные в другой. :lol:
Благодарю, тезка! Объяснил так, что и добавить нечего. )))
Благодарю за хорошее пожелание, Евгений Геннадьевич! ))
СП-115, это всего лишь Парофон для стационарных печей на диаметр дымохода 115 мм. Отдельная опция, которую можно ставить на чужие стационарные печи. Есть в этом потребность у людей, торгующих печами.
