Печь с закрытой каменкой
Благодарил (а): 14700 раз
Re: Печь с закрытой каменкой
Batman писал(а): Подозреваю, что обещанная печь для стационара - та же Парадигма, но с элементами из более толстого металла в нагруженных узлах и какие-либо моменты для доступа к ревизии дымохода.
Вы думаете, что для стационара у меня новых идей не найдется? )) Их есть у меня. )))
"Парадигма" - это, своего рода, исследовательский проект, НИОКР по теме больших мобильных и перспективных стационарных печей. Но вряд ли ее можно назвать базой для стационарной печи. Этот проект пока еще шевелится, развивается. Уже два поколения вышло, мы их испытали. Движемся дальше.
syslog писал(а): Да, задняя стенка имеет водяную рубашку. Плюс ко всему, это защита панорамного стекла и пола от излишннего ИК излучения.
Понял.
Спасибо за такой развернутый ответ о Ваших впечатлениях по эксплуатации Парадигмы!
syslog писал(а):
Евгений Геннадьевич писал(а):Водяная рубашка! :shock: Я восхищён!!! :o Если это конечно то о чем я думаю...
Очень интересно!
А вот про стекло можете по подробнее? В идеале с фото)
Александр Петрович писал(а): А вот про стекло можете по подробнее? В идеале с фото)
Здесь речь не о стекле на дверце топки, а о "стекле" на торце палатки. Так он назвал панорамное окно. В первый раз тестирование было еще когда снег лежал и на озере лед стоял. Палатку Р-736 ставили на лед и топили во все тяжкие. При этом понадеялись, что раз снаружи холод, то можно не оттягивать ветровые оттяжки на панорамном окне. Чтобы развести внутреннее окно от внешнего. Но в парилке было так жарко, что в одном месте напротив печи окна приварились одно к другому. То есть достигли местного расплавления до жидкого состояния. Тогда еще не были готовы к норову этой печи. Думали, что они уже видели самую мощную печь от Мобибы в виде "Паробомбы". Но "Парадигма" оказалась значительно мощнее. С помощью нее можно реально допрашивать пленных языков на войне.
Благодарил (а): 2981 раз
Конечно, панорамное окно.
Простите, иногда грешу тем, что называю окна палаток "стеклами", а стекло в дверки печи "телевизором" (не у Мобибы, конечно). Тут, похоже, что забыл проверить на корректность этих слов в тексте...
Панорамы это здорово! Ээх, а я уж подумал что в печи)
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
Если я правильно понял, каменка не закрытая, а открытая, при закрытой каменке идёт пар через два уровня камней. В данном случае имеет место парогенерация. Верно?
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Т.е. получается Паробомба, только намного мощнее и с верхней закладкой камней?
Pavel_77_
Хочу купить: К7
И если есть "рубашка",то нет излучения, в отличии от Паробомбы.
Pavel_77_ писал(а):Т.е. получается Паробомба, только намного мощнее и с верхней закладкой камней?
И с горизонтальной топкой, и с полным сжиганием искр.))
Благодарил (а): 7164 раза
А сколько воды кипит одномоментно в водяной рубашке?
ППГ по принципу работы как на Паробомбе/КЦ-4 ?
Если получался жестких хаммам при полной рубашке, то температура пара на выходе примерно как у первой Жиги, только естественно, количественно намного больше. И ППГ просто "плевался" кипятком?
Алексей Александрович, вопрос к Вам, но уже применительно к парогенерирующим печам из мобильной линейки. А возможно регулировать температуру перегретого пара под свои потребности?
Та же Паробомба выдает перегретый пар и атмосфера в парилке действительно ближе к суховоздушкам, веники сохнут даже на полу.
К примеру, при штатной работе из ППГ выходит условно 100 л пара с температурой 600+ (цифра взята с потолка)
Если открываем крышку бака, парогенерация в ППГ прекращается на 95% и насыщаем парилку сырым паром 100 градусным.
А если в первичный контур встроить кран либо регулируемый клапан, который при необходимости будет стравливать в парилку часть сырого пара, уменьшая количественно пар перегретый, а в идеале, смешиваясь с ним, чтобы можно было получить на выходе регулируемую температуру пара при суммарном общем объеме на выходе?
UPD. То есть имеется ввиду регулировка температуры пара не интенсивностью горения или количеством пара за единицу времени, проходящего через ППГ, а именно смешиванием разных температурных потоков (холодная вода и горячая вода в кране) при одинаковом суммарном объеме пара на выходе.
Микс пара из печи, соединяя 100 градусный кипящий и перегретый был опробован на Скоропарках и показал результаты не очень хорошие. В Аквапечи есть возможность миксовать перегретый и чуть-нагретый (120..150) пар, это многим АкваФанам нравится, но им же не понравилось миксовать с 100 градусным паром (@Чичик).
К тому же, выпуская сырой пар из бака, мы резко уменьшаем степень охлаждения (и защиты) ППГ (пароперегревателя), что приведет к его ускоренной кончине.
На самом деле, уровень воды в баке Паробомбы влияет на влажность, но т.к. ее режим смещен в более "сухой" режим, то эта регулировка такая: от хорошего, чуть суховатого при полном баке, до почти сухого при малом уровне воды в баке.
У меня был опыт с различными печам и НПГ в условиях деревянных и тканевых парных. И, на мой взгляд, более сухой пар лучше подходит как раз для палаточных парных. В деревянных часть пара расходуется на "пропитку" стен, и итоговое значение получается тем же, что и от Паробомбы. Да, она немного "суше", чем Скоропарка 2012 и, тем более, чем СП-2017, но для условий улицы, похода,... это более комфортно.
При всей моей любви к Скоропарке 2012 и 2019, я отдаю предпочтение режиму Паробомбы в условиях выезда.
В условиях стационара у меня СП-2012 в палатке, режим получается более влажный, но когда дом в 5 шагах от бани, это не является отрицательным моментом, в походе, я бы предпочел чуть суше.
Парение вениками легко выполняется в любом из этих режимах. Это подтвердило несколько профессиональных парильщиков, участвующих в чемпионатах и судей. Даже, с небольшим перевесом в сторону Паробомбы (по сравнению с СП-2012), т.к. фоновый режим ближе к привычному им с классической каменкой.
Но это дело личного вкуса и предпочтений, например, Игорь Ерхов, по моим наблюдениям, стремиться всегда к еще более сухому режиму в парной, чем у меня, а другие, к более влажному, чем нравится мне.
Вот чем мне и понравилась возможность установки "своего режима" с печью Парадигма. Думаю, что этот функционал сохранится в печах, выросших из нее.
Евген Козлов
Для знакомых: Женек
Мой комплект: МБ 332, Медиана 5, парафон 3,
МБ 10, КЦ 4, полок псн 550
Хочу купить: МБ 15 + паробомба 3+тент к
МБ 15.
Сообщение Евген Козлов »
Всем доброго времени суток! Я тут с долгими командировками немного отстал от темы новой печки, но зато я уже под нее баню у себя начинаю строить, Информация очень интересная, не много попозже, если интересно, проект бани скину будет стационар, но надеюсь с кондициями Мобибы.
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Слава »
Всем привет! Строю стационар, выбираю печку, какую посоветуете? Есть ли Парадигма для стационара? Хотелось бы и парогерератор и каменку.
