Отзывы МБ-22
Re: Отзывы МБ-22
Дёмин Тимофей писал(а):Есть ещё один вопрос: можно ли ставить баню на лёд? Не будет ли плавать она во время приема процедур, кучу видео пересмотрел, но нигде не видел чтобы баня стояла на льду.
Вот, например, мы в МБ-52 на льду Обского моря. Если мобильная баня по всей площади пола термоизолирована теплым полом или любым строительным утеплителем, то никакой воды на полу не будет и можно будет в тапочках ходить. Когда на видео дверь откроется, посмотрите и увидите на полу вспененный пеноизолон белого цвета. Просто из рулона пласты внахлест раскатаны повдоль.
Только не ходите по такому полу босиком! Босиком скользко, можно упасть и травмироваться. У меня на ногах не один шрам от того, что я в первые годы это правило не соблюдал.
Дёмин Тимофей
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: МБ-22М3, ИЗН для МБ-22, тёплый пол, медиана 5, парофон-3 (этот комплект подарен братьям)
Новый комплект МБ-22, ИЗН, печь КЦ-4))
Хочу купить: Мега Согра
Благодарил (а): 26 раз
Re: Отзывы МБ-22
Сообщение Дёмин Тимофей »
С постановкой на лёд понятно)), медиана 5 имеет снизу защитный экран, который отсекает лучистое тепло.. получается ее можно будет поставить на тёплый пол или лучше перестраховаться и поставить ее либо в ванну либо на какую нибудь защиту (дома валяется без надобности лист текстолита)
Homomobibas
Благодарил (а): 165 раз
Re: Отзывы МБ-22
Сообщение Homomobibas »
Привет всем!
Неоднократно ставил Мб10 с накидным тентом на лёд, после 4-5 часов интенсивного парения вода все же появлялась но не много! Пол утеплял пенофолом Прямо на лёд сверху тент синий китайский, пенофол был снизу мокрый, но по правде сказать была ли это вода , которой льётся в бане много или лёд растаял ,сложно.
ИМХО текстолит я бы не рекомендовал, химия однако! Хотя, если есть сомнения я кидаю мокрое старое полотенце под печь ! У меня медиана 3 , но я докупал съемный экран и с ним китайский синий тент чувствовал себя прекрасно, даже не вонял!
Благодарил (а): 7132 раза
Re: Отзывы МБ-22
Дёмин Тимофей писал(а):С постановкой на лёд понятно)), медиана 5 имеет снизу защитный экран, который отсекает лучистое тепло.. получается ее можно будет поставить на тёплый пол или лучше перестраховаться и поставить ее либо в ванну либо на какую нибудь защиту (дома валяется без надобности лист текстолита)
Запросто и на теплый пол, ничем на него особо не лучит Медиана-5.
НО! перед топкой крайне рекомендую бросить либо поддон с водичкой, либо просто кусок двп.
Я ща рекламные образцы из строймага кидаю, они на ДВП напечатаны, примерно 40х50 см. Если выпадает уголек из топки, то на нем легко ловится/тушится.
Иначе быть дырдочкам на ПУ рано или поздно :D
Благодарил (а): 3973 раза
Re: Отзывы МБ-22
Комплект зачётный. В плане объема транспортировки Паробомба или Медиана с Парофоном почти одинаково. Под Медиану, если есть сомнения, можно стеклоткани кинуть кусок, а так с ней вообще проблем нет. Но под тёплый фирменный пол желательно постелить баннер или фирменный из тарпаулина. Это если на льду ставить будете. При долгих процедурах вода может появиться. И вот как раз фирменный пол из тарпаулина не даст проникнуть воде, если таковая будет.
В плане выпадения угольков - при открытии дверцы на Медиане открываю золотник и всё гуд.
Вообщем, поздравляю с приобретением.
Дёмин Тимофей
Re: Отзывы МБ-22
27.12.20 г получил в транспортной компании свой долгожданный комплект))) все дошло в целости и сохранности) упаковано надежно. Все с трепетом распаковал) 3 января будут ходовые испытания на Каме)), дрова и брикеты заготовлены, и дубовые венички)
Благодарил (а): 6414 раз
Re: Отзывы МБ-22
Дёмин Тимофей писал(а):27.12.20 г получил в транспортной компании свой долгожданный комплект))) все дошло в целости и сохранности) упаковано надежно. Все с трепетом распаковал) 3 января будут ходовые испытания на Каме)), дрова и брикеты заготовлены, и дубовые венички)
Ждём отчёта об испытаниях комплекта.
Благодарил (а): 767 раз
Re: Отзывы МБ-22
Привет,
Сегодня ставил 22ю на льду в качестве рыбацкой палатки, первый раз. Поехали вдвоём, так бы взял 10ку.
Понятное дело, что без дна, т.к. лунки, соответственно поставили прямо на лёд. Каркас и сверху один слой. В качестве отопления пропановая горелка Mr.Buddy Heater.
Растаяло довольно быстро. Причём до состояния, что пойманные окуни перемещались друг к другу на боку и готовили заговор.
Пока думаю. Возможно, что виной стал прошедший ночью снег, который падал на оттаявший верхний слой льда и мы его внутри палатки сперва размесили, а потом еще и нагрели. За бортом -10, с ветром, внутри +10-12.
Может быть, что вода в том числе поступала из лунки, т.к. лёд 10см и мы его локально придавили суммарным весом в 250кг. Во всяком случае вода в лунках играла, когда кто-то из нас входил-выходил.
Если бы это было в режиме бани, то я не знаю, что могло бы убрать эти 3-4см воды под ногами. Тут уже или некий каркас нужен или полностью герметичный пол.
В следующий раз сознательно поставлю палатку на высокое место, где точно нет проседания льда по каким-либо причинам.
Neophyte
Благодарил (а): 448 раз
Re: Отзывы МБ-22
Сообщение Neophyte »
Алексей, приветствую!
У нас на острове похожая беда на зимней рыбалке.
Особенно когда стоишь несколько дней на льду не переставляя палатку.
Спасаемся только полами и пенками.
Место, под лунки готовим заранее, до установки палатки бурим лунки и отгибаем края полов, чтобы порыбачить, потом закрываем пенкой и сверху пол возвращаем на место.
Сейчас, когда пришел накидной тент для МБ-15, буду пробывать ночевать в основном помещении (согра будет стоят там), а под тентом рыбачить.
Сила в мелочах!!!
Дёмин Тимофей
Re: Отзывы МБ-22
Испытания комплекта прошли.. забегая вперёд скажу, что все успешно), ноо... есть ньюансы так сказать...
Первое - читал про ошибки мобийцев в эксплуатации различных комплектов.. думал что не совершу подобных ошибок, однако совершил их практически все до одной..
итак по порядку..
Прожог полы )) не критично, но теперь знаю как пользоваться и печкой и корытом ( корыто устанавливал, но оно не спасло полы)
Получил ожоги всех пальцев (9 не критичных так потеря отпечатков)) один до мяса до свадьбы заживет))
Проложили один стяжной ремень каркаса недалеко от разделки как итог он сплавился и порвался ( мой косяк не досмотрел при сборке ) уже починил
Ещё один косяк это Дрова брал березу по утверждению брата сухая (как оказалось не совсем) плюс пять пачек брикетов
Первый обжиг печи делал дома брикетами все было ок, по приезду на реку и сборки комплекта печь была набита полностью вперемешку дровами ( наколотыми в размер четвертинки брикета) и собственно брикетами, парофон залит чуть выше краника как в инструкции... ничего не предвещало беды затопил, вышел.. через 10 минут полёт нормальный все шуршит, ну да ладно пошёл заниматься прорубью, а сердце не на месте дай думаю ещё раз посмотрю... прошло на момент затопка минут 20 захожу в баню и офигеваю дым коромыслом дышать нечем и из под парофона капает чёрная жижа прямо на камни... проветрили с братом баню сидим и офигеваем что мол готовились готовить и остались без бани.. сняли аккуратно камни что измарались.. жижа постепенно перестала вытекать взяв снизу на пальцы и размазав понял что это чистейший березовый деготь.. печь продолжала работать кам6и после прочистки вернул обратно, парофон исправно доливал после закипания 4 раза... и вот он полный и кипит ураааа!!! Ноо опять радость преждевременная, в бане вроде как жарко, но пар идёт через верхнюю крышку, опять уныние, ждём открываем закрываем раз 10 или больше точно не помни и о чудо парофон пробило и он заработал.
Дальше все по классике парение прорубь и снова парение чудеса чудесные пар огонь все в шоке, всем все нравиться, племяшки 8 и 10 лет лежат кряхтят и говорить что кайфовая баня )) два дня эксплуатации по 4 часа все классно море впечатлений и ощущений )) в общей сложности парилось 6 взрослых и двое детей одномоментно 3 человека.
Извините может сумбурно написал, но мобиба это вещь которая как автомат Калашникова должна быть у каждого любящего активный отдых и не очень)
Теперь о том что буду менять- поменяю пол на пвх плюс коврик кремнезема обязательно пришью в остальном все огонь если насчитаться с пятнами от дёгтя на парофон и печке, на эксплуатацию не влияет, вывод топить брикетами и не изобретать велосипед с дровами, субъективно опять же жара мне показалось от брикетов больше чем от дров плюс печь в оптимальном состоянии удерживать брикетами легче чем дровами, при разборке из дымохода извлечено несколько непонятных чёрных отложений в виде непонятных фигур похожих на остатки бересты
Дёмин Тимофей
Re: Отзывы МБ-22
Баню надо ставить на снег, а не на лёд тогда воды будет меньше и скользить будет пол меньше, я баню ставил на тент из тарпаулина
Re: Отзывы МБ-22
Дёмин Тимофей
С дебютом, дальше оно под горку покатиться, все хуже и хуже, зачеркнуто, все приятней и приятней. ;)
Пальцы заживут, перчатки-рукавички обязательны, хотя сам почти не пользуюсь. Для разбора горячей трубы/печи всегда лежат толстые кожаные, аля сварочные.
Кроме самого пола, хоть пвх, хоть тарпаулин, зимой нужно еще какой-нибудь утеплитель. И тогда уже не важно, на что ставить, подтаивает только не укрытая зона.
Благодарил (а): 3910 раз
Re: Отзывы МБ-22
Дрова нужны хорошие, топлю только дровами, жара хоть отбавляй.
Дёмин Тимофей
Re: Отзывы МБ-22
Мифодий81 писал(а):Дрова нужны хорошие, топлю только дровами, жара хоть отбавляй.
Дрова не всегда можно достать сухие, а брикеты доступны, конечно я на дачу себе завёз Дрова для основной бани через пару лет точно не буду испытывать недостатка в сухих дровах
Я знаю, что мало знаю!!!
Дёмин Тимофей
Re: Отзывы МБ-22
tsiplev писал(а):Дёмин Тимофей
Пол пвх я хочу сразу купить утеплённый плюс коврик несгораемый, будет фен шуй )
