Печь Гравицапа КЦ-4
- Alex Red
- Прапорщик Мобиба Гвардии
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Наклон печи устраняется подкладкой под одну сторону короны обрезков бруса и досок, которые у меня всегда с собой. Грунт всегда неидеальный, то неровный, то мягкий.
Тут ещё есть момент, о котором упоминали более опытные пользователи,- перекос постепенно вызывает проседание топки в корону. Для этого можно по контуру насверлить отверстий, в которые вкрутить маленькие болтики с гаечками, из нержавейки. Они не дадут топке зайти дальше расчётной глубины.
- Batman
- Модератор Форума
Количество таких болтиков должно быть достаточным, хотя бы через 3-4 см, чтобы площадь опоры была и дно топки такими болтиками не порвать.Alex Red писал(а):Для этого можно по контуру насверлить отверстий, в которые вкрутить маленькие болтики с гаечками, из нержавейки. Они не дадут топке зайти дальше расчётной глубины.
Кстати, ниже точек крепления экрана на короне топка все равно не просядет, ящику зольника мешать не будет
- Шалаев Михаил
grican88
На КЦ-3 в короне делал и не я один доп.крепления. На КЦ-4 пока провала не было. Фото Алексея(Ctalk).
- Вложения
- 20190518_155453.jpg (77.05 КБ) 4366 просмотров
- 20190518_155459.jpg (62.75 КБ) 4366 просмотров
- Александр Петрович
Я вот так сделал http://www.mobibaforum.ru/parobomba-f64 ... 3-105.html пока работает ( по настоящее время), дальше поглядим ...grican88 писал(а):Прошу совета пользователей КЦ-4!
В крайней выезд погнулась корона с одного бока, руками при сборах домой выгнул обратно,потом подрихтую слегка. Вопрос, может проскакивало уже решение уже по укреплению короны (может хомуты какие готовые попадались в хозмагах,например) по периметру, или проблемы у меня первого?) Фоток пока нет - ещё не разбирал с вчерашнего выезда.
Возможная причина в том, что ставились на "кривом" берегу - печка стояла под углом, хотя нагрузка на неё штатная была - 10л воды ну и топливо, мы топимся без каменной закладки.
- grican88
Спасибо.На такую полосу перфорированную смотрел в магазине, но думал пустить пониже - примерно посередине короны, где как раз подгиб и произошёл.Александр Петрович писал(а):Я вот так сделал http://www.mobibaforum.ru/parobomba-f64 ... 3-105.html пока работает ( по настоящее время), дальше поглядим ...grican88 писал(а):Прошу совета пользователей КЦ-4!
- doxtor02
Только приехал на дачу, хочу затопить баню с КЦ-4. Купил удлинители для крана. Соединения 2 раза обмотал фумлентой. Не маловато? А то давно с фумкой дело не имел. Закрутил туго. Но это же металл. Понимаю что надо налить воды и проверить.
- Флагман
- Старший лейтенант Мобиба Гвардии
Алексей, фумка конечно хороша. В сантехнике ее использую, но вот на предкрайнем выезде и у меня потек кран в парофоне, а в багажнике фумки нет,но есть лен сантехнический. Какое это милое дело, доложу я вам!!! Намотал один раз и усе, несмотря на то, что кран выкручиваю для транспортировки, лен остается на резьбе и кран сразу готов к следующему использованию! Незаслуженно мы его забыли!
- doxtor02
Лён есть. Лень перематывать. Ты посмотри как ровно стоит кран. Ладно, пошёл водой проверять. И вообще, я в баню хочу, сегодня один, буду долго зависать. Сначала хамамить лёжа на полатях, а потом попарюсь с веником.Флагман писал(а):но есть лен сантехнический
- Бигстеп
- Полковник Мобиба Гвардии
Приветствую. Сегодня наконец-то свершилось то, чего я ждал почти 10 месяцев и я могу поделиться этим с вами. Это был чудесный мобибанный день.
Морозец - 12.
Ярко светит солнце и Мобиба стоит посреди участка, готовая принять нас в свои объятия...
Уверенности на 100% не было, что КЦ-4 протопит палатку на морозе. Наверно помогло солнце и второй слой на крыше. В качестве изн использовал баннер с люверсами, сделанный еще весной. Потолок был почти сухой при парении, только по стенам стекали ручейки влаги. На начальном этапе удалось прогреть палатку даже до 80 на уровне груди. Потом температура стабильно держалась около 70 градусов. Влажность приходилось добавлять, поддавая на камни.
Попарились, повалялись в снегу, получили массу удовольствия.
В общем при желании КЦ-4 и при - 12 может сделать баню в МБ-15.
С легким паром!
Морозец - 12.
С легким паром!
- Бигстеп
Весной ныряя в сугроб потерял один из сланцев, да так что даже лопатой не откопал. Поэтому задумался о приобретении какой то более надежной обуви для бани. Случайно наткнулся в одном из магазинов на резиновые "кроссовки". Оказались весьма удобны, не слетают, ногам не холодно, цена не кусается. Единственный минус из них вода сама не сливается, приходится помогать ей...
- potapov sergey4
- Подполковник Мобиба Гвардии
- Бигстеп
Это был обычный магазин хозтоваров... У него нет ссылкиpotapov sergey4 писал(а):Ссылку давай!
- Мифодий81
- doxtor02
Скорее всего они сделаны из новомодной резины ЭВА и поэтому в них тепло ходить по грязи/мокрой траве. Тоже себе такие захотел на дачу.Мифодий81 писал(а):Можно самому сделать сливные отверстия и норм.
Коронавирус , нет не слышали. Мы в это время в Мобибе парились.
- Мифодий81
