Тест Паробомбы, обсуждение.
Barsilla
Благодарил (а): 218 раз
Re: Первый тест Парабомбы
Сообщение Barsilla »
Тогда уж сразу пару. Не меньше сегмента по высоте дает бак, который Дэн использует
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
Мифодий81 писал(а):можно еще попробовать добавить один сегмент дымохода.
На самом деле, по моим ощущениям, лишний сегмент дымохода не особо влияет на тягу, так как пробовал на своей печи (добавлял сегмент от согры), может быть из за сильного ветра ничего не менялось...?
Благодарил (а): 14684 раза
Barsilla писал(а):Так при открытии дверки тяга внутрь платки получается идет, раз есть поддымливание и даже пламя. Тягу в трубу получается нужно увеличивать. Это можно сделать увеличением диаметра трубы
Да, топка Паробомбы большая. Если ее полную набивать, то сечение дымохода не справляется с количеством дыма. Может быть увеличим сечение дымохода. Но тогда придется разделки расширять.
Благодарил (а): 3940 раз
тогда нужно будет как-то менять разделку, ну или приобретать новое изделие .
Barsilla
Или сделать кольцо-накладку, если в разделке на тенте увеличить диаметр отверстия. При использовании трубы штатного диаметра, на трубу кольцо одевать, думаю уже плюм будет. А если это кольцо с тканью как на разделке еще и на штатные липучки посадить вообще отлично получится
тогда что делать, с изделиями которые уже проданы ?
Мет Ден
Мобиба у меня с: январь 2015
Благодарил (а): 412 раз
Сообщение Мет Ден »
Мифодий81 писал(а):тогда что делать, с изделиями которые уже проданы ?
как что? Парить себя и других, и не париться по поводу выходных газов :lol: Просто дать прогореть и подкинуть снова. На кратковременный провал по температуре не обращать внимания :)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Разделку очень просто поменять. Нужно несколько заклёпок высверлить, снять разделку и новыми заклёпками приделать новую!
Мб-104+тент
Barsilla
А еще можно большую разделку оставить на палатке, а меньшую с такнью на дипучке пприцеплять к стоящей разделке
Barsilla писал(а):А еще можно большую разделку оставить на палатке, а меньшую с такнью на дипучке пприцеплять к стоящей разделке
А вот это - отличная идея! ))) Зачет!
Barsilla
Да это первое что в голову приходит, глядя на разделку с уже имеющейся липучкой.
можно еще на магнитах, но липучки все-таки дешевле буду в производстве.
Пал Саныч
можно еще на магнитах, но липучки все-таки дешевле буду в производстве.[/quote]
Можно использовать самоклеящиеся липучки, держать на ткани очень хорошо! Проверено!!!
Barsilla
Магниты и потерять случайно можно....
Barsilla
Пал Саныч писал(а):можно еще на магнитах, но липучки все-таки дешевле буду в производстве.
Можно использовать самоклеящиеся липучки, держать на ткани очень хорошо! Проверено!!![/quote]
Самоклеящиеся не стоит, от температуры клей обычно расплавляется и отваливается.
