Медиана-5
Благодарил (а): 6290 раз
Re: Медиана-5
У моей Медианы уже 3 неродных ножки, у Согры две (потеряны). Никогда ничего ничем не смазывал. Только иногда грязь (песок, лёд) выбиваю из отверстия той же ножкой.
Благодарил (а): 6995 раз
Re: Медиана-5
У меня на Медиане поржавели не ножки, а гайки задние, теперь ноги вкручиваются оборота на 2... надо бы метчиком пройтись, но лень :lol: Это же нужно в гараж метчик принести, Медиану из чехла достать, перевернуть... сколько движений лишних...
Наверное, напишу себе записку и положу поверх Медианы, типа "взять с собой на выезд инструменты" :)
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Pavel_77_ »
Метчиком прогнать, WD40 брызнуть.
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Zmei »
Чичеров Евгений писал(а):Добрый вечер знатокам!) Есть вопрос. Несчадно ржавеет резьба у ножек красненький под прекрасной медианой 5. Поможет ли мне коротенький болт м8 закрученный в соеденительную гайку( куда вкручиваются ножки) или нет? Или идти к токорю чтоб ноги из нержавейки точил? А то надоело газовый ключик возить ). Просто я так понел что когда сверху вода с камней течёт то кокраз они и начинают приростать:)
Доброго времени суток. Мне досталась Медиана с вкрученными ножками. Было видно, что предыдущий хозяин пытался их выкрутить и ничего у него не получилось. У меня тоже не получилось. Спустя какое-то время топку я поменял и ножки новые тоже купил. В виде эксперимента решил попробовать выкрутить старые. С помощью газовой туристической горелки и плоскогубцев все легко скрутил.
А в новой топке смазал резьбы медной смазкой.Ноги не заклинивают. Ну и совет, если позволите.Не лейте много воды на камушки. По чуть-чуть малыми порциями самое то.
Ко мне можно на ты
Borisyan
Для знакомых: Borisyan
Благодарил (а): 2 раза
Re: Медиана-5
Сообщение Borisyan »
У меня тоже нигде не коптит. Через дверку двм выходит только при разжигании пока тяга не появится. Если у Вас со всех щелей дым валит, может с тягой проблемы?
Дёмин Тимофей
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: МБ-22М3, ИЗН для МБ-22, тёплый пол, медиана 5, парофон-3 (этот комплект подарен братьям)
Новый комплект МБ-22, ИЗН, печь КЦ-4))
Хочу купить: Мега Согра
Благодарил (а): 26 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Дёмин Тимофей »
Доброго всем дня вопрос такой насколько актуальна защитная пластина для печи медиана 5 которую продают на одном из известных сайтов?
Благодарил (а): 3143 раза
Re: Медиана-5
Дёмин Тимофей писал(а):Доброго всем дня вопрос такой насколько актуальна защитная пластина для печи медиана 5 которую продают на одном из известных сайтов?
Во туману напустил. :D У Ерхова на сайте нашёл эту пластину. Вот её описание- После установки защитной панели можно делать каменную закладку, поддавать водой на каменку, создавая банные акценты, при этом не волноваться об эстетической составляющей внешнего вида печи. Пластина призвана защищать поверхность печи от деформаций при разных режимах эксплуатации. Там же и видео есть про неё. Поискал инфу из любопытства, медианы у меня нет, пластина мне без надобности. :roll:
Re: Медиана-5
Это девайс для перфекционистов, которым важен внешний вид. На самом деле я лично не вижу в нем смысла, ну деформируется варочная поверхность, но это абсолютно не критично и на КПД печи не влияет.Чем больше постигаешь дзен мобибы, тем меньше заморачиваешься на подобные темы. Говорю со всей ответственностью после трех лет юзанья медианы 5. Классная печь! И она мне нравится! И когда нибудь я куплю медиану 7!!!
Re: Медиана-5
А я бы взял, либо сам сделал из 2мм листа железа, будь у меня новая Медиана. Но мне поздно - за 6 с половиной лет варочная поверхность моей старенькой Медианы провалилась от ведра с водой и 20 кг камней почти на 10 см и бока раздуло так, что конвектора касались. Снял конвектор, выстучал топку изнутри кувалдочкой и киянкой. Привёл в божий вид, хотя и так всё работало. А вот на новую МегаСогру планирую положить такой лист.
Re: Медиана-5
Пластина полезна, если планируете держать в топке 7 сегментов дымохода (это если не считать внешний вид).
При штатном комплекте - вполне и без нее.
Re: Медиана-5
Здесь в феврале прошлого года уже обсуждалась моя самодельная пластина, она ещё и с бортиками была, чтобы камни не закрывали каналы для конвекции. Варочная не проминалась, но и тепла на камни поменьше доставалось, отражалось, экранировалось.
http://www.mobibaforum.ru/pech-mediana- ... 0-105.html
Перегнул её потом в антиколосник для использования Медианы в качестве отопительной печи.
Re: Медиана-5
Только хотел о ней упомянуть, да автор опередил)
Re: Медиана-5
Соглашусь с Сергеем. Есть в ветке мое видео 7 сегментов в медиане. После того как варочная немного просела, сейчас тоже можно 7ой положить в топку при желании, но доставать оттуда уже только шипцами
Дёмин Тимофей
Re: Медиана-5
Ещё один глупый вопрос про печь.. после покупки требуется ли первая затопка вне палатки чтобы выгорела заводская смазка итп вещества или печь готова к эксплуатации из коробки?
Re: Медиана-5
Дёмин Тимофей писал(а):Ещё один глупый вопрос про печь.. после покупки требуется ли первая затопка вне палатки чтобы выгорела заводская смазка итп вещества или печь готова к эксплуатации из коробки?
Я свою медиану первый раз топил в палатке, но не парился и бак не ставил. Двух брикетов хватило, чтобы обжечь. Обжигайте обязательнл перед первым парением
