Всё о печке Жига - 2
Neophyte
Благодарил (а): 448 раз
Re: Всё о печке Жига - 2
Сообщение Neophyte »
Batman писал(а): На самом деле даже заправив Жигу черноморской водичкой ничего критичного не произойдет, просто после парения желательно будет промыть бак и ППГ пресной.
Сергей, а если подробнее, у вас был опыт топить печь с соленой водой?
Я всегда искал источник пресной воды (что ограничивает выбор места стоянки).
Морская вода, на мой взгляд, крайне агрессивная среда и значительно сокращает срок службы.
Это хорошо видно при эксплуатации автомобиля, как только заехал в море – все считай «труба» дело.
Внедорожники, которые часто ездят по морской воде видно сразу по состоянию кузова и рамы.
Сила в мелочах!!!
Благодарил (а): 5556 раз
Neophyte писал(а):Сергей, а если подробнее, у вас был опыт топить печь с соленой водой?
Да, приходилось несколько раз на Алтайских озерах, которые соседствуют с горько-солеными перенасыщенными водоемами, вода условно считается пресной или щелочной, но по факту имеет выраженный солоноватый привкус, пригодна только для хознужд, для питья и готовки брали бутилированную.
Так вот, в бак Жиги лили эту озерную водичку, если после протопки бак не промывать, то остаются солевые и меловые отложения, слоем больше сантиметра, при следующем парении вода шла пеной даже при половине бака. Приходилось глушить печь, сливать и промывать бак. Сам металл по внешнему виду без изменений.
Думаю, что все же регулярно заправлять печь соленой водой не особо полезно, но от 1-2 раз ничего критичного не случится.
Шибарганы в рамках проекта #КраяКрайние ставили МБ-10 с Паробомбой во время отлива на дно Ледовитого океана, так бак заправляли забортной водичкой.
Сама атмосфера получилась жестковатой, соль в дыхательных путях - это достаточно своеобразные ощущения, которые не каждый повторить решится.
grican88
Для знакомых: Григорий
Мобиба у меня с: 2020
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение grican88 »
Вопрос к знатокам. В крайнем выезде с Кайфандрой 5 с ТН-200 столкнулся с недостатком тяги у Жиги-2. дымоход стоял удлинённый на 3 секции (500 и 2 стандартных от КЦ-4), печка на старте поддымливала в помещение, плюс начала гнать дёготь по трубе снаружи (топили руфом из берёзовой пыли), относительно стабильная тяга появилась только часа через 2,5 с половиной - ближе к концу выезда.
Грешу на смену атмосферного давления в течении дня (замеряли часам с барометром), немного помогало махание пенкой на переднюю дверцу, но печка на режим практически не выходила.
Вопрос в следующем, в такой ситуации кто-нибудь пробовал использовать небольшие вентиляторы (с питанием от usb например) для поддува в дверцу при недостатке тяги или это бесполезная затея?
Фоток практически нет, потому как из-за возни с печкой почти не было времени.
grican88 писал(а):Вопрос к знатокам. В крайнем выезде с Кайфандрой 5 с ТН-200 столкнулся с недостатком тяги у Жиги-2. дымоход стоял удлинённый на 3 секции (500 и 2 стандартных от КЦ-4), печка на старте поддымливала в помещение, плюс начала гнать дёготь по трубе снаружи (топили руфом из берёзовой пыли), относительно стабильная тяга появилась только часа через 2,5 с половиной - ближе к концу выезда.
Вентилятором нагнетать будет смысл, когда есть печка как у Шибарганов, а если дуть в Жигу, то просто начнет дым со всех щелей гнать. Тут дымосос на дымоход нужен, но он гудит громко :D
Вообще конечно очень странно, что при такой длине дымохода и не хватило тяги, действительно что-то с атмосферой и мировым эфиром.
А вот по поводу дегтя - все правильно, так и должно было получится на излишне высоком дымоходе, собранном "по дыму".
Дымовые газы на верхних сегментах охлаждались настолько, что "потекли" по трубам.
Хотя я на своей Жиге дегтя не видел никогда, даже при попытке сделать из нее ПДГ. Наращивал в максимуме ППГ-2 и L-500. Проверьте, может наросла сажа на гофре "бластера" и поддушивает? И вообще по трубам?
При растопке, да бывало что поддымливала. Но это буквально несколько минут, а потом только хлопки пламени на срезе воздуховода и ощущение что "ща взлетим"
Кстати, буквально вчера топил Медиану с Парофоном сначала РУФ из сосновых опилок, а новую пачку вскрыл с березовой пылью. Так первые горели лучше и жарче, хоть и быстрее прогорали :D
И нужные кондиции достигались в МБ-15 только с добавлением кипятка на каменку, не хватало Парофона, хоть и была первая половина дня (зато в субботу вечером даже с избытком, приходилось зольник прикрывать) Раз на раз не приходится :lol:
grican88
Ну проверить я проверю, но в целом трубы просматриваю регулярно, да и не было там такого перепада как зимой, на улице от +1 до +3 было.
Возможно, дымоход не достаточно прогрелся. Поэтому не образовалось стабильной тяги в начале горения. Для прогева дымохода в начале горения лучше бак заливать по минимуму и закинуть в топку что-то легко воспламеняемое. У РУФа всё-таки высокая температура воспламенения.
grican88
В другой раз попробую на дровах стартануть на трети бака, хотя скорее всего уже КЦ-4 повезём)
grican88 писал(а):В другой раз попробую на дровах стартануть на трети бака, хотя скорее всего уже КЦ-4 повезём)
Как в целом, мобибовские печи лучше, чем у Редрика?
grican88
В целом они (Мобибовские) точно удобнее в том, что парогенератор, объединённый с баком для воды, одним объёмом возить можно. У Редприка - можно сделать годную конфигурацию (радиатор + парогенератор и т.д.), но это будет целая гора девайсов (с отдельным местами в лодке и в машине).
В целом Мобибовские изделия дают более влажную баню по дефолту (плюс бонусом ведро кипятка), мне больше нравится.
Но в целом изделия у Редрика исполнены аккуратно - качество нормальное, как отопительную печку я использовал в походах - по весу вполне себе и лучше Пошехонок с Экономками точно (Пошехонки у нас в городе производятся).
Для бани, по совокупности характеристик, - Мобиба для меня победила) Вообщем-то всё познаётся в сравнении и приходит с опытом, у меня например, также с байдарками-каяками было (3 шт уже и на четвёртую смотрю, но это оффтоп))
Извините за сумбурность)
Благодарил (а): 5280 раз
В моём регионе время Жиги закончилось. Крайний выезд это подтвердил. Убрал её до весны на дальнюю полку в гараже. Замечательная маленькая, легкая печь для градусов не ниже нуля. Пришло время других печей от Мобибы.
Благодарил (а): 881 раз
У меня в Москве, ещё долго будет +-0. Хочется Жигу превратить в печь длительного горения. На днях изучала печь Матрешку.
Благодарил (а): 11937 раз
Нинель писал(а):У меня в Москве, ещё долго будет +-0. Хочется Жигу превратить в печь длительного горения. На днях изучала печь Матрешку.
Эту "Матрешку"?
https://nepropadu.ru/blog/asylum/12392.html
При таком диаметре дымохода режим длительного горения вряд ли можно организовать. Воздух будет поступать через дымоход.
Несколько лет потребовалось, чтобы в итоге все равно прийти к Мобибе. Мнение как о секте изменилось?
grican88
bokax писал(а): Несколько лет потребовалось, чтобы в итоге все равно прийти к Мобибе. Мнение как о секте изменилось?
Ну в целом, да, мнение поменялось, продукция годная и инфоресурс неплохой. Но опять же при первом взгляде на форум со стороны это непонятно, всегда подспудно подвох ждёшь, увы.
Это у меня не первый раз так, где отношение к происходящему меняется по мере накопления информации.
Другой вопрос, что продукция специфическая, и потестить просто так не получится (не так много юзеров, к сожалению), не купив самому, поэтому всё это занимает годы, увы, не располагаю я объёмом средств на все хотелки сразу.
Мой комплект: К-7, Дюна-3 .РБ200/К5,,МБ-28 с ИЗН+пол теплый и пристяжной,МБ-103М3,тент на МБ-103М3,ИЗН-332,МБ-15АКВА,КЦ-4, Парафон-4 корзина для камней.
Хочу купить: Баню с тамбуром.РП-32 или 42
Тент на К7 с тамбуром.
Жига-2.
Благодарил (а): 2564 раза
Григорий.
На форуме всегда предлогают перед выбором списаться с теми у кого есть уже баня в вашем регионе и попробовать потестить. На выездах и отдыхе, многие пользователи Мобибы предлогают попробовать и потестить просто отдыхающим рядом, но не все готовы просто зайти на приглашение, смотрят со стороны, кто то спрашивает. Но кто зашёл и попробовал Мобибийский пар, тот уже задумывается и ломаются стереотипы о бане. Кто то потом тоже приобретает.
P.S. Мы уже правда не по теме Жига-2.
