Покопавшись в гараже...
Благодарил (а): 7111 раз
Re: Покопавшись в гараже...
Прижать юбку и топить интенсивнее :) Технически несложно сообразить на липучке "Г" образный вент.канал, который стыковать с приточкой, но вот будет ли толк? Ветер, он как бы, не дует... :D А втягивается, и чтобы в приточку не задувало, нужно с противоположной стороны построить стеночку чуть выше палатки, чтобы поместить ее в аэродинамическую тень.
Посмотрите в постах Бориса, где он выводил рукав приточки прямо к поддувалу. http://www.mobibaforum.ru/post59164.html#p59164
ДоВольные
Мобиба у меня с: ноябрь 2019
Хочу купить: ТН-15
Благодарил (а): 383 раза
Сообщение ДоВольные »
Спасибо за отзывчивость, юбка была хорошо прижата снаружи и изнутри подпихнута. Пролазил, проверял по всему периметру и окно на всякий случай смотрел - ветер всё-таки "дул" через приточку. Строить навряд-ли - как стационар не используем, только "Бантуризм". За ссылку на посты Бориса отдельное спасибо, сам не нашёл. Скорей всего такой ситуации и не будет больше.
Благодарил (а): 14666 раз
ДоВольные писал(а):..Ориентировать баню относительно направления ветра тоже нет возможности или желания.
Все приходит с опытом.)) Именно перед монтажом обязательно оценивается направление ветра. Парилка ставится не абы как и не входом или окном куда нравится. А всегда по ветру. Чтобы ветер был не в дверь, не в окно приточной вентиляции, а в идеале с другого бока, чтобы искры от дымохода сразу в сторону сносило. Если ветер дует так, что придется отвернуть окно от пейзажа, то придется это сделать. Направление ветра играет важную роль.
А еще оценка/рекогносцировка окружающей обстановки на предмет потенциально падающих деревьев, внезапного появления потока воды в русле или быстрого подъема уровня воды весной. Бантурист, это вообще довольно матерый специалист по всем таким вопросам. Кто в ураган палатку руками держал, тот в ясную погоду будет огромные клинья забивать на все растяжки. )) Погода переменчива! Мобибийцы умеют ловить кайф в любое время года при любой погоде.
ДоВольные
Хочу купить: ТН-15
За поучения матчасти спасибо.
Дело всё в выборе ровной площадки для Мобибы, на фото наверное видно.
Эта сделана за неделю (09.04.2020) до ветра, в ветер (16.04.2020) к сожалению нет – когда были колья и задействована нижняя оттяжка, и ИЗН притянута к земле. Но видно, что с права вплотную деревья и уклон, а слева практически в метре – полтора от расстяжки обрыв. Ну прикипели за десять лет к этому месту – уже всё такое родное. В других местах естественно надо ориентировать относительно ветра.
А в уроганы попадали, куда-же без них. Потенционально-опасные деревья валяю, а в сплавах каждую новую стоянку оглядываю – это не шутка, зачем такие приключения.
Благодарил (а): 3402 раза
Ну, во первых, всем здравствуйте! Извиняюсь за длительное отсутствие. Насущные проблемы. Даже насладиться банным кайфом некогда было. Так, пару раз. Теперь будем исправлять. Тем более, недавно, мой арсенал прирос накидным тентом к К-5. Жена еще не в курсе, наверное обрадуется. У нее в среду день рождения). А вот я теперь имею супер банный комплект эгоиста в виде К-5 и тента). К чему это я? а, ну да...
Наслаждаясь банным кайфом в кайфандре я все время ловил себя на мысли, что, сидя но полоке, с завистью смотрю на противоположную стенку. На ту, где печка и дверь... А все дело в том, что она более вертикальная что-ли, чем задняя. При установке палатки на все растяжки и особенно той, что на задней стенке у полока, сама стенка на переходе в курышу как бы деформируется вовнутрь. Уменьшая пространство над головой. На передней стенке такого эффекта нет по причине расклининной на трубе разделкой. Вооот в чем причина моей зависти. Ну а так как зависть - не хорошое чувство, надо от чувства избавляться. Традиционно покапавшись в гараже, нашел липучку и неумело пришпандорил к палатке. Еще надыбал остатки поломанного дверного каркаса от 332-й... Вот, что получилось.
А вот так, если в штатном режиме
Конечно, после этого К-5 не превратилась в МБ-15, но на несколько кубиков пространства стало больше и веником орудовать удобнее)
К тенту я тоже пришил завязочку, чтобы использовать эту примочку. Но об этом в следующей серии, после полевых испытаний.
На истину не претендую, потому как многие, наверное даже не замечают данной проблемы. Просто я немного длинный) Кстати, вместо алюминтивой палки от двери, можно воспользоваться любой подручной/подножной палкой.
Всем добра, крепкого здоровья и легкого пара!
Благодарил (а): 6384 раза
Сергей, взял на заметку. Завтра попробую.
Вместо липучки достаточно веревочки, но как то так получилось....)))
Гаражные новости.
Позвольте представить на обсуждение пока макет очередной приблуды. Небольшая прелюдия.) Имею в своём арсенале МБ-332-ю. В процессе парения, частенько, расклининная на трубе разделка внутреннего слоя сползает по трубе). Но с этим успешно справляется металлический хомут на трубе, фиксирующий разделку в нужном положении. Но! Мне все время не давало покоя чувство какого-то несоответствия, не фэншуйности). Везде, по периметру палатки зазор между внутренним и внешним слоями равномерный, а разделки и примыкающие к ним участки слоев - слипшиеся. Традиционно, покопавшись в гараже, я нашёл заказанную ранее разделку и экран от старой Паробомбы, от которого отделил ручки и пластины их крепления. Из прутка ручки сделал вот такие каркалыги.
Закрепил все это хозяйство на разделке. Предполагается, что эта разделка будет находиться на внутреннем слое.
Кончики прутка около петли загнуты таким образом, что пруток откланяется на определённый угол и не даёт прутку опрокинуться в другую сторону.
Как это должно работать? Берём трубу...
...и вставляю в разделку...
Прутки поднимаются и обеспечивают зазор между двумя разделками.
Как то так. Осталось инсталировать на 332-ю. Всем - здоровья и лёгкого пара!
Изящно :!: У меня обращал внимание по началу как две разделки дымохода клинит трубой, думал тоже гулять свободно будут, оказалось без проблем ( может угол ската крыши то что другой, х.з.) А так тоже бы применил твою доработку :!:
Благодарил (а): 3346 раз
potapov sergey4 писал(а):Прутки поднимаются и обеспечивают зазор между двумя разделками.
Как то так.
У меня была другая проблема-
Когда был на природе и увидел что разделка падала вниз, нашёл на поляне пару ржавых гвоздей загнул их под 90 градусов, вставил между разделкой и трубой и расклинил. Всё держится. На будущее сделаю заранее из электродов. Палатка МБ-442.
Благодарил (а): 813 раз
Как то так.
Выше писали - проблема с падающей разделкой решается установкой на трубу хомута.
Nikolay писал(а):Выше писали - проблема с падающей разделкой решается установкой на трубу хомута.
Такого диаметра хомута у меня нет и никогда не было. Надо будет посмотреть в магазине. Про большинство вещей вспоминаешь, когда ты уже на природе. А ржавый обгоревший гвоздь можно найти на любой стоянке. И расклинивает замечательно.
Homomobibas
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение Homomobibas »
Не пинайте меня сильно, но если для печи длительного горения типа Согра это явный плюс то для печи активного горения, особенно КЦ3 с температурно нагружённой верхней частью этот слой не приведёт ли к перегреву? Я так наоборот считал что это задумка производителя , что разделки двух слоев соединяются, для снятие тепловой нагрузки с разделки! Или я не прав!
Homomobibas писал(а):Не пинайте меня сильно, но если для печи длительного горения типа Согра это явный плюс то для печи активного горения, особенно КЦ3 с температурно нагружённой верхней частью этот слой не приведёт ли к перегреву? Я так наоборот считал что это задумка производителя , что разделки двух слоев соединяются, для снятие тепловой нагрузки с разделки! Или я не прав!
Лучший проводник тепла в нашем случае воздух, зазор между двумя разделками и служит для этого, когда две разделки прижаты одна к другой, картина другая. Воздух циркулируемый между тентами в этом месте работает не между, а до соединения, разница температур будет выше, чем когда они раздельно! То же примирительно и к тенту, два слиплись- теплопотеря на улицу увеличилась, конденсат из-за разности температур и т.д.
Вот! Меня зимой немного напрягало слипание двух слоев по крыше. Именно зимой. Это при том, что я не живу в палатке по нескольку недель, как некоторые наше форумчане). Частично проблему снял докупив ещё одну пару стяжных ремней. Теперь, даже при умеренной снеговой нагрузке крыша не слипается и не смерзается. А вот область разделок немного напрягало.
