УП (Утепленный пол)
Благодарил (а): 3326 раз
Re: Печь для МБ-15
denis shmalts писал(а):какую толщину пенофола оптимально использовать
10 мм. Пенофол фольгированный.
Re: Печь для МБ-15
Batman писал(а):
Александр Петрович писал(а):Приветствую! В МБ-15 было дело стелил баннер, но понял что даже глубокой осенью можно и без него, мощи Парабомбы хватает! В общем пока земля не промёрзла, сильно тепло не будет вытягивать!
Саш, без него можно конечно. Но с ним, либо с ПУ все равно лучше. И тут дело даже не столько в утеплении, сколько в грязи под ногами.
Хорошо когда есть возможность на травке постоять, но чаще бывает совсем наоборот, а месить глину и лезть на полок с грязными пятками удовольствие ниже среднего.
Серёж, в том то и дело, что песок, проще ноги отряхнуть, чем баннер обметать. Один раз попробовал, потом пока вымел весь песок с него ( он же ж для Р-63 у нас) после без него попробовал, результат практически одинаковый, песок там же где и с баннером присутствовал, а если нет разницы, зачем мне это, танцы лишние с веником :mrgreen: Везде надо по ситуации в общем ;)
Re: УП (Утепленный пол)
VladimirT писал(а):Вчера провёл успешные испытания своего теплого пола (ПВХ - изолон 10мм - ПВХ). Чтобы ножки полоков не повреждали ПВХ я использовал полипропиленовые тройники 25-25-25. ПВХ матовый - не скользкий (если на подошве нет снега). Ходил в тапках, но пол не пропускает холод и можно стоять босиком. По неосторожности выронил угли из топки и они залетели под лавки. Сразу пролил их водой с веника и убрал крагами. Один уголек залетел за дрова и выдал себя через несколько секунд запахом паленного ПВХ. Пробоина получилась небольшая и была ликвидирована армированным скотчем. Остальные угли ПВХ повредить не успели.
А как его потом на холоде сворачивать,и сколько места занимает в машине?
Отвечу исходя их своего опыта: ПВХ ( баннер) даже на Р-63 складывается довольно компактно, а вот изолон 10 мм если его скручивать, то довольно обьёмен, тут зависит от размеров, если на размеры младшей серии то ерунда ( как по мне), ну а на старшую серию, там другая песня :mrgreen: но штатный ПУ, в любом случае в разы лучше!!! В сильные морозы не попадал, но до минус 10-15 ПВХ складывал без особых проблем. Ну а изолон давно выбросил, есть уже ПУ... Если что упустил, то Гвардейцы дополнят :roll:
Александр Петрович писал(а):Harley-Davidson
У автора двойной пвх с изолоном внутри,вот и думаю,как он его складывает допустим в -10..)) У меня есть банер пвх 600 3х5 ставлю на него 104ку,летом и в межсезонье отлично,складывается довольно компактно. Вот теперь задумался про УП,думаю заказать пошив из оксфорда 400 с изолоном 1см,такого же размера 3х5 и крепить его за те же люверс что и пвх. Просто я вшил по периметру в 104 окна прозрачные,они в мороз складываются не очень,а тут у товарища пвх два слоя с изолоном....
Имею теплый пол с пвх и утеплителем другой палатки для рыбалки. Там немного другой пвх используется, не как на банере. В мороз норм сворачивается. И особо не налипает на него. Думаю тут так же будет.
Оксфорд вмораживается в грунт и лед, даже без наличия воды. Просто установленная палатка на льду, врастает за пару дней, может даже и меньше по погоде, как родная. Потом не оторвешь.
_dmi писал(а):Имею теплый пол с пвх и утеплителем другой палатки для рыбалки. Там немного другой пвх используется, не как на банере. В мороз норм сворачивается. И особо не налипает на него. Думаю тут так же будет.
А какой плотности пвх,ск мм внутри изолон,или что там?
Я тёплый буду по любому класть на пвх,так как он у меня 650 оч плотный и размер 3х5 для 104ки просто класс. Только вот из чего его делать,из оксфорда или пвх? Оксфорд мне кажется приятней и не такой скользкий как пвх.
Может ещё кто чего расскажет,посоветует? Обычный изолон стелить точно не буду,не комфортен он мне)
Вопрос тем,кто использует ПУ Мобиба в 104. Он внутри плотно прилегает к стенкам палатки по периметру,завязки есть,не ёрзает там? Спасибо
Ivan-29
Мобиба у меня с: 2020
Были: Медиана-5; Парофон-3;
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Ivan-29 »
Всем привет. Наступают долгожданные выходные, буду открывать зимний сезон. Ночевать буду впервые, но раскладушки купить не успел. Поэтому вопрос: тепло ли будет спать на полу без раскладушки? Будет следующий пирог: пол ПВХ+пол ПУ-15+самонадувающийся коврик 50 мм из декатлона+спальник, все это в МБ 15 со вторым слоем и согрой 3. Боюсь не застудить чего нибудь, так как тяну с собой еще двоих таких же не опытных компаньонов.
Ivan-29
Приветствую! Судя по профилю, мы с Вами земляки, а это означает, что по ночам будет не особо холодно. На раскладушках конечно же намного теплее и комфортнее.
Второй слой несомненно поможет сэкономить топливо. Думаю для Согры будет легко обогреть ваше жилище, но пол есть пол. Первым делом я бы обсыпал снегом юбку, чтобы не дуло, как минимум.
Ну и надо учесть то, какие у вас спальники и насколько сами жильцы устойчивый к холоду, но насмерть точно не замерзнете :D
Ivan-29 писал(а):Всем привет. Наступают долгожданные выходные, буду открывать зимний сезон. Ночевать буду впервые, но раскладушки купить не успел. Поэтому вопрос: тепло ли будет спать на полу без раскладушки? Будет следующий пирог: пол ПВХ+пол ПУ-15+самонадувающийся коврик 50 мм из декатлона+спальник, все это в МБ 15 со вторым слоем и согрой 3. Боюсь не застудить чего нибудь, так как тяну с собой еще двоих таких же не опытных компаньонов.
Пятнашка все-таки немаленькой высоты и объема, и градиент температуры по высоте достаточно сильный. Например на полу и на высоте 25-30 см разница градусов 5 легко может быть.
Из своего опыта. На полу парни спали во флисе и хороших спальниках, а я на ПС-750 голый и спальник не застегивал.
Печь рекомендую опустить как можно ниже.
Наверняка и на полу можно сделать комфортную температуру, но при этом на высоте пояса будет уже ад адовый. ;)
Благодарил (а): 6354 раза
Ivan-29, вы неплохо так утеплились, судя по комплекту. Не замёрзните, это точно. Московский дилер Игорь Ерхов всегда ночует без раскладушек на УП в спальниках. Но для ночёвок зимой всё-таки спать желательно выше или вровень с нижним срезом печи (нижней стенки). Тогда можно и без второго слоя обойтись, и даже без спальника. Т.е. раскладушки - наше всё. Для троих я использую 2 раскладушки - сверху кладу на них обычный надувной матрас 200х150. И тогда спим, как дома даже при -20 и в 104-ке, и в МБ-15.
Благодарил (а): 2885 раз
Вы хотите ночевать втроем в МБ-15 с Согрой?
Ivan-29
Сообщение Ivan-29 »
Да, двое по 70 кг и один 130. В тесноте да не в обиде)
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Shift »
Ivan-29 писал(а): Всем привет. Наступают долгожданные выходные, буду открывать зимний сезон. Ночевать буду впервые, но раскладушки купить не успел. Поэтому вопрос: тепло ли будет спать на полу без раскладушки?
Только что ночевал в -5.
пирог:
-снег
-Тент из терпаулинга (2слоя)
-Пол палатки из оксфорда
- Теплый пол 10мм
- коврик 4см.
Сама палатка "Спутник-3" от Берега и печка Дюна. Палатка реально непродуваемая, двухслойка.
Так вот, в этом режиме на полу прохладно-комфортно, а выше "ТАШКЕНТ".
За ночь подкидывал дрова раза 4-5, потому что от земли всё равно холодно, но если сесть то понимаешь, что выше "ташкент".
Заказал раскладушки, так как по моему мнению, спать ЗИМОЙ надо выше уровня земли. И подкидыватьпридется реже.
