МБ-15, первые впечатления.
ssnnAkkee
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: МБ-15, Паробомба-3
Хочу купить: ТН-15, К-5
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ssnnAkkee »
evgen
Я понимаю, что внутренний тент даст прослойку и тепло так уходить не будет, но это вес, это деньги, да и лето на улице.
Еще обратил внимание, в МБ-10 стенки палатки были довольно горячие, а резинка от двери, если к ней спиной прикоснуться аж обжигала, тут же стенки чуть теплые.
ssnnAkkee
Pavel_77_ писал(а):Насчёт тепло, вот точно нет, три руфа в топке, зольник на два сантиметра открыт. Если больше, при данной температуре на улице - в полный рост особо не встанешь. Где-то возможно утечка. Насчёт ржавчины в баке, да, есть такое дело.
В печке почти пачка брикетов, зольник сантиметров на 5 открыт и нет этого. Не знаю куда копать. Через недельку будет еще один тест, там посмотрю, но там будут не брикеты, постараюсь найти сухой сосны. Березы сухой точно не найду. Найти бы сырой на веники :)
ssnnAkkee
Сергей Н. писал(а):Гляньте плотность прилегания крышки заливной горловины. Если не плотно, надо подогнать или силиконовую прокладку сделать. У нас в пятнашке КЦ 4 жарит достойно, даже не на полной мощности. Хотя, сколько людей, столько и предпочтений по кондициям. Сделал подвесной потолок для холодного времени и больших компаний,летом пока не актуален. Один раз, когда 13 человек парилось,
не помешал бы.
Крышка прилегает плотно, при обжиге печи давило воду из под вальцовки бака, думаю что проблема в этом http://www.mobibaforum.ru/parobomba-f64 ... tml#p71834
ssnnAkkee писал(а): Алексей Александрович, приветствую.
Вы, видимо, не правильно меня поняли. У меня МБ-15 и Паробомба-3. КЦ-4 с МБ-10 я хотел купить в начале мая, но потом передумал в сторону увеличения размера.
И вот Паробомбы не хватает. У печи меня смутили подтеки воды при закипании из под вальцовки, бака снаружи, писал об этом в ветке про Паробомбу, при этом в баке воды было не очень много, пальца на 2-3 ниже верха и в пароперегреватель брызг не закидывало (сталкивался с таким на печи друга, если много налить).
Да, не правильно понял. )) Трудно же было посмотреть в профиль, чтобы узнать арсенал. ))
Хорошо, значит Паробомбы не хватило прокачать МБ-15 ? Тогда, да... странно.
Пол не утепляли? Может давление в тот день падало?
Подтеки, из-под обечайки - это обычное дело. Там же не герметичная посадка, а элемент является декоративным. Подтеки могут быть из-за конденсата. Пар конденсируется на стенках бака и превращается в струйки воды. Потом это должно прекращаться по мере прогрева стенок бака. Вот это, что Вы показали, - это вообще никак повлиять на парогенерацию не может.
parobomba-f64/parobomba-3-voprosy-i-otzyvy-t693-330.html#p71834
Я правильно понимаю, что у Вас нет полоков? Вы паритесь как? Стоя на полу? Или поднимаетесь наверх? В мобильных парилках большой градиент температур. Под потолком намного жарче.
Так же предлагаю Вам проверить температуру пара на выходе. Хотя бы щепкой, если нет термопары.
ssnnAkkee
АлексейАлександрович писал(а): Да, не правильно понял. )) Трудно же было посмотреть в профиль, чтобы узнать арсенал. ))
Пол не утепляли, баня стояла на траве, но от пола холодом не веяло.
Про давление ничего не скажу, но когда печка раскочегарилась, тяга была хорошая и дыма почти не было.
Полки пока в стадии изготовления. Для парения на скорую руки были сделаны лавки в виде досок и чурбачков, высотой сантиметров 50-60. Про полки я подумал в первую очередь, что нужно подняться повыше, но особого жара не было и когда стоял, а во мне 185 см росту, да и париться мы пытались стоя. В МБ-10 на ПСН-400 старого образца, который в землю утопал на длину своих ножек иной раз дышать хотелось через рукавицу, приходилось проветривать, тут на высоте моего роста жара не хватало.
Термопары нет, но при обжиге печи сигарету от пара я зажигал, правда держать ее приходилось плоскогубцами, рука в перчатке не терпела.
На следующей неделе выезд в Карелию, там еще посмотрим. Еще завтра попробую пару сегментов дымохода купить, если они есть в СПб у диллера.
Алексей! Думаю, что под Ваши запросы и вкусы таки нужен второй слой.
Может опять взять у друга ту первую Паробомбу и с ней попариться? Определить методом исключения, в печке ли дело.
ssnnAkkee
АлексейАлександрович писал(а):Алексей! Думаю, что под Ваши запросы и вкусы таки нужен второй слой.
Или МБ-10 или ТН-15. Будем думать и смотреть.
Сергей Н. писал(а):Может опять взять у друга ту первую Паробомбу и с ней попариться? Определить методом исключения, в печке ли дело.
Тоже об этом думал, но это ближе к концу июля.
Благодарил (а): 3896 раз
Попробуйте сухие дрова, береза дуб, и помельче поколите их.
ssnnAkkee
Мифодий81 писал(а):Попробуйте сухие дрова, береза дуб, и помельче поколите их.
Сомневаюсь, что найду тут дуб, с березой проще. В Карелии на островах и березы не найти, только сосна.
Береза тоже хорошее топливо, попробуйте поэкспериментировать с размером дров, я имею ввиду толщину полешек.
ssnnAkkee
Съездили мы в Карелию, наотдыхались и нарыбачились от души.
Баню топили 2 раза, оба раза устраивал жесть, что приходилось проветривать. Не знаю, что было в первый раз, то ли брикеты не очень, то ли давление. Обечайку поджал на печке, больше не подтекает. Брикеты в этот раз были другие, местами даже подмоченные на переходе, волна была сильная и заплескивало.
Все мое разочарование как ветром сдуло, доволен как слон, хочу полки, только пока некогда ими заниматься.
Ниже фото бани, ну и заодно отдыха. Парящихся не фотографировал, было не до этого.
Благодарил (а): 7115 раз
ssnnAkkee писал(а):Все мое разочарование как ветром сдуло, доволен как слон, хочу полки, только пока некогда ими заниматься.
Красивые фото! Русский север прямо завораживает!
А по поводу банных кондиций - Бомбой устроить жесть не просто просто, а очень просто, скорее всего у вас в прошлый раз временные флуктуации были и луна в козероге :lol:
Песок активно тянет в себя тепло, особенно прибрежный, пропитанный водой чуть ниже поверхностного слоя. Попробуйте все же утеплять пол в таких случаях, хотя бы копеечным фольгированным утеплителем, сразу будет заметна качественная разница и в банной атмосфере, и в распределении температуры по вертикали.
Полок - архинужная вещь! Именно когда на него ложишься, полностью расслабившись, а горячий пар окутывает тебя со всех сторон, накатывая мягкими волнами, тогда и наступает особенный кайф, причем, даже особую жесть делать не приходится.
А захотелось "погорячее" - приоткрыл зольник легким движением руки, и через пару минут уже не на полоке, а на полу под ним :D
Вот тогда и вспомните про совет с фольгированным полиэтиленом, на нем приятнее лежать, чем на сыром песке, который потом приходится вымывать из различных складок и отверстий на местности (зачеркнуто) организма :D
ДоВольные
Мобиба у меня с: ноябрь 2019
Хочу купить: ТН-15
Благодарил (а): 383 раза
Сообщение ДоВольные »
К зиме теперь почти готов. Но до зимы ждать не буду, в субботу точно буду пробовать. Осталось ТН-15 дождаться поступления в продажу.
А в такую дату вдвойне приятней товар получать. Спасибо всей сплочённой команде "Мобиба".
Хорошая покупка )
