kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Александр,ты же пишешь
зольник закрыть, потом плавно дверка, а есть горение активное, или нет
.Если там активное горение значит дров еще много. А в следующем посте
Так я когда там много дров ( зачеркнуто) Руфов, туда и не лезу
. Как не сходится одно с другим. Насчет того что выдает Паробомба с тобой полностью согласен, ну на то она и ПАРОБОМБА!
Так гореть может активно и не при полной топке, я про это) Просто не нужно мой пост разбивать, тогда всё понятно, так как я дальше пишу когда подкидываю 8-) Тогда всё сойдётся ;) Логично же что если там в топке полно топлива, то зачем туда лезть? А дальше пишу по то что как у нас печь себя ведёт! Ведь и погода в одной стране, но в разных городах разная :!:
По примеру, а точнее и ей пора, после того как разобрался с Мегасогрой, добрался и до Парабомбу) Сначала она выставила условие, что будет согласна на всё что ей предстоит, только после того как примет ванну! Делать нечего, отвёл) далее починил наконец то ручку у дверки ( спасибо Мобибе и отдельное Андрею Николаевичу Рублёву, за высланные как образец заклёпки). На всякий хоть и не нужно наверное было, но усилил ими и фиксатор.
hilux92
Для знакомых: ВЛАДИМИР
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
Хочу купить: СОГРА 3
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение hilux92 »
Приветствую ВСЕХ вопрос хочу переместить ПАРОБОМБУ ближе в угол использую МБ 15 ну пустое не рациональное место ТАМ, наверно надо через угловой сегмент дымохода в количестве 2 штук по 45 гр что есть у мобибы, не повлияет ли такое решение на безопасность и тягу.СПАСИБО.
Благодарил (а): 7102 раза
hilux92 писал(а):Приветствую ВСЕХ вопрос хочу переместить ПАРОБОМБУ ближе в угол использую МБ 15 ну пустое не рациональное место ТАМ, наверно надо через угловой сегмент дымохода в количестве 2 штук по 45 гр что есть у мобибы, не повлияет ли такое решение на безопасность и тягу.СПАСИБО.
На тягу повлияет однозначно, но не критично. На безопасность критично, но неоднозначно. Читайте в соседней теме. Для полностью предсказуемой и безопасной эксплуатации без сюрпризов - используйте штатное расположение. Остальное - на свой страх и риск, желательно понимая, что делаете. Большинство через это проходят, еще никто не умер (хотя, некоторые перестали появляться на форуме, а мало ли :mrgreen: )
Dubashov
Хочу купить: Р-34
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Dubashov »
Владимир,
Мобиба не рекомендует, но народ все равно ставит.
Основная причина озабоченности компании в том, что когда труба выходит за габариты печи, ее легко не заметить и обжечься.
Николай
Мой комплект: МБ-104,
Согра-2
Хочу купить: Шикардос
Благодарил (а): 378 раз
Сообщение Николай »
Подскажите друзья, возможно ли подключение к паробомбе выносного бака для нагрева воды при имеющемся одном выходном отверстии ? Будет ли греться вода ? Или может бывает натрубный теплообменник с диаметром 90 мм ? Где-то тут вроде обсуждалось такое, не могу сорентироваться.
Станислав Николаевич
В угол её однозначно!
hilux92
Мой комплект: МБ 15
ПАРОБРМБА 3
ИЗН 15
СП 750
ПП 15
ПУ 15
Внутренний тент
Шикардос
ПСН 400
ПС750 НТ-15
Сообщение hilux92 »
Станислав Николаевич, приветствую ВАС ваш опыт на фото реально или это фотомонтаж, и звените как у ВАС с тягой и ставили два угла сегментов, конструкция надежно стоит я имею в виду дымохода и я так понимаю дымоход еще длиннее становится. Спасибо что откликнулись.
hilux92 писал(а):Станислав Николаевич, приветствую ВАС ваш опыт на фото реально или это фотомонтаж,
Всё реально.
hilux92 писал(а):как у ВАС с тягой и ставили два угла сегментов, конструкция надежно стоит я имею в виду дымохода и я так понимаю дымоход еще длиннее становится.
С тягой никаких проблем, любые завихрения если они возможны при таком плавном переходе компенсируются увеличенной высотой дымохода. В этот раз конструкция стояла при 15м/с ветре на берегу, с надёжностью всё в порядке.
Николай писал(а):Подскажите друзья, возможно ли подключение к паробомбе выносного бака для нагрева воды при имеющемся одном выходном отверстии ? Будет ли греться вода ? Или может бывает натрубный теплообменник с диаметром 90 мм ? Где-то тут вроде обсуждалось такое, не могу сорентироваться.
Возможно, здесь: http://www.mobibaforum.ru/parobomba-f64 ... tml#p61632
_Vladimir_
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: MB-15, Парабомба-3, 170/K2, Жига-2, УП-15, УП-170, ИЗН-15, ИЗН-170, ПС-750, ПСН-400, Шикардос МГ-1
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение _Vladimir_ »
Подскажите пожалуйста, а какую максимальную фракцию камней можно использовать в печке?
_Vladimir_ писал(а):Подскажите пожалуйста, а какую максимальную фракцию камней можно использовать в печке?
Чтобы влезли между топкой и конвектором, если речь о Паробомбе. У меня попадаются размером с коробку Доширака или пакет молока литровый.
Тоже хочу так попробовать, но место там можно вполне рационально использовать. Между печкой и стенкой можно сложить дрова, поставить таз с вениками, воду для долива в бак ...... У нас , правда, не Царь-печка , но очень похожа :P
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
Вопрос к тем, кто давно использует печь. Если залить 10 литров воды и закинуть полную топку дров, быстрее угли погаснут, или вода выкипит?
