hilux92 писал(а):Еще о топливе можно уточнить Брикеты топливные ruf 10кг что это реальное топливо для ПАРОБОМБЫ 3 смотрел видосы вроде топят ими или есть минусы вроде брикет не дорого стоит около 80 руб КТО поделится как оно в реалии :?
Реальнее некуда, плюс экономия времени на заготовку ну и габарит меньше. На 5 часов работы Бомбы уходит у нас примерно 2,5 пачки Руфов ( берёза), кондиции х.з. градусником уже не пользуемся, просто если одним словом то - вкусняшка ( правда мелкие в дальнем углу почему-то и просятся у меня выйти но не из него, а на улицу :lol: ).
Batman писал(а):
Станислав Николаевич писал(а):Любопытно, но имеено так делаю Я и именно из-за этого возник Мой вопрос.
Действительно, сколько людей столько и мнений, и подходов. Давайте подождем ответа Алексея Александровича, думается, что на этапах проектирования Медианы отрабатывались различные варианты топочной горловины, технологически изготовить дверцу хоть во всю высоту топки особого труда не составляет, в сравнении с исходной. Почему сделали именно такую - тут слово Главному Конструктору.
По опыту эксплуатации Медианы в качестве отопительной в гараже, где тяга выходного тракта за пределами помещения оставляла желать лучшего - печь топилась обрезками поддонов, брусками толщиной в руку и прочее и прочее. При заполнении топки более чем наполовину - начинала дымить в помещение. Тяга выравнивалась только при заполненности от четверти до трети топки. (впрочем, при недостатке тяги и Согра может дымить прямо через сочленения сегментов дымохода, проверено) А вот на природе, при использовании связки Медианы с Парофоном, при грамотном его разгоне, дым уходил куда ему и положено.
НО! Если забить топку плотнее, как раз и происходил перегрев помещения, Парофон начинал хуже работать, влажность падала, полоки и стены палатки начинали обжигать кожу. А вот при уровне наполнения около половины на стандартных поленьях сечением около 5-10 см - атмосфера становится более благоприятной. И вполне достаточно было раз в 15-20 минут подбросить пару поленьев, чтобы держаться на одном уровне.
Кажется я понял, откуда возникает такая разница в подходах и методах протопки. Станислав Николаевич топит дровами? И зачастую, тем что на берегу нашел? При таком раскладе вполне понятно желание иметь как можно более "приемистое" топочное отверстие.
А я на брикетах в 90% случаев, разве что когда в деревне, то на березовых полешках калиброванных, что с одними что с другими не возникает проблем в плане загрузки от слова совсем.
В продолжение полемики, но только уже здесь уместнее)
В крайний ( 2-й в этом году) выезд, решил топливо ( руфы, берёза-пыль) в Парабомбу закидывать не абы как, а только посередине стараясь по бокам ничего не ложить. Итог: кондиции теже, расход топлива меньше, 2,5 упаковки руфов, на где-то 5 точно часов работы, причём зольник прикрывал только когда подкидывал. Пламя грело меридиану больше, но и бокам досталось, малиновые. За бортом 0 было. По сравнению с предыдущим выездом экономнее вышло.
Александр Петрович писал(а):решил топливо ( руфы, берёза-пыль) в Парабомбу закидывать не абы как, а только посередине стараясь по бокам ничего не ложить.
Раз уж Я начал ту, как вы выразились, полемику, то отмечусь и здесь. Те дрова, что размером с ногу, укладываю крест на крест, благо диаметр топки позволяет и в два полена на ряд класть а-ля колодцем, что как раз и получается по вами описанному методу - топливо по центру. Вот тут высокая дверца выручает.
Кстати, вспомнил по поводу дымления внутрь, а дымит при открытии дверцы Паробомба всегда, в отличие от имеющейся КЦ-1 например. Пришёл к выводу, что дымит из-за низко расположенного ППГ в непосредственной близости к дверце. Паробомба-4 должна быть либо выше, либо с меньшим объёмом бака для воды, что приподнимет ППГ от дверцы. Учитывая заменяемый модуль ППГ, с экспериментами у производителя проблем возникнуть не должно.
Станислав Николаевич писал(а):Паробомба-4 должна быть либо выше, либо с меньшим объёмом бака для воды, что приподнимет ППГ от дверцы. Учитывая заменяемый модуль ППГ, с экспериментами у производителя проблем возникнуть не должно.
Исходя из высказанного предположения про уменьшение объема бака для увеличения высоты от дверцы, должен ли я понимать, что объем топки Паробомбы-3 меньше объема топки Паробомбы-2, в силу того, что объем бака для воды у Парабомбы-2 меньше объема того же бака Парабомбы-3? Но ведь это не так, верно? Хоть баки и разные, но объем топки-то тот же? Если так, то не бак уменьшать, а саму стенку несущую увеличивать в высоту, а это уже ударит по транспортным габаритам. Либо проем дверцы топки меньше по высоте, а это уже огромный минус удобству закладки.
Юрий68 писал(а):объем топки Паробомбы-3 меньше объема топки Паробомбы-2, в силу того, что объем бака для воды у Парабомбы-2 меньше объема того же бака Парабомбы-3? Но ведь это не так, верно?
Не знаю, не держал в руках вторую версию, говорю о том, что имею. А имею дымящую в любом режиме третью паробомбу. Даже с уже прогретым дымоходом после подкидывания дров ощущается едкий запах, поэтому стараюсь заниматься этим при отсутствии людей в парилке.
Выводы делаю на основе опыта с КЦ-1 которая никогда не дымила внутрь, даже на холодную при растопке с чем у бомбы совсем беда.
Кстати, полагаю вырывающееся плямя из открытой дверцы с этим связано непосредственно(чего так же небыло у КЦ-1).
Ну, не знаю. Я методом тыка нашел для себя оптимальную последовательность для минимизации поддымливания. Самое главное, конечно, не стараться подкидывать при уже активном горении имеющегося в топке. И не распахиваю сразу дверцу, приоткрываю на сантим-два, выжидаю пару-тройку секунд, чтобы новый приток воздуха начал за собой всё вытягивать в трубу и плавно открываю полностью для подброса. В трех случаях из пяти даже намека на запах дыма в палатке нет. Ну и разные поправки на месте, в зависимости от силы тяги. Дым ведь идет туда, куда ему проще или куда ему помогают идти.
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Станислав Николаевич писал(а):Не знаю, не держал в руках вторую версию, говорю о том, что имею. А имею дымящую в любом режиме третью паробомбу. Даже с уже прогретым дымоходом после подкидывания дров ощущается едкий запах, поэтому стараюсь заниматься этим при отсутствии людей в парилке.
Подтверждаю,все так же. Для уменьшения выхода дыма (у Паробомбы), закладку дров произвожу так - дрова стараюсь подкидывать когда почти все прогорело и нет активного пламени, дальше закрываю заслонку,через пару минут открываю дверцу и подбрасываю.
Также делаю: зольник закрыть, потом плавно дверка, а есть горение активное, или нет как-то пофиг, понимание когда надо подкинуть топлива приходит само ( внутренний таймер видать ;) ) дыма почти нет никогда, при такой схеме.
Благодарил (а): 14674 раза
Особенно сильно можно надымить при розжиге пока дымоход холодный. Поэтому чем-то разогреваю дымоход перед тем, как поджечь первую закладку. Можно газовым факелом продуть дымоход через топку, чтобы прогреть его и создать стартовую тягу.
Можно его снаружи факелом погреть.
Благодарил (а): 3379 раз
АлексейАлександрович писал(а):Можно его снаружи факелом погреть.
Сдаётся мне у нас разные производители :D зачёркнуто печи. :shock: Ну да у меня РУФы. :roll: Печи КЦ-3 и КЦ-4. Колю руфы на 3 части, подкидываю несколько лучинок и газету скомканную ( по моему опыту хорошо разжигать бумажными упаковками от яиц)открываю зольник, поджигаю, закрываю дверку, выхожу, смотрю что пошёл дымок из трубы и через 15-20 минут уже иду в баню.:D Если бы постоянно поддымливало, это было бы уже не комфортно. Может стоит Паробомбу, у кого поддымливает, на дефект проверить.
kovrovec
АлексейАлександрович писал(а):Особенно сильно можно надымить при розжиге пока дымоход холодный. Поэтому чем-то разогреваю дымоход перед тем, как поджечь первую закладку. Можно газовым факелом продуть дымоход через топку, чтобы прогреть его и создать стартовую тягу.
Дым при розжиге,если не сидеть в палатке, по барабану. Через пару-тройку минут его уже не будет.Прогрев дымохода, по моему, операция излишняя.
Александр Петрович писал(а):Также делаю: зольник закрыть, потом плавно дверка, а есть горение активное, или нет как-то пофиг,...
Не соглашусь, если в топке еще много дров и есть активное горение,то дым при открытии дверки будет обязательно.
Алексей, дым выходит только в момент подброски дров, и то немного, если соблюдать определенные действия при этом.
kovrovec писал(а):Прогрев дымохода, по моему, операция излишняя.
Вряд ли разочарую, но нет, не излишняя.))) Самое большое отнимает секунд десять-пятнадцать. Особенно актуально зимой для тех, у кого печи стационарно установлены. Когда прогреваешь прям мощная такая испарина на металле, как пленка водяная. После такой процедуры тяга "только в путь", если, конечно, с давлением атмосферным повезло))) Ну, а не повезло - только супер сухое топливо в помощь или замахаешься кочегарить))
Спорить не буду, у меня просто печи поменьше и запускаются без прогрева. Поэтому и удивлён. Так же стоят на стационаре.
А кто сказал, что невозможно печь , стоящую на стационаре, зимой запустить без создания предварительной тяги путем нагрева дымохода? Вполне себе можно. Тут же как, сам себе режиссер. Хочешь - бумажку предварительно жги, чтобы пробку пробить, хочешь сначала лучинок нажги, а хочешь, так сиди и дуй в топку))) У меня на розжиг никогда более секунд тридцати не выходит, бонусом гарантированная тяга. Провожу горелкой по дымоходу неспешно снизу вверх, после поджигаю закладку и всё. Ах да, вопрос-то разногласия я так понимаю в топливе))) Я ведь дровами березовыми топлю, причем далеко не всегда хорошо высушенными. Видимо здесь загвоздка в понимании. Забиваю топку вертикально битком, с краю у дверцы дюжина лучин для первого огня. Всё. Поджег, закрыл, ушел. На одной закладке без подбросов полтора-два бака(у меня вторая серия Паробомбы), ко второй закладке камни начинают потихоньку набирать температуру. Раньше практиковал топку закладывать для первого пуска наполовину. Не понравилось, что достаточно быстро заканчивалось время до очередного подброса(а это очередная возможность хапнуть дыма в палатку).
kovrovec писал(а): Также делаю: зольник закрыть, потом плавно дверка, а есть горение активное, или нет как-то пофиг,...
Так я когда там много дров ( зачеркнуто) Руфов, туда и не лезу :mrgreen: Зачем Мобибокайф прерывать? Вот когда внутренний таймер даст сигнал, тогда да! В общем притёрлись друг к другу ;) А если супруга ещё пошепчет Бомбе, то тогда мама не горюй, что она способна выдать, точнее дать..жару. Имел честь убедится! Юрий, так я же пишу про то что есть у нас по факту!
