Медиана-5
Станислав Николаевич
Re: Медиана-5
Вопрос от пользователя Паробомбы. Не хотелось бы вам(Медианянам) дверь топки повыше(побольше)? Просто смотрю на этот квадратик и думаю, как вы туда в пылу банного экстаза дровами то попадаете? То-ли дело в Паробомбе дровоприёмник!
Благодарил (а): 6461 раз
Re: Медиана-5
Станислав Николаевич писал(а):Вопрос от пользователя Паробомбы. Не хотелось бы вам(Медианянам) дверь топки повыше(побольше)? Просто смотрю на этот квадратик и думаю, как вы туда в пылу банного экстаза дровами то попадаете? То-ли дело в Паробомбе дровоприёмник!
За шесть лет пользования ни разу даже мысли такой не возникало. С Согрой - да, с Медианой - нет.
Благодарил (а): 7159 раз
Re: Медиана-5
В Беседке ответил :lol:
Благодарил (а): 14697 раз
Re: Медиана-5
От Паробомбиста - Карфагенянам (зачеркнуто, Медианянам).
Доколе же, Вы,- братия мое, врата сии терпеть можете?! Переходите в веру истинную, Паробомбическую!
Re: Медиана-5
АлексейАлександрович писал(а):Доколе же, Вы,- братия мое, врата сии терпеть можете?! Переходите в веру истинную, Паробомбическую!
Алексей Александрович!
Ну вот никак не готов отказаться ни от одной из имеющихся в арсенале шести печей, ибо каждая на своем месте находится, и в свое время и настроение!
И как же классно, когда имеется возможность реализовать весь спектр банных либо кемпинговых кондиций в любой момент времени, просто выбрав подходящее этому моменту оборудование!
Намедни уже почти было решился выставить на продажу Кайфандру РБ-170/ОК1, в плане перехода на К5, отмыл, сфотографировал... И уже неделю рука не поднимается пост оформить, жалко расставаться.
И в плане, что это была первая моя мобильная баня, и в плане кондиций, выдаваемых штатным колючим пароперегревателем Жиги-1. Иногда и такое заходит лучше всего остального. :D
Re: Медиана-5
Batman писал(а):У Медианы же горизонтальная топка, + оборотный искрогаситель, если сделать дверцу выше, будет поддымливать.
@АлексейАлександрович, как думаете, дыманёт? Других ограничений не вижу. Да даже если и так, то дымыть будет явно не больше чем у той же паробомбы у которой сей эффект обусловлен скорее с расположением на пути хода дыма пламеотбойника в виде ППГ в непосредственной близости с дверцей, в отличие от Медианы у которой дымоход расположен в месте противоположном от дверцы.
Re: Медиана-5
Станислав Николаевич писал(а):Других ограничений не вижу.
Тут еще возникает вопрос целесообразности.
Почему, к примеру, Паробомбу не закладывают топливом до самого верха? Вернее, заложить-то можно, а вот гореть от этого лучше не станет.
Как мы знаем, самая высокая температура пламени - наверху, вот и получается, что топка, заполненная наполовину, будет прогревать варочную поверхность либо донце пароперегревателя лучше, чем когда под завязку.
А Если еще учесть, что Медиана кушает топливо не в пример скромнее Паробомбы, а тепловая инерционность у нее выше, чем у оппонента, то и получается, что 2-3 ряда поленьев в топке Медианы - более чем достаточно для качественного прогрева и максимально полного сгорания топлива с минимумом телодвижений на подбрасывание.
На самом деле, ни разу не столкнулся с тем, чтобы габариты топочной дверцы на практике хоть раз ограничили в закладке топлива.
Бревна толщиной в ногу все равно не закладываются в печь активного горения, а для правильно наколотых поленьев либо топливных брикетов любой модификации размеры топочного отверстия полностью подходят.
P.S. Хотя Медианой пользуюсь в 1 случае из 10 протопок, в остальное время вертикальными парогенерирующими :D Тесновато супруге в МБ-10 вместе с Медианой, подожду когда чуть потеплеет, или ТН-15 появится, тогда уж в "Пятнашке" можно будет побалдеть с ней по полной (и с Медианой тоже) :lol:
Re: Медиана-5
Тоже, как потеплеет, хочу Медиану в пятнашке погонять,уверен, кондиции будут на уровне.
Re: Медиана-5
Batman писал(а):Почему, к примеру, Паробомбу не закладывают топливом до самого верха?
Бревна толщиной в ногу все равно не закладываются в печь активного горения.
Любопытно, но имеено так делаю Я и именно из-за этого возник Мой вопрос. А делаю так по причине простой логической цепи: большой объём топлива(до верха) позволяет реже подходить к печи, а толстые дрова(в ногу толщиной) имеют относительно не большую поверхность горения и не перегревают парную, что вкупе делает систему более инерционной в сравнении с "щепочным" режимом.
Re: Медиана-5
Станислав Николаевич писал(а):Любопытно, но имеено так делаю Я и именно из-за этого возник Мой вопрос.
Действительно, сколько людей столько и мнений, и подходов. Давайте подождем ответа Алексея Александровича, думается, что на этапах проектирования Медианы отрабатывались различные варианты топочной горловины, технологически изготовить дверцу хоть во всю высоту топки особого труда не составляет, в сравнении с исходной. Почему сделали именно такую - тут слово Главному Конструктору.
По опыту эксплуатации Медианы в качестве отопительной в гараже, где тяга выходного тракта за пределами помещения оставляла желать лучшего - печь топилась обрезками поддонов, брусками толщиной в руку и прочее и прочее. При заполнении топки более чем наполовину - начинала дымить в помещение. Тяга выравнивалась только при заполненности от четверти до трети топки. (впрочем, при недостатке тяги и Согра может дымить прямо через сочленения сегментов дымохода, проверено) А вот на природе, при использовании связки Медианы с Парофоном, при грамотном его разгоне, дым уходил куда ему и положено.
НО! Если забить топку плотнее, как раз и происходил перегрев помещения, Парофон начинал хуже работать, влажность падала, полоки и стены палатки начинали обжигать кожу. А вот при уровне наполнения около половины на стандартных поленьях сечением около 5-10 см - атмосфера становится более благоприятной. И вполне достаточно было раз в 15-20 минут подбросить пару поленьев, чтобы держаться на одном уровне.
Кажется я понял, откуда возникает такая разница в подходах и методах протопки. Станислав Николаевич топит дровами? И зачастую, тем что на берегу нашел? При таком раскладе вполне понятно желание иметь как можно более "приемистое" топочное отверстие.
А я на брикетах в 90% случаев, разве что когда в деревне, то на березовых полешках калиброванных, что с одними что с другими не возникает проблем в плане загрузки от слова совсем.
Re: Медиана-5
Друзья мои! Я мог бы подробно объяснить, почему это сделано так, а не иначе... Но я вижу, что наш форум читают не только мобибийцы. Не хочу давать посторонним людям ключи для понимания, не хочу писать для них учебник по конструированию печей.
Как говорится: "Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас".
В наших печах или палатках ничего не сделано "просто так", без твердого понимания, почему именно так правильно.)))
Чичеров Евгений
Благодарил (а): 499 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Чичеров Евгений »
Добрый вечер знатокам!) Есть вопрос. Несчадно ржавеет резьба у ножек красненький под прекрасной медианой 5. Поможет ли мне коротенький болт м8 закрученный в соеденительную гайку( куда вкручиваются ножки) или нет? Или идти к токорю чтоб ноги из нержавейки точил? А то надоело газовый ключик возить ). Просто я так понел что когда сверху вода с камней течёт то кокраз они и начинают приростать:)
Re: Медиана-5
Чичеров Евгений писал(а):Добрый вечер знатокам!) Есть вопрос. Несчадно ржавеет резьба у ножек красненький под прекрасной медианой 5. Поможет ли мне коротенький болт м8 закрученный в соеденительную гайку( куда вкручиваются ножки) или нет? Или идти к токорю чтоб ноги из нержавейки точил? А то надоело газовый ключик возить ). Просто я так понел что когда сверху вода с камней течёт то кокраз они и начинают приростать:)
Вы меня простите, но не вижу в этом проблемы! Или, неужели от руки не закручиваются? Пройдитесь тогда по резбе каким образивом (нождачкой) тем самым зазор гайка/болт станет больше и ржа уже так мешать не будет. За шайбы всё всегда спокойно закручивалась и наоборот.
Re: Медиана-5
Из трех лет пользования медианой последние полтора года ноги вообще не выкручивались, ибо соит стационаром и убирается с ногами в кладовку. Глянул, ржавеет резьба, ну, думаю, не отверну. Дай попробую. Крутанул. Все прекрасно крутится от руки. А ржавчина в сем месте на скорость никак не влияет. Если сильно напрягает обработайте чем-нибудь, хотя зачем?
Neophyte
Благодарил (а): 448 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Neophyte »
На согре первый год соединения смазывал "вэдэшкой" после каждой сборки/разборки.
Потом, раз забыл :lol:, и так уже два года ничего не делаю, и все прекрасно крутится от руки.
Сила в мелочах!!!
