Домик в деревне.
Re: Домик в деревне.
Мифодий81 писал(а):
glu_iv писал(а):Мифодий81
Так ли необходимо именно закаленное стекло... Покурил интернет, большинство сходятся на мысли, что не те температуры, достаточно обычного.
А вот зашел в Мурлен, а там есть стекло синтетическое и стекло акриловое...это что за звери?
Илья лучше не экспериментировать, попадешь как-нить нечаянно холодной водичкой и все писец-трещина. Все остальное синтетика.
Перед стеклом натянуть мелкоячеистую сеточку, должна будет предотвратить. Или я ошибаюсь?
Благодарил (а): 3884 раза
Не поможет, спрогнозировать крайне сложно лопнет стеклопакет или нет. Если торец стекла имеет какие-то сколы или повреждения, в этом месте может пойти трещина при критической нагрузке. Чем больше площадь, тем больше стекло деформируется(может произойти слипание стеклопакета). Я бы поставил внутренним стеклом в стеклопакете закаленное толщиной 6мм.
Да да, естественно 50 мм)))
Ну в скольких банях бывал, везде обычные стекла... Ну треснет, поменяю.
Благодарил (а): 3341 раз
glu_iv писал(а): В общем хочу МБ-442 в стационарном исполнении.
Размер 4х2, высота 2 метра.
Основание брус 100-ка, каркас брус 50-ка.
Наружная обшивка ОСБ 9-к по пароизоляции.
Изнутри вагонка.
В предбаннике утеплитель пенопласт 50-ка
Парилка без утеплителя.
Вполне разумный и рабочий вариант. Если бы строился, тоже в таком плане построил. Вместо вагонки можно просто пустить пароизоляционную плёнку. И прикрыть рейками стыки горизонтально. И на них рейки вертикальные с промежутками в 40 см. Вагонка-это больше для эстетики и запаха дерева. Пол будет укладываться на 5 см бруса? Из чего планируешь пол? В деревнях в банях окна с простыми стёклами стоят и не трескаются. Как вариант, прикрой оргалитом. Можно гибкое стекло как в палатках. Не рассматривал парную размером 250*250 см как в МБ-15?
Если ставить стекло, а не стеклопакет может и не треснит, а может и треснет. На улице минус 15, а в парилке плюс 100 :?:
Мифодий81 писал(а):Не поможет, спрогнозировать крайне сложно лопнет стеклопакет или нет. Если торец стекла имеет какие-то сколы или повреждения, в этом месте может пойти трещина при критической нагрузке. Чем больше площадь, тем больше стекло деформируется(может произойти слипание стеклопакета). Я бы поставил внутренним стеклом в стеклопакете закаленное толщиной 6мм.
Так речь то вроде шла о попадании воды :!: Причём тут ... Вот я и предложил это решение)
Почему не поможет, вода же не будет попадать!
Мифодий81 писал(а):Если ставить стекло, а не стеклопакет может и не треснит, а может и треснет. На улице минус 15, а в парилке плюс 100 :?:
Расскажи это деревенским. А то они веками ставят обычное стекло. Дурни какие :mrgreen:, надо было дождаться когда закалённое изобретут. ИМХО Илья, ставь простое, с возможностью, если что, :roll: заменить на ходовой размер из закалённого. :lol: И не забывайте что любое окно это холодильник для дома. Может освещение хорошее сделать из плафонов предназначенных для бани? Без освещения всё равно не обойтись.
Так я сам из деревни, и в дедовской бане часто видел стекло с трещиной. Конечно можно попробовать сначала поставить обычное стекло.
Зачем тогда окно делать, если закрывать его сеткой?
Чтоб предотвратить попадание воды, которая теоретически может его повредить. Речь же об этом шла.
glu_iv писал(а):Вот еще в тему строительства хочу поговорить))) Очень хочу себе стационарную баню. Мобильные хорошо, но во первых их жалко лишний раз по месту гонять, а во вторых иногда после каких то работ надо просто помыться... а тут надо собирать/разбирать...
Вот и подумываю я про стационар. Правда случиться это, в силу некоторых причин не раньше чем через 2 года. Но к этому моменту хочу определиться, что да как лучше делать.
В общем в голове есть уже некий проект, ну точнее не проект, а идея...
Изнутри вагонка.
Печь присмотрел ОСА от Термофора
Screenshot_2020-02-03 Все модификации Оса Carbon ДА КТК терракота - «TMF».png
https://t-m-f.ru/catalog-new/mod/osa_terrakota_ktk/
С коротким топливником.
И на нее Парофон СПГ-115
https://www.mobiba.ru/catalog/optsii/pa ... rofon_115/
над Парофотом секцию с натрубным теплообменником
https://tmf-shop.ru/collection/teploobm ... f115-g34-2
И под потолок бак литров на 50
https://t-m-f.ru/catalog-new/mod/bak_baykal_52l_g3_4/
Но пока как эта вся конструкция соотнесется с высотой помещения не знаю. Возможно хватит 20 литров в Парофоне.
Печь топить буду из парилки.
Главный вопрос по вентиляции. Как правильно ее обустроить в парной и предбаниике? Что бы и воздух выл чистый и сквозняков не было)
Для печки приточку пока думаю как на Мобибах в виде решетки за печкой. Плюс сама печка хороший вентилятор.
Еще вопрос по отоплению предбанника, хватит его от перегородки или надо что то типа натрубного отопителя внедрять?
https://t-m-f.ru/catalog-new/model/dopo ... konvektor/
Илья привет! У тебя разве нет высоких друзей? Делай баню 210!
Мобиба сближает!
Muramasa писал(а): Илья привет! У тебя разве нет высоких друзей? Делай баню 210!
Дим, 210 неудобно в плане закупки пиломатериала((( Если 200 из 6 метрового бруска(а они в основном либо 6 либо 3 метровые) получится 3 стойки, а если 210, то только 2 с обрезками... Я для тебя сделаю съемный пол)))
Так можно же за счет верхней обвязки отыграть высоту, если речь за дополнительные 10-15 сантимов.
Юрий68 писал(а): Так можно же за счет верхней обвязки отыграть высоту, если речь за дополнительные 10-15 сантимов.
В каркасном доме можно обыграть. Но тут брусок будет и OSB. Можно конечно двойным бруском уйти на 5 см. выше (да хоть тройным :D ). Но опять же не забываем про раскрой OSB. Так, в банях от Мобибы все помещаются? Значит и здесь поместятся. :D
