Медиана-5
Благодарил (а): 7116 раз
Re: Медиана-5
Лактионов Александр писал(а):Во блин... и как быть? При остывании печки вообще не лезть не ворошить там ничего? Тут вообще побоишься.. и при активном горении что то там ворушить! Чтоб в лицо не шмальнуло!
))) Александр, да не парьтесь (то есть парьтесь, но именно веником а не мозгами) :))) То что вы описали, случай исключительный, захотите сознательно повторить - еще не факт, что получится. По поводу коврика - я первой протопкой Медианы наделал пяток дырок в ПУ-22/10 угольками, плавятся легко и непринужденно. Алексей Жихарка давал дельный совет: перед открытием топки Медианы, выдвинете зольник, он сыграет роль коврика. Можно просто бросить перед топкой кусок чего-либо не сразу горючего... чтобы можно было успеть подобрать уголек до возгорания. Кусок ДВП вполне подходит. Я под Жигу в Кайфандре вообще поддон из духовки подкладывал.
при остывании печи делайте что сочтете нужным, еще раз повторюсь - "хлопок" в печи НЕподового горения - нонсенс, вызванный полным забитием колосника углями. Прото ВСЕГДА помните, что дровяная печь - источник повышенной опасности. В общем, обычная, нормальная ситуация)))
P.S. Насколько помню, Александр Петрович вообще при открытии дверки Паробомбы-3 чуть не спалил свою "недорогую" Р-63 :lol:
Лактионов Александр
Мой комплект: «МБ-104М» с накидным тентом «ТН-104М», «Медиана-5», "Парафон-3", «ИЗН-104», «ПУ-104», «ПС-750», «ПСН-400», «ПС-2», «Шикардос» МГ-1
Благодарил (а): 4 раза
Re: Медиана-5
Сообщение Лактионов Александр »
Batman писал(а):По поводу коврика - я первой протопкой Медианы наделал пяток дырок в ПУ-22/10 угольками, плавятся легко и непринужденно. Алексей Жихарка давал дельный совет: перед открытием топки Медианы, выдвинете зольник, он сыграет роль коврика. Можно просто бросить перед топкой кусок чего-либо не сразу горючего... чтобы можно было успеть подобрать уголек до возгорания. Кусок ДВП вполне подходит. Я под Жигу в Кайфандре вообще поддон из духовки подкладывал.
Этот вопрос возник из-за того, что утепленный пол "ПУ-104" становиться вообще бесполезным в парилке. В парилке стоят два полока «ПС-750» и «ПСН-400» и Медиана. Получается складываю его вдвое и он ложиться полностью под полоки. Откинуть одну секцию из под Медианы, чтоб был пол при входе в парилку, не получается! Медиана слишком близко стоит к выходу и далеко от входного отверстия в стене, из-за вырезов под трубу не крыше. (Кстати, вроде видел изогнутое колено трубы. Где это можно взять? Чтоб немного переместить печь к стене. Вообще по центру стоит)
Вот и возник вопрос, что подложить в целом под Медиану, под ножки. Чтоб разложить по всей площади теплый пол. А то он становиться вообще не нужным.
Re: Медиана-5
Может один раз потратиться и вырезать из листа рифлёного алюминия? Подобрать размер, чтобы и для печи был полезен, и в багажник помещался.
https://tnmk-yalta.ru/list-alyuminievyj-riflenyj
Сергей-65
Мобиба у меня с: Декабрь 2018
Благодарил (а): 68 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Сергей-65 »
Я плоский шифер использую. Есть узкий, как для грядок. Есть широкие листы. Правда это пока с Жигой в Кайфандре. Но сейчас уже 332 и Медиану буду запускать и там будет тоже лист шифера.
Re: Медиана-5
Лактионов Александр писал(а):...
Вот теперь понятны муки выбора :D
Колена можно заказать на фирме, 2 штуки, сдвигают печь на 15 см в любую сторону, только при парении нужно следить будет, чтобы не въехать плечом или лицом в дымоход, потому как он выступит за проекцию печи.
Конвектор Медианы-5 в принципе, защищает от лучистого тепла, можно прямо на ПУ ставить ее. От прожегов из-за вывпавших угольков коврик от Согры либо Меги не спасет, уголек может скатиться с него, потому как гладкий коврик и блестящий :lol:
Все подряд под печку подсовываю, когда использую :lol: И кусок ДВП (выкинуть не жалко) и противань от духовки перед топкой, что под руку попалось, перед тем как шмурдяк в багажник пихать.. даже пенофола кусок, хоть он и проплавляется углями, но за это время успеваешь поднять его (уголек) или залить.
В идеале - для внутреннего перфекционизма, действительно лучший вариант - кусок алюминиевого листа или поддон, в который ставишь передние ножки.
Хотя странно, в МБ-10 пол в 3/4 спокойно раскладывается, печь не мешает.
Re: Медиана-5
Лактионов Александр писал(а): Вот и возник вопрос, что подложить в целом под Медиану, под ножки. Чтоб разложить по всей площади теплый пол. А то он становиться вообще не нужным.
У Медианы-5 конвектор сделан так, что ее можно ставить на теплый пол. Она под собой ничего не проплавит. Потому, что не лучит под себя. Конвектор отражает лучистое тепло, которое направлено вниз. Поэтому теплый пол не нужно закатывать под Медианой. Ставьте ее прямо на теплый пол.
Нужно решить только одну задачу, как защитить теплый пол от выпадающих угольков. Для этого можно много чего применить. Какой-то вот такой поднос (разнос): https://orel.poryadok.ru/catalog/podnosy/444053/
Или такой: https://orel.poryadok.ru/catalog/podnosy/178457/
Или любой подобный предмет. Можно даже самому из листа металла изготовить. Но если есть возможность найти старый штампованный или купить в Интернете. Если поднос будет штампованный, то в него можно сантиметр водички налить, чтобы гарантированно сразу гасить выпадающие угольки. Нешто это проблема такой поднос под передними лапками и перед топочной дверкой постелить? Зачем пол теплвый закатывать? Он же тогда перестает работать.))
Благодарил (а): 6388 раз
Re: Медиана-5
Счастливые люди - обладатели Медианы-5. Ничего у них нигде не лучит. У меня вот Медиана-0 или 1, не знаю, короче, 13 года выпуска. Пробег - миллион км без капремонта. Так вот там лучит снизу так, что летом трава загорается, а зимой на изолон в палатке укладываю сначала два квадрата 9-мм фанеры, на них два старых противня из духовки и только потом ставлю печь. Один раз фанеру забыл в гараже, и противни проплавили изолон - вот это излучение. Уже привык и не парюсь. Вернее, как говорит Серёга Batman, парюсь веником, а не мозгами.
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Zmei »
AlexL писал(а):Счастливые люди - обладатели Медианы-5. Ничего у них нигде не лучит. У меня вот Медиана-0 или 1, не знаю, короче, 13 года выпуска. Пробег - миллион км без капремонта. Т
А я в своей топку заменил и захреначил самодельный нижний лист конвектора. Получилась такая Медиана 4,5.)
Ко мне можно на ты
Павел (нержавейка)
Мобиба у меня с: май 2018
Мой комплект: МБ-10 аквариум
Тент к МБ-10 аквариум
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
Теплый пол для МБ-10
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
МБ-15 + ТВ - 15 + КЦ4
Р-34
Хочу купить: Шикардос,
Спальник"Мобиба",
Благодарил (а): 249 раз
Re: Медиана-5
Когда уже испытаешь сие творение?
Homomobibas
Благодарил (а): 165 раз
Re: Медиана-5
Сообщение Homomobibas »
Мне повезло я успел купить фирменный защитный экран для медианы, отлично работает настолько хорошо что я забыл что было по другому поэтому когда на крещение использовал 2 медианы ( а защитный экран один) был неприятно удивлён прожегом тента на полу под медианой!
Zmei
Re: Медиана-5
Сообщение Zmei »
Павел (нержавейка) писал(а): Когда уже испытаешь сие творение?
У меня банно-туристический сезон с апреля по сентябрь) Вот в апреле планирую попарится где- нибуть на берегу озера. Пока печь прожег, чтобы сжечь остатки масел на стенках. Вроде внизу не греется под ней земля. Боковые стенки конвектора довольно холодные. Похоже все отлично. Напишу отчет, когда попарюсь. Сейчас круто не топил, поэтому сложно досконально оценить насколько все хорошо получилось но думаю, что все ок будет.
Ко мне можно на ты
Re: Медиана-5
Вот купил, буду пробовать. Ровных прямоугольников не было, раскупили, остались только с волнистым краем. Из мягкой резины, если споткнёшься -травмобезопасный
. Бортик 35 мм. Ставим печку, Медиана тоже поместится, наливаем воду и не боимся, что выпавшие угольки что-то прожгут.
Коврик - лоток для обуви, их полно в интернете.
Re: Медиана-5
АлексейАлександрович писал(а): Нужно решить только одну задачу, как защитить теплый пол от выпадающих угольков. Для этого можно много чего применить. Какой-то вот такой поднос (разнос): https://orel.poryadok.ru/catalog/podnosy/444053/
В продолжение, или если хотите моё видение совета от Алексея Александровича. В Ашане наткнулся и решил взять под МегаСогру, т.к. изготовленный до этого ( из светодиодного потолочного светильника) отдал вместе с Согрой-3 её новому владельцу. А этот из толстой фольги по месту загну, да буду хранить между топкой и конвектором. Вполне достаточно для угольков. Цена меньше 50 рублей ( тот который крайний левый) его и взял.
Благодарил (а): 3349 раз
Re: Медиана-5
Александр Петрович писал(а): А этот из толстой фольги по месту загну, да буду хранить между топкой и конвектором. Вполне достаточно для угольков. Цена меньше 50 рублей ( тот который крайний левый) его и взял.
Саша, я посмотрел на них в Ашане и пошёл дальше. Напишешь потом, как они тебе. Недавно шеф выкладывал фото недорогих железных подносов. Вот они понравились. Завтра диаметр КЦ-4 измерю и буду подбирать.
Re: Медиана-5
А зачем из железа то, там надо то только от углей, да и то что будет убираться в зазор между топкой и конвектором лично мне зашло. В видео про сушилку немного мелькает та старая штука, я её загнул по форме Согры-3 и вставлял между конвектором, передний бортик и боковины слегка загнутые по форме печи, чудно ловили все угольки в нескольких см ниже отверстия топки, а не в районе пола. Как-то так. Хотя для стационара... можно хоть плиту чугунную :mrgreen:
