Печи. Интересные решения для воплощения!
Re: Печи. Интересные решения для воплощения!
Ну, в общем-то такие они и есть. Более того, это (наполнитель для кошачьего туалета) они и есть.)))
Благодарил (а): 3312 раз
Большой Палыч писал(а):doxtor02
Мой кот сказал фигвам, а не мой кошачий наполнитель и закрылся в туалете. :mrgreen:
Да продаются такие пеллеты повсеместно. Их найти проще чем большие.
potapov sergey4, разместить можно только так же - вертикально. Горелку сделать, как мы видим, не проблема. Разжигать тоже. От горения в бункер защитит герметичная крышка сверху (нет кислорода - нет горения). Так что всё несложно.
Проблем всего две:
1. Этот наполнитель не заменить подножным топливом, в лесу не растёт. Щепа будет расклиниваться. Я проверял.
2. Перезагрузка возможна лишь при полном прогорании предыдущей загрузки. Иначе будет нехилый фаиршоу. Тоже проверял )) Опасно!
Так что Мобиба вряд ли будет выпускать подобные печи для использования в палатках из соображений безопасности. И это правильно. Но можно подумать о выселении печи из палатки, с обогревом воздуха по воздуховодам. Это очень интересно, но непросто.
Благодарил (а): 14638 раз
Ivan писал(а): Так что Мобиба вряд ли будет выпускать подобные печи для использования в палатках из соображений безопасности. И это правильно. Но можно подумать о выселении печи из палатки, с обогревом воздуха по воздуховодам. Это очень интересно, но непросто.
Именно так. Я семь раз подумаю, прежде, чем согласиться на концептуальные новшеств для печей в палатку.
Ну у меня Согра уже второй сезон деревенский дом обогревает)))
glu_iv писал(а):Ну у меня Согра уже второй сезон деревенский дом обогревает)))
Ну да))
А к чему это замечание?
К тому, что не только для палаток печи Мобиба используют.
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Петрович »
Попался сайт с печами . В том числе и со стеклами печи есть .
Но стоимость !
Согра однозначно выигрывает и по стоимости и по весу-компактности.
https://mybiggame.ru/pohodnye-pechi/
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Также нашел и уже заказал себе духовку для печи ,костра ,мангала. Кажется дожна неплохо работать .
Нечто подобное пробовал делать ,ставя противень с рыбой накрытый фольгой, на кольцо высотой пару см на печь. Получалось неплохо.
А этот вариант духовки должен хорошо работать.
Помнится где-то была тема с просьбой изготовить Мобибе подобное изделие ,но видимо руки у коллектива не дошли до этого. Других задач профильных хватает конечно.
https://www.tomilka.ru/#rec96514120
Благодарил (а): 7069 раз
Станислав Николаевич писал(а):Не хотелось усложнять схему(для общего понимания), но решается коллектором "по верху":
Схема интересная. Даже можно попробовать, уменьшив проходное сечение, удлинить паропровод "винтом" по стенкам дымохода, пару витков вполне хватит, по принципу турбулизатора. Эдакий ППГ от Жиги-1 вывернутый наизнанку.
Меня несколько смущает другой момент. Что происходит при переливе либо не особо качественной воде с пенообразованием при использовании натрубного ППГ?
Правильно, ничего критичного. Выдавливает воду через крышку заливной горловины, в стык с натрубным, булькает в самом ППГ, пока не подвыкипит, а потом продолжает гнать пар.
А в этой схеме - что произойдет при заливе кипятка внутрь коллектора и паропровода?
На Паробомбе, КЦ-1, КЦ-4 достаточно приличный объем донного пароперегревателя, даже если и плеснуло чего в трубку, есть место для сжатия пара (хотя крайний раз умудрился на КЦ-4 паром разогнуть вальцовку крышки бака, крышка горловины удержала, а при запенивании колодезной воды пена поперла через стык крышки с баком).
Не получится "большой бум"?
!!! Я ни в коем случае не "хаю" предложенную схему, вариант с виду действительно рабочий. Однако, нужно проверять)) Вот только где? Если мощности Экспериментального цеха не возьмутся, можно попробовать "покопаться в гараже", благо, для отработки самой идеи аргонная сварка не нужна, времянку вполне можно собрать на фитингах-уголках чугуниевых, паропушки Магола же собраны...
И тут сразу следующий вопрос))) А какова долговечность металлической гофры, постоянно обтекаемой газопламенным потоком? Паропушки лежат снаружи топки, там другие температуры. Цельная трубка выдержит, проверено. А гофра?
Теоретически, вообще можно разместить старый ППГ, перевернув его прямо в баке вместо вваренного сегмента, сделав выход пара снизу-вбок через Г-образную трубу, а забор пара сверху через коллектор, даже приподняв его стаканом над плоскостью крышки бака. Вариантов масса.
И еще открытый вопрос охлаждения "первого метра" дымохода, тут все таки пламя в трубу прямиком фигачит.
Мой комплект: МБ-12 + КЦ-1
МБ-15 + Паробомба-3
Batman писал(а):что произойдет при заливе кипятка внутрь коллектора и паропровода?
"Бума" не произойдёт по трём причинам: 1) крышка заливной горловины имеет пружинный фиксатор; 2) труба соединяется с баком не герметично; 3) сам бак накрывается крышкой которая фиксируется только в двух точках по периметру - весь остальной периметр также не герметичен.
Но раз уже сравнили схему со Скоропаркой III(а ППГ первой версии был аналогом Скоропарки II, так к слову), то там применён предохранительный гравитационный клапан. Так что если лабораторные испытания всё таки покажут "большой бум", то не вижу смысла изобретать велосипед, а применить такой же клапан прямо в крышку заливной горловины(во-первых чтобы в баке лишних отверстий не делать, во-вторых чисто логически если крышка открыта - клапан не нужен).
Batman писал(а):А какова долговечность металлической гофры, постоянно обтекаемой газопламенным потоком? Паропушки лежат снаружи топки, там другие температуры. Цельная трубка выдержит, проверено. А гофра?
А какова долговечность топок из нержавейки в пару миллиметров? А если ещё и камней сверху наложить? Тут всё упирается в качество материалов.
Batman писал(а):И еще открытый вопрос охлаждения "первого метра" дымохода, тут все таки пламя в трубу прямиком фигачит.
Вот тут не понял, в чём суть вопроса?
Homomobibas
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение Homomobibas »
По моему мнению данная схема работоспособна но, есть более эффективная уже реализованная в парофоне3 , КЦ1,4 и паробомбе. Основная задача ППГ ЖИ2 ( мне так ’кааэтца’) в мобильности комплекта . В принципе можно на тех же стяжках крепить и парафон, это добавить разнообразия но лишит компактности печь! Как только появился комплект К5 и Жига2 я было решил что это то что мне нужно, но ( опять это «но») когда страсти поутихли пришла мысль что Мб 10 и КЦ2 тоже самое только чуть подросшие! А габариты при транспортировке это то что делает КЦ2,3 незаменимыми, а теперь ещё и эксклюзивными! Не хочу умалять достоинства Жиги 1,2 но для автобантуриста она всё-таки маловата! А принцип «матрешки» хошь не хошь накладывает ограничения на полёт фантазии изобретателя! Может я и не прав! Хотя схема забора пара сверху а выход с низу ЖИ2 мне нравится! Хочу попробовать поженить стандартный ППГ и ЖИ2 с помощью переходника от ППГ90! Хотя меня полностью устраивает ЖИ2 на КЦ2! При испытании все были в полном восторге! Хотя огорчились узнав что печь КЦ3 уже на продаётся а в конце парения накидали кучу вариантов как его приспособить на другую печь!
МБ-15 + Паробомба-3
Homomobibas писал(а):По моему мнению данная схема работоспособна но, есть более эффективная уже реализованная в парофоне3 , КЦ1,4 и паробомбе.
Хмм,а какой смысл сравнений "той схемы" с "этой" в контексте обсуждения печи матрешки? Да и чем они принципиально отличаются, только объёмом ППГ?
Homomobibas писал(а):Основная задача ППГ ЖИ2 ( мне так ’кааэтца’) в мобильности комплекта.
Так в этом и фишка! Заменив турбулизатор этим ППГ(который будет частично выполнять функцию этого турбулизатора) мы почти никак не повлияем на мобильность, если не считать пары-тройки сантиметров необходимых для вывода гофры снизу.
Homomobibas
На мой взгляд это увеличение высоты бака или уменьшения объема воды за счёт вывода гофры так как она должна быть закреплена на баке , высокая вероятность повреждения гофры при транспортировке (надо придумывать защиту на выходе) ну и опыт парафона 1 показывает что гофра очень чувствительна к перегреву и чем она длиннее тем больше вероятность выхода из строя ну и вариативность хочешь влажный , колючий купи ППГ90 для Жиги2 а для серии КЦ вообще лепота! Не претендую на истину, это только моя точка зрения.
