Тент для МБ-10
Благодарил (а): 3910 раз
Re: Тент для МБ-10
Вот бы Мобиба такой комплектик выпустила.
Павел (нержавейка)
Мобиба у меня с: май 2018
Мой комплект: МБ-10 аквариум
Тент к МБ-10 аквариум
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
Теплый пол для МБ-10
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
МБ-15 + ТВ - 15 + КЦ4
Р-34
Хочу купить: Шикардос,
Спальник"Мобиба",
Благодарил (а): 249 раз
Re: Тент для МБ-10
Олег
Если положить рядом оригинал и мой жалкий самопал, то они один в один по углам изгиба и расстоянию между изгибами, лишь концы колхозного шпангоута примерно на 8 см длиннее.
Почему 8 см? Не знаю. Просто сделано "на глаз", т.к. тент чуть больше самой МБ-10.
Это не инструкция по применению, а мой эксперимент. Изначально были изготовлены дуги из прутка в Ф10 мм - раза три вполне успешно собирал на них тент и использовал его как обогрейку с согрой-3. После каждого использования приходилось ровнять сегменты шпангоута, т.к. они изгибались, пусть и незначительно. В итоге было принято решение сделать дуги из трубки большего диаметра для большей жесткости. Выбор пал на трубку Ф14 мм. Пользуюсь ими уже больше года (собирал не менее 15 раз). За это время пришлось заменить один сегмент шпангоута с изгибом, т.к. он сломался по месту гиба. Сильным порывом ветра при накидывании тента на каркас с наветренной стороны,образовавшимся парусом, выгнуло один из шпангоутов и пришлось его подгибать, что и привело к поломке. С тех пор в сумке всегда лежит запасной сегмент шпангоута.
Если бы я сейчас делал дуги из AL, то взял бы трубку Ф16 мм.
Сегодня в линейке мобиба есть МБ-15, которая как по мне более качественная и технологичная замена тенту накидному для МБ-10 (в качестве "обогрейки").
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Благодарил (а): 47 раз
Re: Тент для МБ-10
Сообщение Петрович »
Павел (нержавейка) писал(а):Олег
Полностью согласен ,что готовое изделие МБ15 удобнее и технологичнее .Но... в качестве бани она мне не нужна ,в качсетве же жилой палатки мне не подходит из-за планировки . Поэтому и хочу задействовать ТН 10 .
Купил тройники для труб ПВХ 20 мм ,сделал отрезки аалюиниевой трубы наружным диаметром 18 мм длиной 180 мм .
Нагрел кончик трубки и насадил тройники на горячую В тройниках просверлил отвертия и вставил рым болт диаметром 6 м ,для центровки каркаса по диагонали.
В горизонтальных участка тройника просверлил по два отверстия диаметром 7 мм . В эти отверстия вставил капроновый фал ,навязав узлы для контроля длины 2 метра.
В трубке на высоте ( с учетом тройника) 120 мм просверлил отверстие и вставил заклепку. Получился удлинитель штатного каркаса МБ 10 .
Все это попробовал установить у себя в подвале. Все стало очень даже неплохо .
Планировал попробовать выезд в новогоднюю ночь с компанией ,но не сложилось ,поэтому натурные испытания пока впереди и подробный фотоотчет .
Павел (нержавейка)
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
Р-34
Спальник"Мобиба",
Re: Тент для МБ-10
Петрович (Игорь) идея огонь!
Ждем фото испытаний "в поле".
Вакушин Олег1
Благодарил (а): 1055 раз
Re: Тент для МБ-10
Сообщение Вакушин Олег1 »
Горю идеей приобретения тента на МБ-10 и установки его отдельной палаткой для отдыха. Мечтаю, горю, хочу попробовать схему сборки как на самой МБ-10. Пришить молнии через мостик и ПВХ кормашки по углам. Это этап не дорогой. А вот комплек трубок нужен либо от МБ-10 + удлинить концы, либо спец. заказ.
Пытался найти в Москве трубу Д16Т 16 мм. На сайтах есть всё, а счёт выстовляют с учётом доставки и ценник выходит конский. На Авито есть предложения в изготовлении каркасов для МБ-10, МБ-103, МБ-104 в Екатеринбурге из сплава Д16Т. Просит 5000р за комплект к МБ-10 + пересылка. Понятно, что в итоге цена тента приблизится к МБ-15, и она лучше и современние,но хочется именно тент к своей десяточке! Хочеш два слоя + предбаник, отдельная комната отдыха на 4 человека с комфортом, летом баня на весь объем!
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Re: Тент для МБ-10
Как ни странно в Южно-Сахалинске есть один магазин ,возит различные алюминий -трубу ,уголки ,профиля.Правда марка не та . Все можно купить. Но по стоимости и заморочкам с изготовлением ,проще приобрести комплект дуг для МБ10 и сделать удлинители.
Кстати не узнавал ,а у Мобибы можно купить такой каркас и сколько стоить будет?
Понятно ,что с молниями и каркасом МБ 103,104 все выглядело бы лучше - но и дороже и заморочнее ,Да и тент пошит из расчета под крестообразные дуги .
Так что все таки ,видимо лучше ставить внутрь дуги крест-накрест.
Вакушин Олег1
Re: Тент для МБ-10
Так я и хочу дуги крест накрес. Все как у самой МБ-10. А.А. все уже придумал, не надо изобретать велосипед. Жалко конечно тент дрявить пришивая молнии, наверняка будут протекать, как не старайся фирменного шва не получится. Но это облегчит сборку. Не надо спец-кольев делать и боятся хорошенько ударить по ним забивая в промершую землю, не надо диагонали натягивать и запинаться за них.
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Re: Тент для МБ-10
Вакушин Олег1 писал(а):Горю идеей приобретения тента на МБ-10 и установки его отдельной палаткой для отдыха. Мечтаю, горю, хочу попробовать схему сборки как на самой МБ-10. Пришить молнии через мостик и ПВХ кормашки по углам. Это этап не дорогой. А вот комплек трубок нужен либо от МБ-10 + удлинить концы, либо спец. заказ.
Если тента нет в наличии ,то может и не стоит его приобретать .
Для температур до -10 вполне справляется МБ10 с ИЗН и КЦ 3 . А если будет КЦ4 ,то тем более хватит.
Минусы тента .Очень маленький предбанник .Он вроде и есть ,но настолько мал..
Под тентом постоянный конденсат и сырость.
Использовать его как палатку - нет сетчатой двери и окна . В летний ,жаркий период будет душновато.
На мой взгляд , в качестве второй палатки лучше тогда купить МБ15 ,там и москитные сетки двери и окна в наличии .
Где-то попадалось что кто-то и МБ15 в качестве второго слоя для 10 использовал.
Вакушин Олег1
Re: Тент для МБ-10
Мне ещё транспортные габариты очень важны. У меня седан. Сейчас половина комплекта постоянно в багажнике живёт, а что нужно сушить на болконе.
Теплая комната нужна для семьи, чтоб дочка с женой в ней сидели, пока я в бане. А это палатка, теплый пол, согра (миниСогра), столик.
Сейчас комплект умещается в багажнике, но идеально КЦ-1 заменить на КЦ-4, БН-12 заменить на Согру.
+ МБ-15 или ТН-10 или МБ-1 или К5 и будет мне счастье!!!
Мне сейчас всего хватает, но хочется на природу с семьёй выезжать!
Павел (нержавейка)
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
Р-34
Спальник"Мобиба",
Re: Тент для МБ-10
Покупать НТ-10 для использования в качестве отдельно стоящей палатки нет смысла. Другое дело когда эта опция есть и ее можно доработать под себя.
МБ-15 к покупке и не надо голову ломать. Позже внутренний тент прикупить к 15ке и будет зимний домик.
Благодарил (а): 1179 раз
Re: Тент для МБ-10
Павел (нержавейка) писал(а):Покупать НТ-10 для использования в качестве отдельно стоящей палатки нет смысла. Другое дело когда эта опция есть и ее можно доработать под себя.
МБ-15 шикарный тамбур.
Re: Тент для МБ-10
Тоже на него смотрю все сильней и сильней ))))))
