МегаСогра Универсальная печь
Бигстеп писал(а):Да есть такое, огонь и дым вырываются из открытой дверки, но если в топке только уголь, такого эффекта нет. Осенью при более тёплой погоде, вроде тоже не было такого эффекта. У Ерхова на видео тоже не замечал дыма и огня из дверки.
Может стоит в верхней части сделать отбойник пламени, пожертвовав небольшой частью проема двери.
Быть может тогда сделать такой козырек под пружиной? В сторону топки он открывается,что бы пропустить полено и за ним опускается. Но не уверен, что такой механизм будет работать внутри топки, где очень высокая температура. Если только исключить пружину,и оставить простую заслонку,которая под движением полена внутрь поднимается, и потом опускается под действием гравитации. Как на почтовых ящиках внутри дверей.
Мобиба сближает!
Мобильный
Благодарил (а): 2438 раз
Сообщение Мобильный »
Дим, да какой козырек??
Как правильно подмечено, нехер открывать дверь при полной топке!
Да, в инструкции, безусловно надо это прописать.
А ещё у Согры есть эффект, с которым, наверно, ещё мало кто сталкивался.
Я его обозвал "обратной тягой"
При низком атмосферном давлении, обычно вечером, когда Печь с прикрытым воздухозаборником, дым скапливаясь в топке выстреливает внутрь палатки через диск огненным факелом. Дрова_сосна, на дубе или РУФах такого не наблюдал.
Не было такого ни у кого?
В Мега Согре, думаю это будет эффектней.)) Вот о чем надо подумать, а не о открывания полной топки...
Игорь, какая разница, полная топка или пустая? Я говорю о безопасности! А так то да, можно вообще не покупать ничего и не знать проблем..
Мобильный
Muramasa писал(а):Игорь, какая разница, полная топка или пустая? Я говорю о безопасности! А так то да, можно вообще не покупать ничего и не знать проблем..
Ты сейчас о какой безопасности? Безопасной печка априори не может быть.
Хотя, да, судя по твоей логике, надо поставить:
- Отсекатель пламени (аварийный, т. к полную топку нормальный человек открывать не будет)
- Датчик угарного газа, а как без него?
- Сигнализатор перегрева поверхности (если при розжиге оставить открытым диск и идти ставить палатку товарищу...)
- датчики состыковки труб, на каждый сегмент.
- замок-предохранитель экранов-конвекторов, замыкающий дверь топки. Вдруг кто-то решит их снять и использовать печку как генератор лучистого тепла?))
Список можно продолжить, предлагаете свои идеи!
Я думаю, что ничего с дверкой делать не надо, хотя я еще в живую не видел, но , уверен, группа инженеров во главе с Шефом идут по правильному пути, максимально упрощая конструктив. Ничего лишнего.
Своя Мобиба ближе к телу!))
Когда увидишь, тогда и поговорим! И сделай видео, как у тебя искры стреляют из согры твоей. Мое видео есть на форуме, и любому понятно,за что я говорю.
Мобиба сближает!
Благодарил (а): 1134 раза
Мобильный писал(а):А ещё у Согры есть эффект, с которым, наверно, ещё мало кто сталкивался.
Игорь. Было такое, я писал в открытой ветке. Только "ПЫХ" был без огня. Приток был почти прикрыт и печь, посреди ночи, пару раз вздохнула в палатку. Я сразу же добавил приток воздуха для увеличения тяги и больше выбросов не было.
Правда был ветер с воды и возможно переохладил дымоход и пошла обратка. Была бы изн или баннер на крыше, можно было бы уменьшить высоту дымохода и проверить.
Мобильный писал(а):Muramasa
Бывает такое при недостаточной тяге и большом газовыделении от дров. Наблюдал иногда такое на Жиге и на Согре. Лечится просто сменой режима - ворошением дров в Жиге или подвижкой диска на Согре. Причём неважно в какую сторону, т.к. режим неустойчивый.
Кругом вода...
Мет Ден
Мобиба у меня с: январь 2015
Благодарил (а): 412 раз
Сообщение Мет Ден »
Встречался тоже с таким явлением, но списал это на свою неопытность обращения с Согрой.
Дело было на Алтае, когда первый раз ночевал с Согрой - подача воздуха стояла на самом минимуме (1-2 мм) и брикеты тлели, а когда решил приоткрыть подачу (до 7-10 мм), через короткое время происходил "хлопок". Думал, что это происходило воспламенение скопившихся газов. Решал это полным кратковременным открытием дверцы топки, до полного воспламенения брикетов, а уж затем закрывал дверцу и выставлял регулировку подачи воздуха.
Мобильный
Muramasa писал(а): Когда увидишь, тогда и поговорим! И сделай видео, как у тебя искры стреляют из согры твоей. Мое видео есть на форуме, и любому понятно,за что я говорю.
Дима, нет у меня такого видео, да и не будет. Никогда искры из Согры моей не стреляли. Не передергивай. Я про одно, а ты про другое.
А по поводу твоего видео, повторюсь, незачем открывать полную топку! Да еще этот эффект снимать на видео. Всем понятно, что пламя пойдет туда, где ему легче.
Не забивай голову производителю демагогией.
Мобильный
Дим, забыл главное. Ты только не обижайся, может я че-то где то и перегнул, ветка закрытая, все свои.Ты правильно снял видео и поднял тему, просто на мой взгляд, надуманная проблема, усложняющая конструкцию.
Как по мне я уж лучше брёвнышко :mrgreen: туда закину чем рубить его на более мелкие части из-за отбойника! Как его самому сделать и чтоб загрузке на мешало, мысль есть, времени пока нет, т.к. особой нужды в нём для нас лично не вижу). Было пару пыхов, один дымом ( но давление атмосферное, ветер нахождение в 50 метрах от Ладоги) был, второй огнем- бутылка пластиковая бахнула в ней :twisted: так что второй раз не в счёт ;) Повторюсь за две ночёвки с ней, никаких проблем не испытали, можно даже сказать забыли что она есть, тепло комфортно, на протяжении продолжительного времени, а что ещё надо? По пламени из топки - дрова как по мне горят по всей своей площади, а не где-то ближе к дымоходу, расположены они достаточно близко к дверке, естественно пламя будет вырываться оттуда, конструктив дверки таков что от верхней стенки до начала отверствия топки совсем небольшой бортик остаётся ( так что чудес не бывает) хотя нет, бывает-спать с ней всю ночь, дрова по.х какие ( точнее даже чурбаки) для меня это чудо, пока, потом привыкнем и т.д. Начнем опять Шефа донимать, чтоб .... что-то фантазия разыгралась :roll:
P.s. А для чего когда полная топка дверку открывать? Горит и хай с ней, только если от нехватки стёклышка ;)
Последний раз редактировалось Александр Петрович 05 ноя 2019, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Ну теоретически можно сделать съемную пластину, крепящуюся за край топки и убирающуюся при необходимости закинуть бревно размером с проем двери. :lol:
И да, раньше ты не ленился дрова рубить. Вот что Мегасогра с человеком делает... ;)
Бигстеп писал(а):Александр Петрович
Да не говори, мешок паркета за 25 рубликов :lol: это вам не Руфы ( берёза) за сто с у кого как :!: Да и погода сам понимаешь не способствовала их заготовке, специально даже бензопилу на брал, позвонил спросил есть нет дрова, по пути заехали взяли на все 100 .. рублей :lol: , ну и пачка Руфов ( берёза) ещё была с прошлого раза и поехали дальше. Немного не хватило, но рядом от старого чьего то костра осталось метра два березы. В общем не мёрзли пока печь работала.
Благодарил (а): 14468 раз
Muramasa писал(а):За дым согласен. Но как быть с пламенем? М.б стоит увеличить сечения дымохода? Уменьшать диаметр дверцы очень не хочется!
Приветствую, Дмитрий! Если увеличить сечение дымохода, то кпд снизится. Тяга увеличится, но и тепла из печи будет улетать в трубу значительно больше. Надо просто придерживаться некоторых правил топки. Закинул дрова в топку, забил ее полную, - не нужно открывать дверцу топки.
Я не понимаю смысла, зачем это вообще делать? ))) Ведь дров в топке много? Зачем в печь лезть лишний раз? )) Если есть такое желание открывать топку и любоваться на пламя, то просто нужно помнить, что не надо тогда забивать ее топливом под завязку перед этим. Или следует сначала выждать, когда половина закладки хотя бы выгорит.
Диаметр дымохода мы не будем увеличивать для МегаСогры. Считаю это ненужным, не актуальным. К тому же это внесет неразбериху в возможность оснащения этой печью ранее выпущенных палаток. То, что Вы показали, это не критично. Просто не делайте так.
Как сказал Игорь, печь - это в принципе объект опасный, требующий навыков обращения и соблюдения правил безопасности. Если нужно подписать в Инструкцию для тех, "кто на бронепоезде", чтобы не открывали без причины топочную дверцу, после того, как забили ее под завязку топливом, - то подпишем.
Александр Петрович писал(а):.. По пламени из топки - дрова как по мне горят по всей своей площади, а не где-то ближе к дымоходу, расположены они достаточно близко к дверке, естественно пламя будет вырываться оттуда, конструктив дверки таков что от верхней стенки до начала отверствия топки совсем небольшой бортик остаётся ( так что чудес не бывает) хотя нет, бывает-спать с ней всю ночь, дрова по.х какие ( точнее даже чурбаки) для меня это чудо, пока, потом привыкнем и т.д. Начнем опять Шефа донимать, чтоб .... что-то фантазия разыгралась :roll:
Совершенно верно подмечено. Расстояние от верхнего среза топочной дверцы до варочной плиты у печников называется "фонарем". У Меги он очень маленький в силу того, что сделали большущую топочную дверцу. Если бы поставили на эту большую топку маленькую дверцу от Согры-3, то нам для производства это было бы только проще. Но разве это бы лучше для пользователя? Разве не кайф топить бревнами? ...
Ну, есть при этом небольшие издержки, что надо пользоваться печью с оглядкой, как подметил Дмитрий... Но ведь среди мобибийцев особо тупых вроде нет? ))) Чтобы на Мобибу заработать, надо мало-мало мозги иметь.)))
