Мобиба МБ 104, особенности эксплуатации
Re: Мобиба МБ 104, особенности эксплуатации
Первый раз парился зимой со вторым слоем для МБ104. Со вторым слоем мне очень понравилось, в парилке жесть, в предбаннике с Согрой даже дверь приходилось открывать, жарковато становилось. Не зря купил, при -12 парились, а ночью еще температура за бортом падала, ветер сильный, а в парилке под сотню, красота. В прорубь нырнуть одно удовольствие. Плюс апгрейт медианы и вставка под парофон тоже добавили улучшения банных кондиций. Теперь не надо под печь искать лист жести, можно смело пенофол расстилать и доп. крышу я впервые постелил на пол, нормально получилось, немного скользко, но коврик для ванных решил эту проблему.
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
aks писал(а):Первый раз парился зимой со вторым слоем для МБ104. Со вторым слоем мне очень понравилось, в парилке жесть, в предбаннике с Согрой даже дверь приходилось открывать, жарковато становилось. Не зря купил, при -12 парились, а ночью еще температура за бортом падала, ветер сильный, а в парилке под сотню, красота. В прорубь нырнуть одно удовольствие. Плюс апгрейт медианы и вставка под парофон тоже добавили улучшения банных кондиций. Теперь не надо под печь искать лист жести, можно смело пенофол расстилать и доп. крышу я впервые постелил на пол, нормально получилось, немного скользко, но коврик для ванных решил эту проблему.
Когда я уже доберусь до покупки тента ....(((( с ним и экономия дров, и конденсата наверное меньше! AKS, кстати как насчёт конденсата???
Вообще никакого конденсата не было, ни на стенах, ни на потолке, и дверь открытой держали и из проруби мокрые, все супер.
Пал Саныч
Мощнейший аргументатор!!!!
Barsilla
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Barsilla »
Отпишусь и тут как владелец 104-ой.
Парился 01.01.2016 с доп тентом и печкой КЦ-1. Конденсат в парилке был, в предбаннике его было гораздо больше. Палатка очень нравится своими размерами, просторный тамбур и сама парилка. Обычно парились вдвоем. Осенью на дне рождения Паджеро Клуба парились человек 7-8, пара всем хватило :) Единственное что вначале на сырых дровах никак не могли поднять температуру, пришлось тащится за охапками сухих. Тогда уже дело пошло как нужно. Палаткой очень доволен. Но уже не обошлось без "поломок". Летом оторвалась одна завязка на крыше, ее сейчас просто под шпангоут засовываем. Зимой вот оторвалась третья справа снизу. Когда в след раз буду ставить попробуем пришить. Нужно только не забыть иглу хорошую и капрон обувной.
Пал Саныч
При последнем выезде, на моей палатке тоже оторвались тесёмки на крыше!!! Но это чисто моя вина! Они примерзли, а я дергал шпонгоутом чтобы они разошлись. Вот и надорвал...
Благодарил (а): 14697 раз
Пал Саныч писал(а):При последнем выезде, на моей палатке тоже оторвались тесёмки на крыше!!! Но это чисто моя вина! Они примерзли, а я дергал шпонгоутом чтобы они разошлись. Вот и надорвал...
Тесемки штука (сука) практичная! Легко оторвать, легко и на место пришить. Это как шнурки у ботинок. Не вечные, но практичные.
Пал Саныч
Перед крещенскими, буду пришивать!)
Barsilla
Главное нитки хорошие взять под это дело ;)
_Михаил_
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение _Михаил_ »
Да, у меня тоже оторвалась тесёмка, средняя. Раз на третий, наверное. Пришил только сейчас.
Рассмотрел конструкцию - тесёмка пришита основным швом, которым пришита стропа к тенту и ещё усилена несколькими швами сверху.
Т.е., когда отрывается тесёмка (не выдерживают нитки), то также отпарывается стропа от тента :) Жаль не зафотографировал этот момент, т.е. дырку.
Алексей Александрович, обратите, пож-та, внимание на данный нюанс!
Пришить-то потом тесёмки, конечно легко, но пришивать тесёмку к стропе, а стропу к тенту, швы которого проклеены, не так просто. Да и из-за какой-то тесёмки дырка на крыше образуется. Это не есть хорошо.
Решение вопроса:
1) пришивать либо отдельным швом к стропе (место позволяет). Оторвал тесёмку, пришил обратно.
2) либо усиливать ещё одной строчкой рядом, я так и сделал.
Изображение[/url]
Также потом усилил и все остальные тесёмки. Кстати, всем советую сделать также :) Просто приподнимаем стропу с молнией и прошиваем тесёмку доп. швом.
МБ-104
Решение вопроса:
Изображение[/url]
Спасибо за критику, Михаил!
Я дам распоряжение, чтобы там зиг-заг делали. Прослежу, чтобы этот ворос был решен в ближайшее время.
Как Вы, у себя усилили крепление завязки - приводит к заужению пространства под молнией. А там трубка каркаса мощная и широкая 13 мм с внешним переходником 16 мм. Можно так вторую строчку проложить, что молния над трубкой не застегнется. Поэтому так эту завязку в один шов крепили.
Barsilla
Да такую мелочь пришить хоть как, главное чтоб держалось. Там же не больше см шов. Оторвуться - не беда, иголка с ниткой все исправят за пару минут.
_Михаил_
АлексейАлександрович писал(а): Спасибо за критику, Михаил!
Алексей Александрович, спасибо за быструю реакцию.
Я вторым швом только к стропе пришил. Тент не трогал. Поэтому трубке не мешает. Могу фото отравить, если нужно.
МБ-104
Пал Саныч
Присылайте, всем будет интересно. Может применю ваш способ, на своей практике!
_Михаил_
Пал Саныч писал(а):Присылайте, всем будет интересно. Может применю ваш способ, на своей практике!
Да, пожалуйста:
Итак, находим тесёмку на крыше.
Приподнимаем молнию:
Видим, что на стропе есть место, где можно её дополнительно прошить (мои швы изнутри).
В итоге у меня получилось так (вид снаружи):
Цифра 1 - это я сначала прошил рядом с основным швом,
Цифра 2 - усилил дополнительным швом (подумал, что опять оторвётся, лучше усилить :) ). При этом тент не дырявил!
Надеюсь понятно изложил сей процесс. Будут вопросы, обращайтесь.
МБ-104
