Заделка дырок в тенте. Ремонт тента.
Re: Заделка дырок в тенте. Ремонт тента.
«Крайний вариант» в этом случае самое оно :twisted:
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
Я думаю если конкретно решать проблему, то только отпарывать!!
Если - так сказать под залатать, то как вариант так же металлическими пластинами (в районе "пробоины" с обеих сторон) закрепить на клепки!! :)
Благодарил (а): 7170 раз
Hom_kin
Приветствую.
1. УБЕРИТЕ ППГ-90 из МБ-10, в связке с КЦ-3 штатная либо ремонтная разделка будет гореть ВСЕГДА. Оттягивение стенки палатки помогает, но до определенной степени. ППГ-90 смещает горячую зону дымохода вверх, и ПВХ разделки уже не в состоянии выдержать такую температуру, он подгорает постепенно и незаметно, сначала чуть желтеет, потом становится ломким, потом в один непрекрасный момент происходит перегрев дымохода до включения парогенерации и привет разделке (в лучшем случае). Актуально для Кайфандры, МБ-10, возможно Инипи. На более высоких палатках ППГ на 98% безопасен.
2. Я при ПОВТОРНОМ прожоге разделки чинил так: подшил-подклеил кусок ремонтной ткани, и переклепал с шайбами большего диаметра, рвать-плавить начало именно по месту стыка разделки с ПВХ по шайбам заклепок.
3. Если планируете использовать ППГ-90 и далее - все это полумеры, и разделку придется менять. Вот примерно на такую: Изображение
Сейчас такая уже не производится, но тут гугл в помощь, можно найти с похожими характеристиками. Либо можно пожертвовать ИЗН и сделать из нее.
4. Если ППГ-90 откладывается до лучших времен/палаток/печей, но хочется сделать по феншую, в Отделе продаж можно заказать ремонтную разделку в сборе с платиной и клапаном, и вшить ее вместо сгоревшей, предварительно подшив ткань на стену палатки. Ремкомплект чуть больше тысячи, насколько помню.
oleg49pechi
Мобиба у меня с: январь 2016
Благодарил (а): 2002 раза
Сообщение oleg49pechi »
Zmei писал(а):Также отдельным постом хочу поделится опытом, как мне не удалось проклеить швы. В парильном отделении герметизирующие ленты отвалились все по бокам. По ходу, не переносят они высоких температур. Заказал я ленту для швов из Поднебесной. Обошлась она мне что-то около 3$. Посмотрел ролики на тему приклеить с утюгом. Вроде все просто. Взял утюг, кальку и клей. Оказалось ничего подобного. Ленту ровно очень сложно приложить. Также по высоте ровно она не прилегает. Пробовал и брусок подлаживать и много чего еще. К тестовому образцу плащевки без покрытия лента прилипла на ура. Но фишка в том, что мобибавский тент имеет с внутренней стороны водоотталкивающее покрытие, которое при малейшем прикосновении утюга повреждается. Повреждается оно также,если потереть два участка один о другой, как бы застирывая пятно. Пробовал и насадку из плотной бумаги на утюг сделать. Все бесполезно. Или лента плохо клеиться или повреждается покрытие тента. Причем если лента приклеилась плохо, то повторно проводя утюгом она отклеивается рядом. Поэтому и сделал вывод, что не любит она высоких температур. В общем неделя неудачных экспериментов подвела меня к мысли, что мне в мобильной бане герметизирующие ленты нафиг не нужны.)Могу кому-нибуть при случае задарить метров 25 герметизирующей ленты для швов)))))
Не пойму ,зачем проклеивать ,они у меня так же сразу отвалились ,но на качество пара не влияет ...)
oleg49pechi
Про котов наверно все читали ( соседские коты любят поспать на крыше Мобибы после бани ,тёплая ,а сверху навес ) залазят именно по углам ,легче наверно ,остаются дырки от когтей ,а кое где даже разрывы ,та вот клею я их обычным герметиком и заплаты то же ,всё держится даже без обезжиривания ...)
PS прожёгов за всё время очень частого использования до сих пор нет ( топлю сухими сосновыми смолистыми обрезками )
Изображение Изображение Изображение
Николай Николаевич
Согласен, так же не заморачиваюсь, хотя не отвалились, но в нижних местах немного отошли... ну фиг сними, ни на что это не влияет ;)
oleg49pechi писал(а):Не пойму ,зачем проклеивать ,они у меня так же сразу отвалились ,но на качество пара не влияет ...)
Влияет только на промокаемость в случае дождя. Актуально в случае использования палатки в качестве жилой. Для бани - действительно пофиг.
Кругом вода...
Можно и не «лепить» эту ленту, пройтись по швам клеем и всё! Уже выкладывал где-то здесь, вот эти меня на данный момент полностью устраивают, что матрас починить, что тент
Hom_kin
Сообщение Hom_kin »
Batman писал(а):1. УБЕРИТЕ ППГ-90 из МБ-10, в связке с КЦ-3 штатная либо ремонтная разделка будет гореть ВСЕГДА. Оттягивение стенки палатки помогает, но до определенной степени. ППГ-90 смещает горячую зону дымохода вверх, и ПВХ разделки уже не в состоянии выдержать такую температуру, он подгорает постепенно и незаметно, сначала чуть желтеет, потом становится ломким, потом в один непрекрасный момент происходит перегрев дымохода до включения парогенерации и привет разделке (в лучшем случае). Актуально для Кайфандры, МБ-10, возможно Инипи. На более высоких палатках ППГ на 98% безопасен.
Да, именно так и было. Не придавал значения пожелтению и "задубению" материала у разделки.
Ну дык что получается: ППГ-90 создан по большому счету для печи КЦ. Печь КЦ - для небольших бань. Для бань повыше - уже рекомендуют парабомбу. Выходит дело, производитель продает не доиспытанный товар... Но случай конечно же не гарантийный :lol:
Обидно конечно, что за порядка 10ти выездов уже надо сидеть, отпарывать вставку с разделкой и пришивать новую. В глубине души надеялся на более простой вариант.
Благодарил (а): 14700 раз
Легко критиковать потом, когда имеешь уже информацию. Вам самому 10 выездов не хватило разобраться в происходящем. Мы тоже не сразу это поняли. У нашей испытательной бани разделка и крыша не горели так же как и у Вас в первые тестовые испытания. Кто обратился с этой проблемой, - всем помогали, меняли разделку. Вам надо было в Отдел продаж написать, а не перешивать самому.
ППГ-90 давно уже снят с производства. Всем, кто желает приобрести это изделие из остатков, - доводится информация о перегреве. Тем не менее, люди это изделие раскупают. Потому, что эффект от него есть. ППГ-90 действительно улучшает кондиции пара.
Hom_kin
Сообщение Hom_kin »
АлексейАлександрович писал(а): Легко критиковать потом, когда имеешь уже информацию. Вам самому 10 выездов не хватило разобраться в происходящем. Мы тоже не сразу это поняли. У нашей испытательной бани разделка и крыша не горели так же как и у Вас в первые тестовые испытания. Кто обратился с этой проблемой, - всем помогали, меняли разделку. Вам надо было в Отдел продаж написать, а не перешивать самому.
Не хотел Вас обидеть. В качестве рац.предложения - можно увеличить количество циклов и время ресурсных испытаний ))
На счет обратиться в отдел продаж - спасибо за совет, попробую. Я еще ничего не перешивал, только собирался заказывать запасную разделку.
Еще, как вариант, подумывал не отпарывать, а аккуратно вырезать старую разделку, а новую пришить прям поверх старой уплотненной вставки. Или попасть в старые отверстия от ниток будет проще, чем прошивать двойной уплотненный разделочный материал?
Первый раз я что то перепродал из изделий мобиба(ППГ 90),не зашел он мне. И оказалось раритетную вещь продал!
Мобиба сближает!
Muramasa, выкупай срочно остатки! Потом будешь торговать из под прилавка, по спекулятивной цене )))
Muramasa писал(а): Первый раз я что то перепродал из изделий мобиба(ППГ 90),не зашел он мне. И оказалось раритетную вещь продал!
Дим, так это вполне нормально))) Не может ВСЯ продукция заходить каждому. у всех на вкус и цвет все фломастеры разные :lol:
Мне, к примеру, плохо заходит КЦ-3 в десятке без "обвеса" ППГ-90, зато Медиана с Парофоном - то что доктор прописал.
А вот супруге - наоборот. Тащится от КЦ-3 и ворчит на меня, когда ставлю Медиану. И места ей мало, и обжечься боится, и больше чем вдвоем в баню не зайдешь, и спину о резинку двери и полок обжигает))))) Хотя сам пар нравится :D
Похоже, продавать придется "классику" :lol:
Слава богу, хоть на Жигу никаких поползновений не делает, понимает ее безальтернативность в условиях ограниченного багажного объема :lol:
Hom_kin
Сообщение Hom_kin »
Я сразу покупал КЦ-3 с ППГ. Для МБ-10 от парабомбы меня отговорили, хотя до сих пор не уверен в правильности решения, люблю погорячее. Но, одновременно, есть проблемы с багажным пространством (ваз 21214).
В целом, просто думал, что с ППГ будет погорячее. Хотя без него и не пробовал )
Был бы гараж, где хранить снарягу - может и взял бы парабомбу, чтоб прям по хардкору ))
