ПЕЧЬ «МегаСогра»
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Re: ПЕЧЬ «МегаСогра»
Сообщение Диастел »
Бонусов никаких. А вот думки разные. 12 часов на одной закладке это хорошо. А не окажется ли что, Мегасогры для МБ-103 многовато? в сильные морозы я жить в ней не планирую, максимум -10 -12.
Диастел
Сообщение Диастел »
По этому ждем боевых испытаний в МБ-103 или МБ-15. А там и решу менять или нет.
Благодарил (а): 1168 раз
Диастел писал(а):Александр Петрович
На мой, пока ещё неопытный взгляд,на проживание зимой в палатке, объем топки самое то, чтоб спокойно спать всю ночь в тепле...
А Согрой 3 как часто подкладывать надо в режиме ДГ?
Благодарил (а): 6422 раза
Денис, Согры на 103-ю зимой должно хватить (на край один раз за ночь встать-подбросить не задавит).
Я, если и раскошелюсь на Мегу, то старую Согру не продам. Правильно Шеф говорит - у каждой печи своя ниша. А на сплав ты что брать будешь, когда с местом в лодке напряг? А в десятке вдвоём если переночевать зимой-осенью - куда Мегу ставить?
Благодарил (а): 14674 раза
Согра-3 в режиме ДГ столько же проработает. Смысл в том, что при этом она меньше тепла дает за счет того, что она компактнее, в ней меньше объем закладки топлива, меньше площадь теплоизлучающих поверхностей по сравнению с Мегой. А раз меньше тепла в режиме ДГ, то пользователь начинает подмерзать и переводит печь из пиролиза хоть в минимальное, но активное горение. А значит закладка дров выгорает уже не за 12 часов, а за 3 часа. Максимум 5 часов. Значит за ночь как-минимум один раз кому-то придется встать и подкинуть дров в топку.
Поэтому появилась идея укрупнить печь, чтобы в режиме ДГ она бы выдавала больше тепла. Чтобы не появлялсь соблазна повернуть диск и перевести печь в активное горение.
Кстати, коллеги! По идее после ночи, когда печь работала в режиме пиролиза и натекли отложения конденсата внутри дымохода, если нет проблем с топливом, можно попробовать всю гадость формальдегидную просто выжечь максимально активным горением.
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
Мой комплект: МБ10-А + Тент
МБ104 + Тент + пвх пол + ИЗН
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
Бак для воды "блестючий"
переходник согра-парафон
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
Хочу купить: Шикардос 2
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Кузьмич Александр »
АлексейАлександрович писал(а): Кстати, коллеги! По идее после ночи, когда печь работала в режиме пиролиза и натекли отложения конденсата внутри дымохода, если нет проблем с топливом, можно попробовать всю гадость формальдегидную просто выжечь максимально активным горением.
единственное утреннюю баньку мало кто хочет ) :lol:
лучше днем когда у всех дела
Я иногда просто меняю дымоходы Согры с Медианой. Давненько уже ничего не чистил, только обстукал трубы и всё.
Всем привет.
На выходных выдалась возможность проверить Мега Согру в режиме бани с баком от КЦ-3 и перегревателем. Собрал конструкцию с переходником, уложил камни.
Разжег, закипало довольно долго. За временем особо не следил, но пошли с соседом и тестем часов в 9 вечера, закончили в первом часу ночи. В процессе не фотографировал, цензура... :D
Печь работала на максимальном притоке воздуха, была почти равномерно малиновая. Бак кипел не очень активно, грелся только трубой, а пароперегревателю явно не хватало огня. Паровой приток был, но его было мало для парения. Поддавали на камни, благо горячей воды было много. Камни хорошо прогревались и быстро восстанавливались. Только в конце, когда дрова уже почти прогорели, удавалось их залить.
Пропарились очень хорошо, часто ходили остужаться в бак с водой, в перерывах лежали на газоне.
На уровне полка видел и 60/40, и 70/35, и 55/65. Паришь вроде не жарко, а когда лежишь очень даже жарко, иногда даже слишком.
Единственный большой минус, это конденсат протекший по наружке труб. Для Согры надо все таки дымоход по конденсату делать в любом случае. Но это либо 2 переходника, либо спец бак/парофон по конденсату.
На подброс дров почти не отвлекались, первый раз разжег, второй раз набил полную топку перед парением и третий раз подкинули несколько полешек в процессе. За 4 часа израсходовали 1,5 охапки нормального размера дров.
Буду ли я еще раз использовать такую связку еще, наверное нет. В походных условиях проще поставить котелок с водой на варочную поверхность и использовать в традиционном суховоздушном режиме, поддавая постоянно на камни.
P.S. чем-то можно подтеки конденсата убрать или только выжиганием?
Боюсь что выжигание не поможет, только если каким образивом ( содой, или ещё чем). Виталя а зачем, на работу же не влияет,а эстетика...так ты подольше внутри будь, да наверх реже смотри и всё :mrgreen:
Александр Петрович писал(а):Боюсь что выжигание не поможет, только если каким образивом ( содой, или ещё чем). Виталя а зачем, на работу же не влияет,а эстетика...так ты подольше внутри будь, да наверх реже смотри и всё :mrgreen:
Мой внутренний эстет пока с этим не смирился... :lol:
А вот еще... Установил колосник ближе к передней стенке. В задней части образовалась кучка угля на дне и туда поступал воздух, дно топки в этом месте ярко светилось и его немного повело. Печь все выдержала, но наверно так лучше не делать.
Бигстеп писал(а): В походных условиях проще поставить котелок с водой на варочную поверхность и использовать в традиционном суховоздушном режиме, поддавая постоянно на камни.
Я так всегда и делаю. Ставлю на печь ведро, в котором хранятся камни, потом эти камни выкладываю на варочную поверхность. Заливаю в ведро воды, и в нём же, как нагревается вода, запариваю веники. С него же и поддаю на камни. Пар получается с берёзовым запахом.
Благодарил (а): 3374 раза
Диастел писал(а):А есть у кого возможность сфотографировать рядом Мегу и Согру?
По длине заметна разница. А по ширине не очень ( в собранном состоянии).
Последний раз редактировалось doxtor02 22 сен 2019, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
По длине заметна разница. А по ширине не очень.
Если печь одна, то можно не сразу и понять, какая это модель. Только по дизайну дверки и по характерному расположению декоративных отверстий на конвекторе.
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Бигстеп писал(а):....P.S. чем-то можно подтеки конденсата убрать или только выжиганием?
У меня, когда я купил свой первый комплект ИНИПИ+ КЦ-1 и поставил бак, тоже появились подтеки конденсата. Пришлось сделать переходник и поставить трубы по конденсату,а очищал их металлической щеткой для посуды с водой. Из шланга лил воду на трубу и аккуратно, не сильно нажимая, тер щеткой, все отмыл.
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
ездил в выходные 11.10-13.10 отдыхать в Горы ( на Большой Яломан )
утром вода в ведре образовывала 3 мм лед
жили в Р34 вдвоем с женой топили мегасогру.
Мсогра кушала много ( пачку руфоф забил за раз + дров ) спал можно сказать голый на каремате без спальника ))) но в таком режиме вставал подкидывал раза 3(легли в 8 вечера встали в 9 утра ) конечно к прогаранию становилось прохладно и укрывался спальником.
правда в этот раз руфы из леруа оказались плохими, кто делал не нашел, до этого там брал были отличные ( делал алтайлес ) и пачки хватало в обычной согре в 104 на ночь и было комфортно (весной на первомай )
