Парогенератор Парофон-3
MaksNNOV
Для знакомых: Максим
Мой комплект: МБ-332, Медиана5, Парафон3
Благодарил (а): 4 раза
Re: Парогенератор Парофон-3
Сообщение MaksNNOV »
MaksNNOV писал(а):Просьба развеять мои сомнения по поводу парафона. Попробовал один раз попарится с парафоном, пока ощущения что это просто кипящий бак. Обратил внимание что у всех воронка отбойника пара расположена в противоположной стороне от топки если ставить краном вправо, а у меня наоборот ближе к топке. Нарисовал стрелкой на картинке.
Конструкция всех наших изделий постоянно как-то изменяется. По-моему форсунку выхода пара вместе с отбойником давно уже перенесли на ту сторону, где она сейчас у Вас находится. То есть к стене, в дальний угол, подальше от людей. Это правильное положение.
Если крышку заливной горловины не забыли закрыть и было достаточно температуры в дымоходе, то Парофон должен был проявить себя именно как пароперегреватель.
Получается на оборот у меня стоит кран справа и это сопло ко мне обращено и в принципе этот отбойник пара не мешает установке парафона(но по какойто причине он у меня все равно не сел до касания на конвектор, подложил болтики из нержавейки), выше на фото он был с другой стороны и упирался в конвектор и приходилось кран делать в угол. Ладно будем в эти выходные активно тестить, посмотрим что да как. Может я и не понял всего кайфа торопился и за детьми постоянно бегал туда сюда, в принципе суховоздушки не было дышалось легко. После выходных в дневнике выложу отчет.
Проверьте плотность закрывания заливной горловины. Крышка должна закрываться плотно, без зазоров. У меня так было однажды, деформировалась при транспортировке и тогда, действительно, работал просто как бак с кипящей водой, т.е. не работал. Просто я к тому времени уже знал, как должен работать Парофон и сразу почувствовал разницу. Всё это лечится подгибанием при помощи плоскогубцев и руками кое где. Кто-то советовал подкладывать под крышку кусочек ткани, как уплотнитель.
Благодарил (а): 4376 раз
MaksNNOV
Максим, что бы понять как работает парафон, сделайте баню без него, просто на сухую. На следующий день, именно на следующий а не в этот же день или вечер,при таких же условиях уже с парафоном.
MaksNNOV
Шалаев Михаил писал(а):MaksNNOV
Спасибо за совет, так и сделал в эти выхи. Все норм парафон работает. Без него суховоздушка.
Sleeper
Мой комплект: МБ-10А,Медиана-5,Парафон-3.
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Sleeper »
Доброго времени суток! у меня случилась беда, Парафон-3 перестал выдавать пар, всё делаю как и делал раньше, но вот только теперь в бане сухо как в сауне. Вода в баке кипит, но на этом все. Даже замеряли гигрометром, показания 10% хотя и так все было ясно, ибо ощущение не обманешь.
В чем может быть причина? парафон одеваю сразу на печь, без звена, кран справа от печи, крышка закрыта плотно.
Благодарил (а): 14482 раза
Sleeper писал(а):Доброго времени суток! у меня случилась беда, Парафон-3 перестал выдавать пар, всё делаю как и делал раньше, но вот только теперь в бане сухо как в сауне. Вода в баке кипит, но на этом все. Даже замеряли гигрометром, показания 10% хотя и так все было ясно, ибо ощущение не обманешь.
Здравствуйте! Расскажите подробнее о ситуации? С какой печью используете? С Медианой? Раньше пар был и он Вас устраивал? Потом что-то изменилось и Вам кажется, что пар не генерируется? Пробовали проверять прутиком, бумажкой выход пара и сопла? Проверяли, не забился ли он сажей внутри вокруг теплообменника?
Sleeper
Сообщение Sleeper »
Пользуюсь парафоном в паре с медианой, раньше был пар и полностью утраивал, ощущение с работающем парафоном ни с чем не спутать. А предпоследний раз после характерного звука, когда вот вот должен пройти пар, ничего не произошло. Вода кипит в баке,а в самой бане сухо. Прутиком не проверял, максимум только пальцем. Думал может что не так и вчера еще раз затопил баню, но без изменений. Внутри бака образовалась коррозия вокруг трубки, возможно это как то повлияло?
Sleeper
Приветствую Вас, не знаю как можно обращаться к Вам, попробуйте здесь http://www.mobibaforum.ru/rosnar-r63-f1 ... &start=150
почитать, у меня было тоже самое не давал пару и всё тут. Ну а продолжение, несколько страниц ранее в этой ветке, если уж вы не полистали её, то вот http://www.mobibaforum.ru/opcii-pechej- ... 8-315.html
Sleeper
Сообщение Sleeper »
Александр Петрович писал(а):Sleeper
Из всего что я прочел и узнал, это нужно почистить парафон и посмотреть как плотно он насаживается на печь?
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Сообщение Zmei »
Доброго времени суток друзья. Озадачился приобретением Парафона-3. Прикупить планирую весной. Нужен ли он мне в плане кондиций я решу после теста, а вот на данный момент хотелось бы отзывов о нем в плане опыта эксплуатации: срок владения, какие были за этот период проблемы с ним и как с ними справлялись, как часто его чистили. Быть может еще чего-нибуть интересного расскажите. Интересна любая информация.
Sleeper
Что-то не понял это вы спрашиваете, или утверждаете?
Sleeper
Сообщение Sleeper »
как именно вы решили проблему с парафоном, почему переставал выдавать пар?
Насколько помню там внутри овал должен быть ровным, без перекосов. Может быть из-за этого не выдавал пар, я его помыл и по наитию простучал по этому овалу аккуратненько (ПРом), потом нужды в нём не стало, продал практически новым, с тех пор видимо работает и радует нового хозяина.
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
Sleeper
Личные сообщения проверьте....
Благодарил (а): 3096 раз
Александр Петрович писал(а):Насколько помню там внутри овал должен быть ровным, без перекосов. Может быть из-за этого не выдавал пар, я его помыл и по наитию простучал по этому овалу аккуратненько (ПРом), потом нужды в нём не стало, продал практически новым, с тех пор видимо работает и радует нового хозяина.
Работает говоришь. :? Не знаю, не знаю. :roll: Лежит у меня парафон-3, покупался под будущую медиану. И помнится, мне говорили, что он из Питера. :lol:
