МегаСогра Универсальная печь
Благодарил (а): 14669 раз
Александр Петрович писал(а):КМК, надо если не толщину колосника увеличить, так сделать его более рефлёным, по принципу зольника Парабомбы, который в конце вело ( у нас такой) если не изменяет память в белорусской ветке выложен с выштамповкой и проблема исчезла! Я просто немного загнул его в конце и тем также вылечил, чтоб не вело. По аналогии усилить таким образом боковины, кмк на порядок лучше будет, а для опытов любому из Гвардейцев ( но ближе если не ошибаюсь Иван Радостев) один такой дать. Моё почтение Алексей Александрович! Как Вы считаете? Иван если откажется или еще чего, то я готов при положительном решении взять это бремя :roll: Но раз выявили, лучше по свежаку довести до ума, как Гвардия считает?
Что Вы хотите, Александр Петрович? Еще один колосник, чтобы делать с ним эксперименты? Мне не жалко, но к чему в итоге мы придем? Я и так знаю, что если отформовать колосник дополнительным штампом, то он станет жестче. Но это пока не критично. И так все работает. А заказывать новый штамп - дорого. Потом его отладка под наш пресс. Дополнительные хлопоты не стоят искомого результата. Этот колосник копейки стоит. Его всегда можно купить новый. Но и это будет годами служить.
Я предложил со стороны потребителя, вы ответили как производитель и я с этим соглашусь и возьму на заметку :mrgreen: Так что пожалуй пойду в сторонние наблюдатели ( по колоснику ) буду юзать как есть, не устроит чем закажем новый.
А вот поясните, обладатели и производители печей с колосником, такую интересную вещь.
У печей кирпичных традиционной конструкции, а также у всяких многих прочих, колосник имеет прорези по направлению от дверцы. Т.е. вдоль топки. А вот в печах Мобиба всюду, насколько мне известно, прорези поперёк.
С чем это может быть связано? :?
Благодарил (а): 1168 раз
Ты забыл упомянуть что он из чугуна... :)
Ivan писал(а):А вот поясните, обладатели и производители печей с колосником, такую интересную вещь.
Скорее всего штамп у станка такого вида проще сделать чем вдоль и как Виталя написал из чугуна те, а вдоль это продиктовано кмк удобством загрузки топлива, да и кочергой вдоль если рёбра то цеплятся не будет.
ИМХО, с поперечными жёсткость больше, чем с продольными.
Благодарил (а): 3369 раз
Сергей Н. писал(а):ИМХО, с поперечными жёсткость больше, чем с продольными.
Пока рассуждаем про сферического коня в вакууме. ИМХО об этом можно рассуждать после 30-40 протопок. И если этот колосник превратиться в хлам. Пока такого нет.
Металл разный здесь поперёк лучше, у чугунного вдоль если не лучше, то практичнее точно.
Шеф же написал что, годами, так что вопрос снят :!:
Парни. Начинайте уже печь топить. :) В режиме ДГ он может и вообще не нужен, на Согре 3 же без колосника работает.
Я бы рад, да времени на это пока нет,хожу только облизываюсь)
А вот это правильный ответ! ))
Продольные прорези функционально удобнее для загрузки топлива, для прочистки топки от золы, для того, чтобы подшевелить закладку кочергой. Но для этого колосник должен иметь высокую физическую жесткость. А на тонком листе приходится мириться с поперечными отверстиями.
Поджарил слегка ножки печи.
Может их не до упора закручивать?
Хотя на функционал не влияет.
Последний раз редактировалось Бигстеп 03 сен 2019, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Александрович моё почтение! А что если их при штамповке делать немного под углом в сторону топки, так сказать небольшой компромисс, или не стоит овчинка выделки?
Бигстеп писал(а):Поджарил слегка ножки печи.
Вложение IMG_20190901_135200-3264x1836.jpg больше недоступно
До упора обязательно и я бы вот так
сделал для снижения границы холодного воздуха. И чтоб долго не вертеть подрезать немного резьбовые части, не настолько много там можно отрегулировать, а так 5,6 оборотов и достаточно по мне.
