МегаСогра Универсальная печь
Благодарил (а): 3391 раз
Бигстеп писал(а):
Бигстеп писал(а):Пока не представляю чем можно усилить, без ухудшения прохода воздуха.
Если только вдоль по середине ребро приваривать, чтобы в топку упиралось и распределяло нагрузку, но тогда колосник будет занимать больше места при транспортировке.
Просто вдоль, тогда прогнётся выше или ниже. Если бы ещё распорки между добавить. Это мысли в слух. Сам в руках ещё не держал.
Благодарил (а): 1179 раз
Диастел писал(а):Виталя, а по твоим ощущениям, Мега по мощности сопоставима с Медианой?
Денис. С Медианой не парился. Мега мощная печь, это точно. Положил 9 маленьких кирпичиков талькохлорита и поддавал на них, залить не смог, правда и не пытался.
После этого градусник и поплыл.
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Сообщение ИванРадостев »
вторая попытка эксплуатации.
возведён помост горизонтальный 3х3 м. в основании половая рейка 27 мм а под ней пеноплекс 50 мм с воздушным зазором 5 мм примерно.
подиум будет продолжением беседки 3х4 , которая построится в следующем году.
пока собирал подиум замочил веники ( берёзовый, дубовый и эвкалиптовый) за день водичка настоялась а веники размокли, в итоге не каменку поддавал этой водой.
если на той неделе ставил МБ-10 и парофон-2, то в этот раз было принято поставить МБ-15 со вторым слоем и без установки парофона.
в итоге получилась шикарная баня с каменкой, внутри стояли пс-2 и пс-700 в один ряд у стены под окном.
так как печь большая, то ставится она в МБ-15 между входом и левой стеной ( если смотреть внутрь палатки). от печи до стены большой запас по месту для укладки дров и установки бутылок с водой.
кроме камней водрузил ещё 1 ведро воды, нужен кипяток был помыться. Для освещения повесил на улице чуть выше окна переноску с лампой накаливания 40вт.
по подготовке всё, теперь к процессу.
начали париться с 7 часов вечера, закончили в первом часу ночи. подбрасывал дрова пару раз до полной топки, топили не всегда на полную ( детям прикрывали немного). без парофона тяга бешеная, печка раскраснелась, но критических деформаций нет, немного повело верх ещё с первой протопки, учитывая нагрузку камней и ведра воды, могло быть и хуже.
баня понравилась всем, утром в палатке было тепло и вода тоже тёплая была.
пол получился очень плотный, думаю пару отверстий для слива воды небольших просверлить .
подтвердилось наблюдение по дымоходу, оба раза чёрный нагар стекает в топку (топлю осиной и берёзой), с простой согрой такого не было, всё выгорало, а тут трубы засмаливаются, думаю по причине увеличения высоты дымохода в последнем колене происходит конденсация и это прёт вниз. дальнейшие наблюдения покажут правоту, поэтому ёршик на кочергу очень актуален в данной печи.
Благодарил (а): 7147 раз
Диастел писал(а):Вы от медианы видели колосник после 30-40 протопок? Поверьте он намного хуже выглядит, но свою функцию не теряет. И у меня еще такой вопрос(видимо я где то что то прогулял)- колосник в Мегасогре на постоянку или тока когда печь используют как банную?
Денис, могу ошибиться, но по отзывам Вани она как бы не мощнее Медианы в банном режиме, объем топки больше, если горение не подовое, а кислород достает под колосник на всю глубину закладки... по крайней мере, площадь теплосъема у нее больше чем у Медианы. (Паробомбу на бок завалили). То что колосник ведет, на кондициях не скажется, в транспортном положении если деформированный, будет мешать трубы запихивать.
если вот такую приблуду, Т-образная, по верху проварен электрод для жесткости, поперек к нему изогнуты и приварены хвосты от электродов, для поддержки боковин колосника
... Или просто после топки обушком топора или поленом на пеньке по колоснику постучать :lol:
Batman писал(а):Или просто после топки обушком топора или поленом на пеньке по колоснику постучать
Я руками выпрямлял. Вполне сносно получается.
Тоже гляжу на колосник Меги и думается мне что просто нужно его править обушком топорика после каждой мощной протопки и алга... Прогореть не прогорит - но деформироваться он обязан )))))
ИванРадостев
с колосником пока проблемы не заметил, входит он в топку нормально, том вообще места много, как минимум можно ещё 1 сегмент трубы засандалить
Scorch писал(а):Тоже гляжу на колосник Меги и думается мне что просто нужно его править обушком топорика после каждой мощной протопки и алга... Прогореть не прогорит - но деформироваться он обязан )))))
Я тут жду недождусь выходных, чтобы продолжить пилить знак 2.1 (главная дорога) на колосник (еще ползнака осталось))), да уже прикупил пару мебельных петелек, и с нездоровым прищуром в глазах примеряюсь с болгаркой к конвектору Согры-3 :)
ИванРадостев Ну если трубы свободно заходят, так можно и пренебречь деформацией... да и в принципе, деталь-расходник... заказать на фирме по весу, килограмм 20, и алга :)
Серёж, смотрел его ( конвектор) перед тем как отдать Согру-3 новому владельцу, там пара заклепок то и держат, так что можно, в общем уже говорили на эту тему ;)
ИванРадостев
на официальном сайте продаж показана мегасогра с разложенными экранами, может я чего не пойму, но на моей только применение грубой физической силы даст его снять, может секрет кто знает какой?
КМК, надо если не толщину колосника увеличить, так сделать его более рефлёным, по принципу зольника Парабомбы, который в конце вело ( у нас такой) если не изменяет память в белорусской ветке выложен с выштамповкой и проблема исчезла! Я просто немного загнул его в конце и тем также вылечил, чтоб не вело. По аналогии усилить таким образом боковины, кмк на порядок лучше будет, а для опытов любому из Гвардейцев ( но ближе если не ошибаюсь Иван Радостев) один такой дать. Моё почтение Алексей Александрович! Как Вы считаете? Иван если откажется или еще чего, то я готов при положительном решении взять это бремя :roll: Но раз выявили, лучше по свежаку довести до ума, как Гвардия считает?
ИванРадостев писал(а):на официальном сайте продаж показана мегасогра с разложенными экранами, может я чего не пойму, но на моей только применение грубой физической силы даст его снять, может секрет кто знает какой?
Разгибаешь лапки на держателе? Тут подумалось, а если одну вилку держателя развернуть на 180, чтобы они смотрели в одну сторону? тогда можно будет вилки вместе с полочкой держателя вынуть из петель на стенке печи и конвекторе. Получится, не?
Я 15-16 буду недалече, в Абагуровском разъезде, выгуливать десятку с Медианой-5 и Парофоном-3. В принципе, можем где-нибудь и пересечься, поковырять Мегу :) Или сравнить теплоотдачу)) поставить рядышком 2 десятки с разными печами))) А в эту пятницу-субботу, если удастся, то и к Диме загляну))) Во мне поперло))))
Иван, там по одной, у меня дальней от дверки сторонам надо...ой, пока писал вспомнил что выкладывал, зайди на первую страницу ;) если хочется с иллюстрациями, а так Сергей написал :)
Благодарил (а): 14686 раз
Приветствую, Иван! У полочки отогнуть уши, которые цепляются за проволочную ось. Эти уши тонкие и пальцами легко отгибаются. После этого проволочная ось вынимается из петли шарнира. И вуаля, - панель конвектора падает вниз. При этом ее основание продолжает опираться на ножки-опоры печи.
Batman писал(а):Тут подумалось, а если одну вилку держателя развернуть на 180, чтобы они смотрели в одну сторону? тогда можно будет вилки вместе с полочкой держателя вынуть из петель на стенке печи и конвекторе. Получится, не?
Сергей. Полочка так длиннее будет, а даже если как нибудь закрепишь, вдруг выскочит в не подходящий момент... И так бац, конвектор отстегивается и горячие камни сыпятся тебе под ноги... :?
