Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
На сайте картинка появилась.
Печь МегаСогра от компании Мобиба
Печь МегаСогра от компании Мобиба.jpg (41.49 КБ) 6068 просмотров
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
Мой комплект: МБ10-А + Тент
МБ104 + Тент + пвх пол + ИЗН
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
Бак для воды "блестючий"
переходник согра-парафон
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
Хочу купить: Шикардос 2
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Кузьмич Александр »
почитал на сайте - красота вышла
еще бы фирменный шомпол для чистки труб ( складной, крепкий, универсальный )
Благодарил (а): 6292 раза
Так, так, так, кто про что, а вшивый про баню :). Если я на старой Согре в весенне-летне-осенний период раз тридцать (не меньше) делал полноценную баню - несколько раз даже цифру 100 видел, то на МегаСогре, думается мне, можно и зимой полноценную баню получить в 104-й! Тем более производитель сам указывает в описании: "Может использоваться и как печь-каменка для мобильной бани". Короче, два в одном получается, т.е. при зимних выездах с ночёвками иногда можно одной МегаСогрой обойтись вместо старых Медианы и Согры. Особенно, когда с местом в багажнике напряг.
AlexL, да! Интересная определённо печка. Там и колосник вкладной и объём увеличен относительно Согры. Проблем с растопкой на топливе любого качества не должно быть, и мощи должно прибавиться существенно.
Вопрос по этому изделию такой: в комплекте (судя по описанию с сайта) идёт так же 7 сегментов дымохода, а сколько влезает в топку? Ведь многие опытные пользователи отмечали положительное влияние удлинённой трубы.
Благодарил (а): 7002 раза
Ivan писал(а):...
7 сегментов в топке, высота дымохода 306 см, на печи с ножками верхний срез 349 см.
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Сообщение ИванРадостев »
так как топка стала глубже, то и трубы сделали длиннее. всё входит в печку.
ИванРадостев
думаю испытать её в 10-е вместе с парофоном.
раньше летом с простой согрой были терпимые кондиции.
единственный вопрос который может возникнуть , так это то что ширина варочной поверхности стала больше и соответсвенно вопрос её жесткости под нагрузкой при сильном нагреве.
по верхней плоскости добавлена 1 дополнительная выштамповка для обеспечения жёсткости.
ИванРадостев
согласно паспортных данных объём топки новой печи составил 42л против 25л у согры-3.
этот параметр ставит её в один ряд с таким монстрами как Парма (44л), Паробомба (49л).
ИванРадостев писал(а):думаю испытать её в 10-е вместе с парофоном.
Вань, а ты собрался с 2 Парофоном пробовать? (Мысли параллельно бродят :D ) Я подумывал на нее Парофон-3 взгромоздить в десятке, и посмотреть что получится... Но тоже возникли сомнения в плане "20+ килограмм нагрузки на патрубок дымохода при малиновом свечении". Может, подставку под Парофон по рецепту Михаила-174 по месту сварганить? И второй момент: на МегаСогре крантик надетого Парофона в проекции печи получается, я разок развернул его на Медиане так, чтобы с него на каменную закладку подкапывало - оплавилась ручка крана и сепаратор :) И третий момент ты проговорил в следующем посте: 42 литра топки на 90 мм дымоход. Заводить с парофоном оооочень постепенно придется, чтобы тяга в обратку не пошла?
P.S. Сам натупил, сам и исправил... Патрубок на Медиане, тут нагрузка на переходник с Согры на Парофон пойдет, причем такая же, как и на Согре-3. Можно пренебречь. Или сделать подставку, исключительно по желанию.
И крантик через проставыш вывести.
И поддувала нет)))) так что подымит и перестанет))) Надо пробовать!!! (блин... только ща вспомнил... А как же с защитным ковриком?? Расстояние-то между ножками поменялось, не? От Согры-3 подойдет?)
P.S.S. Лично для себя вижу единственный минус новой печи - если с Согрой-3 в МБ-10 можно было переночевать вдвоем, то с МегаСогрой только одному, и то не закрывая клапан двери))) (но тут просто не по Сеньке шапка)
ИванРадостев
МЕГА СОГРА точно не для ночёвки в 10-е .
это либо для 22-й или для 15-й, конечно 34-должна дольше без подкидки работать.
коврик подойдёт без проблем, тебе его главное вперёд , чтобы чего из топки не упало, под зад можно ничего не стелить или кусок стеклоткани или ИЗН небольшой.
Парофон буду второй ставить, нравится мне он, главное за водой следить, камушков добавлю немного по краям. ( в деревне с банной печки старой сниму и уложу.
после выходных поделюсь впечатлениями.
Благодарил (а): 3162 раза
Создал отдельную тему про печь "МегаСогра". http://www.mobibaforum.ru/pech-sogra-f2 ... -t825.html
P.S. Если поторопился, то прошу модераторов снести.
ИванРадостев писал(а): МЕГА СОГРА точно не для ночёвки в 10-е .
За "десятку" не скажу, а вот в МБ-22 ее точно не нужно. Для комфортной зимней ночевки в ней и обычной (не мега) "Согры" хватает "по самое не улыбайся" (с) Баха), о чем я не раз писал, в том числе и в этой ветке, и в текущем месяце. А вот в 103\104 в межсезонье эффективно работать должна, не говоря уже о более крупных палатках "старшей" серии. В сентябре на севере области свою буду тестить... правда пока не решил в чем.)))
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
если погода даст ( без дождей/грязи осень) то в Горный Алтай с р34 или 104 и мегасогрой.... вообще весной до -15 ночью хватало согры в 104 с тентом и полами, правда на пределе: подкидывать приходилось раз в 3 часа... и надо какой нить вентилятор для конвекции воздуха ) а то сверху баня, на полу хорошо :lol:
Мифодий81 писал(а):Так действительно может создать ветку ?
Про сферического коня в вакууме?
Ждём.
АлексейАлександрович писал(а):Скоро будут изображения на сайте. Сам я сейчас не дома и не на работе. Доступа к фотографиям нет.
P.S. Сейчас открыл почту, а у меня-ориентировочный срок прибытия груза 26.08.19г. :D В Питер Александру наверно через Москву везут. :lol:
Смотри нашу не забери :lol:
Я вот не понял, очередь закончилась на 11 участнике?
1. Большой Палыч
2. Иван Радостев
3. Игорь (Петрович)
4. Алексей (stalk)
5. Александр Петрович ( в аватарке давно стоит ;) )
6. Юра (Мужик )-2 шт. по его просбе, т.к. он в безинтернетье)
7. мотор
8. Бигстеп.
9. doxtor02
10. Юрий68
11. Кузьмич Александр
12. Muramasa
