Парогенератор Парофон-3
Re: Парогенератор Парофон-3
Как вам удобно,так и крутите парафон. Все индивидуально.
Павел (нержавейка)
Мобиба у меня с: май 2018
Мой комплект: МБ-10 аквариум
Тент к МБ-10 аквариум
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
Теплый пол для МБ-10
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
МБ-15 + ТВ - 15 + КЦ4
Р-34
Хочу купить: Шикардос,
Спальник"Мобиба",
Благодарил (а): 249 раз
Bartov Pavel писал(а):Павел (нержавейка)
Заслонка снизу у Вас отпала скорее всего из-за не совсем правильной установки парафона . В моем случае (с печью медиана) она тоже стала болтаться после первых 4-х выездах. Правильно ставить парафон-3 сливным краном направленным в задний правый угол печи , а не перпендикулярно в сторону печи. Тогда эта заслонка не упирается на ребро печи , а свободно размещена в углу ее. Тут на форуме это уже озвучивалось.
Спасибо по размерам заклепки стало понятно какие брать. Конечно нержу надо. И хим коррозии не будет у однородных материалов.
Возьму на вооружение - при следующей установке парафона-3 на медиану-5 посмотрю что и где мешает.
oleg49pechi
Мобиба у меня с: январь 2016
Благодарил (а): 2002 раза
Сообщение oleg49pechi »
:D По поводу заклёпок ,я не заморачиваюсь ,уже пару раз что то отваливалось ,беру заклёпочник ,две минуты и всё как новое ,даже не нержавейку ...)))
PS а если кому размеры заклёпок надо ,то смотрите в теме Ремонт Медианы,там есть в замене топки !
ДимДимыч
Для знакомых: Дима
Мой комплект: МБ-10А"Аквариум-1"+Шикардос+Парофон-3 +Печь Медиана-5+ ПС-750+ПСН-400 +ИЗН-10 +ПУ-22/10+Сумка для печи Медиана+Сумка для полка +Сумка для полка ПСН+Тент накидной МБ-10А
Хочу купить: Банная печь «Гравицапа КЦ-3»
Сообщение ДимДимыч »
Всем здравия. На днях второй раз парился с парафоном-3 печь медиана-5 в МБ-10 аквариум с накидным тентом, на улице было +4. Все делал по инструкции 1/3 воды в парафон, закипело потом долил полный, ничего не дымило. Вода снова закипела. Окна сухие, пар не чувствую. Температура 100- 110 влажность 20 на уровне завязки шторки окна. Вспомнил что читал что для выхода парагенератора на полную мощность надо поддерживать активное горение в печи и решил подбросить.Подбросил полную топку, чтоб наверняка. Топил топливнами брикетами. В итоге стрелка термометра упала далеко за 120 (это максимальная отметка на термометре), влажность 15. Пришлось переодически открывать двери иначе была полная жесть. Парились пять часов с купанием в реке. После очередного захода в баню зайти не смогли, только ползком и то после проветривания. Понял что накидной тент летом нафиг не нужен.
Только когда дрова прогорели, поддавая на камни удалось добиться комфорта по влажности: температура 80-90, влажность 30-40. Больше влажность поднять не удалось.
Вопрос как должен правильно работать парафон-3?Я думал его работа должна отмечаться запотеванием окон, не говоря уже про личные ощущения. Понимаю что когда сильно раскачегарил медиану, то она скорее всего сушила воздух. Но почему тогда в начале парафон не поднимал влажность?
Расскажите кто как топит медиану с парафоном? Каких кондиций по влажности удалось достичь?
Благодарил (а): 3782 раза
У меня так же окна не запотевают, но когда парофон-3 вступает в работу, чувствую, но только когда он полностью заполнен!
Благодарил (а): 3830 раз
Задам глупый вопрос. А вы крышку Парофона закрыли?
Крышка, кстати, может неплотно прилегать. Зимой тоже как-то "забарахлил" кайфогенератор, оказалось, погнул немного крышку и образовался зазор миллиметра на два. Дома подогнув крышку и её фиксатор, добился плотного прилегания. И всё опять заработало нормально. Но сильного запотевания окна у нас нет, просто накрывает теплом . И так классно становится...
Павел (нержавейка)
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
Р-34
Спальник"Мобиба",
Не знаю у кого чего там упирается, покрутил я парафон на медиане и так и этак - нечему там упираться.
ДимДимыч
Для знакомых: Дима
Jicharka писал(а):Задам глупый вопрос. А вы крышку Парофона закрыли?
Парафон новый крышка закрыта плотно была.
ДимДимыч
Для знакомых: Дима
И все же кто каких кондиций, по температуре и влажности, достигал с медианой и парафоном3.?
Здесь писали про мягкое обвалакивающее облако пара от парафона3. У меня пока что сухая жесть. Буду пробовать с меньшим количеством дров и сильнее приглушать ящиком зольника.
Вообще, насколько я помню тот один вход в режим парогенерации нашего уже бывшего Парафона-3, начало его работы сопровождает характерный звук что-то типа чайника но немного другое что-ли, а потом обволакивание паром, это не спутать, если только какие либо звуки и всё, то он не работает должным образом тогда.
ДимДимыч писал(а):И все же кто каких кондиций, по температуре и влажности, достигал с медианой и парафоном3.?
Здесь каждый описывает свой опыт! Как бы поэтично и красиво это не описывалось, не принимайте все на веру! Ощущения у всех разные! Но 20% влажности,это не правильно. Обычно это от 30 до 40. Я ставлю еще вместо камней,кастрюлю с водой на печь, с нее тоже испаряется вода. Мой гигрометр показывает 45% но я ему уже не верю.
Мобиба сближает!
ДимДимыч писал(а):Температура 100- 110 влажность 20 на уровне завязки шторки окна.
Здесь ситуация такая. Когда температура 100-110, то влажность в 20 это норма.Повышение температуры, высушивает из парной влажность. На 110 градусах и 30 влажности, будет очень жарко! А при 80-90 градусах, можно получить и 30-40% влажности. При 60 градусах, 60% влажности,но это уже другие печи на такие кондиции способны,не медиана с парафоном.
Мобиба сближает!
Дим, где кастрюльку такую нашел?
ДимДимыч
Для знакомых: Дима
Спасибо за ответ. Буду экспериментировать дальше
А КЦ-3 может сделать 60процентов влажности?
