МБ-1 ИНИПИ + КЦ-3
Благодарил (а): 3970 раз
Re: МБ-1 ИНИПИ + КЦ-3
Здорово получилось. Жену надо проработать после этого и она должна всё простить! :D
Благодарил (а): 3361 раз
Искрозащитную накидку из кремнезёмной ткани ветер местами надорвал.
Одна входная сторона второго слоя всегда открыта. Так как удаётся попариться и помыться в тёмное время, с 22-24 часов, то освещаю 2-мя 30 ваттными прожекторами. При открытой половинке света хватает. Когда всё закрыто, внутри темно.
Заказал и вшил (наметал) фирменную разделку.
P.S. Ткань второго слоя вокруг разделки чуть-чуть обуглилась, поэтому надо отверстие делать побольше. Летом могло и загореться.
Летом, для походов была сделана лавка. В походе использовали как кровать.
На сайте, в соответствующем ветке, форумчане выкладывали фотки.
В бане использовал как лавку.
Пол выстлал 10 мм. фольгированным пенофолом.
Использовал штыри из арматуры ( только из-за того что вокруг бани хожу только я.) И всё равно штыри сверху накрывал перевёрнутыми вёдрами.
И колышки от Бахыта.
Николай
Мой комплект: МБ-104,
Согра-2
Хочу купить: Шикардос
Благодарил (а): 378 раз
Сообщение Николай »
Кондиции достигнуты со вторым слоем ?
Печь КЦ-3 ставлю на железный противень. Второй укладываю напротив дверки печи.
КЦ-3 использую с камушками. Жене с подружками понравилось поддавать на них кипяточек с разными ароматными каплями.
Один раз перед сильными снегопадами уезжал с дачи и поэтому убрал баню в сарай.
В другие разы решил не перестраховываться, после снегопадов продавливало, но не ломало.
За всю зиму так и не дошли руки сколотить полати. Благо доски лежат под навесом в 20 метрах. При работе с печью, помня технику безопасности, обязательно надевал сварочные перчатки (красные справа на полу).
По весне буду переносить в другое место, в связи с тем что труба оказалась на небольшом расстоянии от эл. провода. Справедливости ради он у меня зимой отключен.
Jicharka писал(а):Здорово получилось. Жену надо проработать после этого и она должна всё простить! :D
Ну справедливости ради новую швейную машинку давно надо было купить.
Николай писал(а):doxtor02
На прошедших выходных жена с подружкой не меньше часа находились в бане. И скрабом натирались, и аромамасла поддавали на камни, и в снегу валялись, и водой холодной обливались. Короче, по участку бегали две дамы нагишом, а мне запретили снимать всё это безобразие и зашторили шторы. :shock: :shock: :shock: После них подлил воды и подложил брикетов. Как вода закипела попробовал войти. Получилось очень низко пригнувшись и с криками на всё СНТ. :roll: :lol: Кондиции достигнуты более чем. Еле выдержал на лавке высотой 40 см. Когда сделаю полати надо топить поменьше. Самое меньшее было -14. В бане были шикарные кондиции для парения. Градусник сломался почти сразу, поэтому точную температуру и влажность не знаю.
Раздроконил! Самый смак когда пользователи довольны, а термометры и прочая аппаратура не выдерживают. Люди довольны, а точных данных нет! И не надо. Каждому своё!
Jicharka писал(а):Раздроконил! Самый смак когда пользователи довольны, а термометры и прочая аппаратура не выдерживают. Люди довольны, а точных данных нет! И не надо. Каждому своё!
Если Мобиба сломала термометр, значит вышла на штатный режим работы. )))
Точно, точно. ))))))
У меня как вспыхнула тяга к измерениям, так и погасла. Быстро наигрался. :) Топим по самочувствию. Кому-то надо по-лайтовее, кому-то хэви. Разбиваемся на группы по предпочтениям и получаем удовольствие от процесса. :)
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Сергей Н. писал(а):У меня как вспыхнула тяга к измерениям, так и погасла. Быстро наигрался. :) Топим по самочувствию. Кому-то надо по-лайтовее, кому-то хэви. Разбиваемся на группы по предпочтениям и получаем удовольствие от процесса. :)
Правильно,это только первое время нужно, чтобы примерно знать параметры. Дальше чисто по настроению и по желанию парящихся.
А я с тех пор, как попробовал впервые париться с Парофоном, то теперь сухую атмосферы сауны не приемлю. Не комфортно стало. Раньше как-то терпимее к ней относился. А теперь неизбежно параметры в моих банях стремятся к 70/50 или 60/60.
АлексейАлександрович писал(а): Если Мобиба сломала термометр, значит вышла на штатный режим работы. )))
Тут однозначно вышла. Я же помню свои ощущения когда термометр/влагомер ещё работал. Сейчас жарче. Я даже на всю ещё и не кочегарил. И полатей ещё нет. Всё таки второй слой зимой однозначно должен быть. И тогда без разницы сколько минус за бортом.
P.S. На днях поэкспериментирую ИНИПИ+ Оптима.
Благодарил (а): 4696 раз
Приобрели МБ-1 ИНИПИ в веселой расцветке. Палатка понравилась не только расцветкой но и размерами,немного шире МБ-10,были у нас и не одна. Также вес и габарит в сложенном состояние компактный, в байдарке легче разместить. Был уже не один выезд и в связке с КЦ-3 тот самый размер,в межсезонье хватает, меньше пляски чем в МБ-15. Девчонкам тоже нравиться. Вот несколько фото с последних двух выездов.
Ляпота
Ляпота
Будем прыгать или нет в холодную воду
Нет не будем прыгать с обрыва,мы молоды и красивы.
Больше использовалась как теплушка
Татьяна сказала что до нас здесь были великаны
ну как без шикардоса
