Благодарил (а): 3904 раза
Да, это и есть КЦ-4. КЦ-3 + ППГ-90
Михаил-174
Для знакомых: Михаил-174
Мобиба у меня с: Декабрь 2017
МАНГАЛ «ШИКАРДОС» МГ-1
Хочу купить: КЦ-3
Благодарил (а): 211 раз
Сообщение Михаил-174 »
АлексейАлександрович писал(а): А кто сказал, что мы работаем над банной печью? Нет, это будет другая печь. Я имел в виду, что вариант на основе Паробомбы, который будет без парогенератора работать как печь-каменка постараемся к июню сделать. В принципе мы такую Парму уже делали.
:D В документации сказано КЦ-3, значит КЦ-3.
ППГ-90 - это парогенератор. А КЦ-4 нет такого товара на сайте мобибы. :D
Но самое главное ждем офигенную печь в начале июня, усе секретно, и с учетом просьб мобийцев :geek:
Я что то не понимаю, печь кц-3 уже не считается офигенная? Прошла эйфория?
Благодарил (а): 3859 раз
Для меня КЦ-3 самая практичная печь! Использую и в хвост и в гриву, летом наверное придется топку менять, отработала более чем!
Михаил-174
Хочу купить: КЦ-3
Muramasa писал(а):Я что то не понимаю, печь кц-3 уже не считается офигенная? Прошла эйфория?
Все печи хороши, выбирай на любой вкус, а вот всеядная на любую влажность древесины и веток, буржуйка с каменкой сверху и парофоном-3 меня устроит на 100 процентов.
КЦ-3 Шикарная печь, но каменка с боку, решение хорошее, но то что и пар тоже, где то там с боку пойдет, мне не нравится. Теряется чувство мгновенного эффекта типа "УХ" или "ОХ", "ОО-О"и т.д.
Оно конечно можно в КЦ-3 вместо бака с водой камней наложить, потом бак с водой, или парофон-3 воткнуть сверху.
Первое впечатление у гостей будет примерно такое :" Нихрена наворотил конструкцию, а что это такое?".
Печи Медиана и Согра в бане 2*2 метра, многовато место занимают, когда стоишь спиной к печи, и работаешь веником, возникает мысль, как бы печь не защепить.
Вот по этому и хочу я буржуйку с каменкой и порофоном-3.
Благодарил (а): 14647 раз
А у Вас, Дмитрий, есть какие-то претензии к печи КЦ-3? Знаете, как сделать лучше? В тех же габритах, в том же весе, с такой же производительностью, неприхотливостью к топливу?
Борис
Для знакомых: Борис
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Борис »
Третьего дня опять выезжал с баней, но в этот раз поставили её не на ровном льду, а на немного горбатом снегу. Пара стало выходить из параперегревателя поменьше чем при испытаниях, и в парной уши теперь не сворачивались. Было довольно комфортно, попарились от души. Но я успокоится не смог и стал лазить по печке в поисках причины, нужно же чтоб она и в хорошие минуса за бортом исправно пропаривала в однослойной МБ-10. Выяснилось, что почти половина пара на этот раз выходила через сочленение крышка водяного бака/штатный ППГ, минуя проход через весь ППГ. Толи я крышку немного криво относительно бака поставил, толи дымоход, но пар выходил равномерно по всему периметру сочленения, и явной щели почему-то видно не было. Внимательно рассмотрев какие зазоры заложены для удобства сборки, за счёт потери герметичности и уменьшения прохода пара в полость ППГ, понял, что для моего максимализма это не подходит, нужно срочно изменять сочленение так чтоб оно всегда работало с наименьшими потерями пара, и наибольшей свободой прохода в полость ППГ. Для этого аккуратно снял с крышки водяного бака штатный переход во внешнюю рубашку ППГ, и на его место из второй половинки переходника ППГ-90 изготовил похожий переход, но так чтоб внешняя рубашка ППГ вставлялась внутрь этого перехода, а не наоборот, как было при штатном исполнении. Для меня самое сложное оказалось сделать качественную отбортовку, по тому мудрить не стал, отдал товарищу на завод промвентиляции чтоб он мне сделал её. Пока он мне катал отбортовку, закончил изготовление контактной сварки из трансформатора микроволновки. Испытал на простой нерже 0,5мм и приварил новый ободок по месту. Так как на новом ободке тоже нержа всего 0,5мм, и может случайно пострадать при сборке/разборке, окольцевал для жёсткости 4мм нерж. прутком. Собрал и проверил печь в работе. Оказалось что она всё же немного травит по шву внешней трубы ППГ. Отстучал так чтоб внешняя сторона трубы ППГ в месте стыковки стала круглой снаружи, а шов ушёл внутрь. Собрал и проверил. Теперь весь пар стал выходить только через ППГ. Так красиво парит теперь на улице,пар выходит из под отражателя словно змей-горыныч из сказки огнём дышит!!! Завтра проверю уже в бане.
Борис, неуёмная тяга к улучшайзингу потребует в скором времени переделки всей крышки, поскольку и штатные посадки мелковаты и заливная крышка без уплотнения.
Так постепенно печь превратится... в Паробомбу :)
Но сам процесс улучшайзинга интересен, затягивает. Я тоже сейчас с тентом Кайфандры развлекаюсь. Для зимней эксплуатации он гораздо полезней, чем доводка печи.
Борис
Для знакомых: Борис
Сообщение Борис »
Иван, я подозреваю, что она уже к ней приблизилась. Но переделывать всю крышку смысла не вижу, т.к. она сделана очень качественно и из под заливной горловины после регулировки посадки крышки, тоже пар не выходит, к тому же ему максимально освободили проход через весь ППГ. А про второй слой я с тобой абсолютно согласен, он более полезен. Но это уже будет следующий шаг, если мне этого будет маловато, т.к. он тогда будет собирать конденсат и намораживать его на замках, чего хотелось бы избежать. Но вроде мощности стало хватать, завтра и проверю.
У меня от этой печи, только приятные воспоминания! Вы ведь видели мои фильмы, посвященные КЦ-3? Они на месте.
Мобиба сближает!
Muramasa писал(а): У меня от этой печи, только приятные воспоминания! Вы ведь видели мои фильмы, посвященные КЦ-3? Они на месте.
Это замечательно, когда печь оставляет приятные воспоминания. Особенно у человека, который не один год пользуется разными печами и понимает, что у них у всех задачи и свойства разные. Гравицапа может и не вызывать "эйфории" у человека, который привык к пару, который он получает от связки Медиана+Парофон. Но тогда во время поездки на природу ему придется взять с собой Медиану, Парофон, камни.
И в тот момент, когда он будет стоять возле багажника автомобиля и размышлять, что влезет, а что придется оставить (потому, что багажник не резиновый), он сам придет к выводу, что в поездку предпочтительнее взять КЦ-3. Пусть там пар по качеству уступает, зато по массе и габариту имеется преимущество.
Когда Мобиба стоит на даче стационарно, там можно позволить себе самый качественный пар и пользоваться тяжелыми, габаритными комплектами. А в пешем походе вдоль холодной горной реки и Жига будет за счастье. И не только как банная печь, а хотя бы просто чтобы посуду помыть в теплой воде, используя минимум дров.
Мне иногда попадаются на глаза обзоры по виски. И вроде там все правильно люди говорят, что вот эти сорта хорошие, а вот эти - отстой. И среди худших называют "Джони Уокер Ред лейбл" и "Уайт хорс". Но во время войны в солдатской среде американской армии Уайт Хорс шел на ура. Хоть и не было времени гонять спирты через тройную дистилляцию, а потом настаивать 10 лет в дубовых бочках.
Изделия созданные для тяжелых походных, экспедиционных (боевых) условий нужно оценивать по другим критериям, нежели то, что создается для комфортной стационарной эксплуатации.
АлексейАлександрович, и тем не менее я уже как минимум от двух человек слышал искренние удивления и восхищения атмосферой в Кайфандре с Жигой. И они говорили, что это гораздо лучше по кондициям, чем стационар.
Я, конечно, понимаю, что у стационара потенциал больше. Но грамотно построенных стационаров с хорошими печами и умелыми истопниками-банщиками единицы. В большинстве стационаров мне не нравится совсем.
Так что мобильная баня лучше средненького стационара уж точно! Это исключительно по кондициям, а основная фишка - мобильность, она сильно раскрывает горизонты возможностей.
Ivan писал(а):АлексейАлександрович, и тем не менее я уже как минимум от двух человек слышал искренние удивления и восхищения атмосферой в Кайфандре с Жигой. И они говорили, что это гораздо лучше по кондициям, чем стационар.
Иван Алексеевич! Ты натолкнул меня на мысль поговорить на тему улучшения атмосферы в стационарных банях. И я создал вот эту тему: http://www.mobibaforum.ru/post59275.html#p59275
Борис
Для знакомых: Борис
Сообщение Борис »
Ну вот только что вернулся с природы, попарился отлично! Всё работает отлично, пара и тепла хватает даже при небольшом минусе с лёгким ветерком в однослойной МБ-10. Дальше что либо делать с печью смысла уже не вижу, думаю. что из неё уже выжал максимум. Тоже парился с товарищем у которого есть стационарная баня. Он также сказал что в мобибе значительно лучше кондиции и легче дышать чем в его стационарной.
Благодарил (а): 3318 раз
Борис писал(а): Дальше что либо делать с печью смысла уже не вижу, думаю. что из неё уже выжал максимум. .
В принципе сегодня уже описал свои впечатления в теме про ИНИПИ +КЦ-3. Связка замечательная. У меня в последнее парение перекашивало бак для воды. Установлю, потом начну с усилием закрывать верхнюю крышку для воды ( я её поджал), бак и перекашивается. Как пожелание увеличить посадочное ребро. На фото видно что оно перекошено. А так всё устраивает. Пользовался всю зиму, по несколько раз в неделю.
