Благодарил (а): 7079 раз
Александр Петрович писал(а): Может тогда что-то подобное использовать, если высота позволит :?: ;)
Саш, я боюсь ширина не позволит разместить подобную конструкцию у самой разделки :) Судя по картинке, диаметр приблуды не менее 270 мм (диаметр топки КЦ-3). Выше ППГ-90 на гравицапе в МБ-10 остается чуть больше 20 см дымохода, и уже достаточно острый угол относительно разделки.
Pavel_77_ писал(а):...Накидка от искр - тоже утепление. На открытой крыше были прециденты?
Слишком мало статистических данных :D Вот, если бы они у каждого первого выгорали, тогда можно было бы сказать точнее :lol: :lol: :lol: Но если есть желающие попробовать.... ЗИПа в компании Мобиба на всех хватит :P
Серёж, так её не обязательно у самого верха, сразу после печки, я же говорю если высота позволяет) Но это так в теории, я вживую её видел конечно, нам она на данный момент не нужна. Пока читал появилась идея - а что если на свободную часть дымохода закрепить губки металлические хомутом, или проволокой, в теории должны тепло снимать и отводить больше. Может попробуешь пока не поменял разделку :?:
Михаил-174
Для знакомых: Михаил-174
Мобиба у меня с: Декабрь 2017
МАНГАЛ «ШИКАРДОС» МГ-1
Хочу купить: КЦ-3
Благодарил (а): 211 раз
Сообщение Михаил-174 »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. :D.
Я все это к тому, что лишние приблуды, и навороты ухудшают мобильность бани.
Считаю, что покрасить, тонким слоем термокраской разделку внутри и клапан закрытия разделки с наружи, и есть решение проблемы, сейчас, и на будущее.
Как то так. :D
Если дело именно в защите ближайшей стенки палатки от лучистого излучения сегмента колена, то вообще не вижу проблем с решением. Из красивого исполнения - колено из нержи на 115 или 120 распилить вдоль на две половины и одну из половинок закрепить через хомуты на трубе. Расстояние между трубой и "экраном" выбрать любым подручным материалом, да хоть "бабочками" для профилей. Вообщем принцип классического экрана. Если устремляющегося к верху лучистого будет излишек для разделки, дополнительно можно изготовить "на коленке" съемник тепла по такому же принципу. Дольше описывать это, чем сделать. Но всяко дешевле, чем "попадать" на замену крыши.
Борис
Для знакомых: Борис
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Борис »
Всем доброго. Наконец получилось выгадать маловетренный денёк и попариться.Только что вернулись с дочерью с берега реки. Брали с собой всё, что может пригодится. т.к. не знали насколько изменятся характеристики печи после всех доработок, и какой будет лёд на месте установки бани. В прошлый раз брали 1 мешок попиленых дубовых веток. Их хватило всего на 1,5-2часа. Пришлось допиливать пилой на месте. Поэтому сегодня взяли три. Так же взяли лестницу, пилы - ручную и бензо на всякий случай. Нагрузив передвижной полог шмурдяком тронулись в путь. На ближней точке были рыбаки, по тому решили перейти на другую точку, на протоку, находящуюся в км от первой, чтоб не светить задами. На протоке лёд подмыло, хотя позавчера он ещё был цельной. Чтоб не провалиться, пилил ручной, да оно и чище, масло с бензопилы в воде отсутствует. Палатку ставили как и в прошлый раз, на лёд изолировав ковриками из пены.
Борис
Для знакомых: Борис
Сообщение Борис »
На палатке пришили клапан с липой, чтоб закрывать штатное окошко поддува печи зимой, и открывать летом. Незакрывающийся рукав вшили сразу под логотипом мобиба, так чтоб он подходил почти вплотную к зольнику печи.
Борис писал(а):На палатке пришили клапан с липой, чтоб закрывать штатное окошко поддува печи зимой, и открывать летом. Незакрывающийся рукав вшили сразу под логотипом мобиба, так чтоб он подходил почти вплотную к зольнику печи.
... продолжаем наблюдение... :lol:
Борис, если серьезно, то круто! Даешь более развернутый отчет!
По поводу рукава к зольнику: вопрос спорный, на самом деле, все таки воздух с приточки не только для печи, но и для дыхания, и естественная циркуляция... как ощущения после? На пенку перед топкой ничего не укладываешь? У меня периодически угольки выпрыгивают, как не следи, весь ПУ в заплатках, а пенка тоже человек(зачеркнуто)жалко прожигать.
А у меня праздник! Пришла посылка с фирмы, с новой разделкой и кучей ништяков различных, буду на днях осваивать)) А то надоело уже "безлошадным" :) Опосля выложу результат + модернизацию печки "по мотивам", хз что получится, думаю для начала контролировать температуру около разделки новыми сегментами дымохода (появились цвета побежалости - надо прекращать сталеварить), штуки 4 блестящих есть еще...
Борис
Для знакомых: Борис
Сообщение Борис »
Ну а теперь о главном. Сказать что мы довольны, это ничего не сказать, я просто в восторге от полученных результатов! Во первых печь слегка дымит лишь при розжиге, это есть на фото. После того как разгорится не дымит совсем. Во вторых она стала меньше кушать дров. Нам хватило всего одного мешка тех же дубовых веток, но не на 1,5-2 часа, а на 3-3,5 часа. При этом мы регулярно сползали по очереди с дочерью на пол, или выбегали поплавать в проруби и постоять рядом с парной. А ведь ветерок сегодня был 3-4м при -3-4гр С, а не штиль как при прошлом выезде со штатным комплектом. Вода стала закипать в баке после добавления новой порции намного быстрее чем ранее. И вода в баке продолжает кипеть даже если мы проморгали закладку и остались лишь угли. Правда при этом становиться уже не так жарко, и понимаешь, что можно и подбросить. Перегородка в топке отлично работает как искрогаситель, так что накидку на крышу палатки можно не ставить. При нормальных дровах искры не летят от слова совсем.
Теперь по цифрам. Удалось найти в закромах лабораторный ртутный градусник и замерить температуру. А вот влажность замерить пока нечем.
Пар на выходе с пароперегревателя 140гр. Что считаю очень даже неплохо. Под потолком 97гр. Если на полоке сидеть, то на уровне груди 77гр. А на самом полоке который высотой всего с табурет 69-70гр. Раньше думал, что нужно переделать полок, сделать ножки повыше, чтоб пожарче было. Теперь эта мысль меня не посещает. И всё это при солидной влажности. При этом палатка стала намного меньше собирать на себя влагу. Раньше по ней текли маленькие ручейки, теперь же только капли на стенках висели, а крыша так вообще сухая домой приехала.
Теперь о минусах. Туристические коврики которые я использовал для изоляции от льда спаялись меж собой даже через титаноый протвень. Нужно фанерку подкладывать наверное под протвень.
И второе на колене после пароперегревателей появились цвета побежалости, некритично, наверное пока вода не кипит, колено успевает нагреться.
Ну и третье, после выхода печи на режим закладочная дверца начинает плавно отгибаться сверху от замка, так что вверху дверци образуется щель в 3-5мм. После остывания эта щель исчезает. Надо немного поправить дверцу так, чтоб при нагреве она выходила в ноль, а при остывании отжималась в районе замка. Тогда вообще всё будет отлично.
Борис
Для знакомых: Борис
Сообщение Борис »
Доброго Сергей, на пенку перед топкой как раз ставится этот протвень, просто дочь сфоткала пока он не был выровнен как положено. Ну а рукав к топке подведён, чтоб и сидя ногам было тепло. У меняж печь стоит неправильно, штатное окно с другой стороны, и чтоб воздуху попасть в поддувало ему нужно было сделать 3/4 оборота причём по ногам сидящего. А открыть штатный труда не составит если возникнет необходимость, он на липе снизу и с подвязкой как у разделки.
Добрый день Борис!
А что это за седло у Вас на этом фото DSC_2003.JPG ?
Самопал? Для чего, искрогаситель?
Борис
Вопрос, что за зверь, я про пилу?)
Борис, отлично!
Я пошёл делать свой вариант для Жиги. :D
Рукав - замечательное решение. Если ещё предусмотреть ответную часть на печи для присоединения - совсем здорово будет.
Вопрос - как пропеллеры-турбулизаторы закреплены? Не понял по фото.
Борис
Для знакомых: Борис
Сообщение Борис »
Всем здравия. Дмитрий, седло самопал, выполняет две функции, подробно описано на стр 48.
Александр, пила - самопал со складной ручкой из полотна пилорамы. Просто когда не было денег чтоб купить финскую для льда, а пила понадобилась, сделал эту. Пилит вроде неплохо, но гнётся при большом вылете. Финская в этом плане лучше, она жёсткая.
Иван, ответный рукав точно не нужен, даже в 10 см от топки не чувствуется движение холодного воздуха, а управлять поддувалом удобно, не мешает. Турбулизаторы в коленах никак не закреплены, просто режутся не точно в размер, а на 0,5-1мм в плюсе и ставятся врасклин. Обращаю внимание на то что под них кроится не круг, а шестигранник с покатыми плоскостями, и после режутся с углов. Тогда при загибе лопастей на нужный угол, они в плане описывают круг. Вставлять на место получается сложновато, зато крепить не нужно, они при любом движении сами расклиниваются.
Забыл написать ещё про один минус. При закладке дров в топку, печь стала больше дымить в парную чем раньше. Приходится открывать дверь парной секунд на 30, чтоб проветрить почти при каждой закладке. Меня это не напрягает, только свежее дышать.
Михаил-174
Хочу купить: КЦ-3
Накопил денежку на КЦ-3 и другие товары от мобибы, но ждем крышку на топку, или ждать КЦ-4.
В какой стадии доработки КЦ-3? Боюсь деньги разлетятся на другие соблазны. :D .
Сижу на деньгах и жду, но они зараза ляшку жгут. :lol:
Борис
Для знакомых: Борис
Сообщение Борис »
Михаил, если я правильно понял, КЦ-4 - это КЦ-3 с ППГ-90. Если ошибаюсь, поправьте, а если прав, то чего ждать то?
