Осенние развлечения или 20 дней в Мобибе Р-34
Благодарил (а): 4673 раза
Re: Осенние развлечения или 20 дней в Мобибе Р-34
Спасибо. Ждем ваших интересных отчетов и фото.
ayno
Для знакомых: Виктор
Мой комплект: Печь "Согра"
Печь "Дюна"
Печь "Дюна-2"
Палатка "Р-34"
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение ayno »
АлексейАлександрович писал(а): Мы же не стоим на месте. Это узел уже был модернизирован, его функционал улучшили, полосы расширили, трение увеличили.
Мало кто ставит Р-34 вот так в одиночку. Этой палаткой так никто не пользуется, как Вы.
А как народ пользуются палаткой Р-34?
Мне что то даже в голову не приходит ничего, кроме как использовать её в качестве более-менее стационарного жилища...
Не, я понимаю, что наверное в коллективных выездах. Видел недавно ролик Григория Соколова о зимних палатках и об Р-34 в том числе. Немного печальное зрелище)) там пацанва спит на полу, и мне сразу стало холодно смотреть ролик)). Но зато почерпнул отличную идею с вентилятором, который разгоняет теплый воздух по всей палатке. Интересная идея. Но спать на полу всё же будет прохладно, а раскладушки каждому не натаскаешься. ИМХО
ayno
Печь "Дюна"
Печь "Дюна-2"
Палатка "Р-34"
Сообщение ayno »
ayno писал(а):Новый проект "ТР". Палатка, которая будет легче, чем Р-34. Не намного меньше, при этом быстрее в монтаже, меньше занимать места при транспортировке. Сейчас обсуждаются размеры и планировка. По печам тоже будет модернизация.
Насколько я понимаю, проект "ТР" (кстати, что означает эта абревиатура?) пока ещё негде поглядеть?
Тогда просто интересно спросить - насклько легче, насколько меньше? В чем принципиальное отличие, если оно есть?
В транспортном положении Р-34 конечно великовата, но не критично и можно значительно облегчить процесс транспортировки модернизацией сумки.
Уменьшать сумку не стоит, потому что запихивать обмороженную палатку в сумку меньшего размера у меня один раз даже не получилось. А вот стягивающие ремешки, для уменьшения объёма, были бы очень полезны.
И ещё одна маленькая хитрость:
Обычно, при демонтаже, в сумку укладывается сначала сама палатка, а потом сверху мешок с металлическими трубками каркаса. И когда тащишь по вокзалам такую укладку вдвоем, то сумка прогибается горбом вниз и ширкает по земле.
Лучше укладывать сначала мешок с каркасом - он образует жесткое дно, и сумка не выгибается колбасой.
Хотя, конечно, это всё мелочи, но всё же.. решил написать, пока свежи впечатления.
ayno писал(а):А как народ пользуются палаткой Р-34?
Необязательно. Конечно, в стационаре она великолепна, но она и в маршруте неплоха, разумеется, не в пешем, а в моторизованном. Не так, конечно, как в стационаре, но вполне применима. Особенно, если маршрут неторопливый, а грузоподъемность и вместимость транспорта высока.
Нынче по осени в экспедиции по рр. Чузик и Парабель использовали в качестве жилой палатки Р-44 (http://www.mobibaforum.ru/rosnar-r34-f6 ... -t660.html, специально для Виктора), она вполне справилась. Время сборки-разборки, конечно, великовато, но если не спешить, то вполне приемлемо. Видео о данном путешествии сейчас в стадии монтажа и вскоре будет выложено в "Таёжке".
ayno писал(а): Лучше укладывать сначала мешок с каркасом - он образует жесткое дно, и сумка не выгибается колбасой.
Р-34 у меня нет, но с другими палатками обычно каркас заматываю в сам купол палатки - получается и жёстко и нет торчащих углов каркаса которые сами могут повредиться или что-то вокруг повредить (сумку палатки, например). С эР серией так не получается делать?
Кругом вода...
Ivan писал(а):С эР серией так не получается делать?
Скорее нет, чем да, имхо.
Во-первых, по причине массивности всех элементов в сравнении с "младшей" серией, а значит, и скатка из купола (какого из двух, кстати?) получится неприподъемной. Во-вторых, по причине специфики конструктива каркаса: это не "десятка" с ее простыми шпангоутами, здесь большинство элементов по концам в стороны "гусиными лапами" торчит, цепочками гремит, путается и за все цепляется. Кстати, для меня самая серьезная задержка в установке изделий "старшей" серии как раз и происходит при распутывании элементов каркаса, на это больше всего времени уходит. Судя по количеству публикаций на форуме и обилию в них предложений по укладке и транспортировке каркаса (а их реально много), такая проблема стоит не только у меня.
ayno писал(а): А как народ пользуются палаткой Р-34?
В основном это изделие покупают организации для создания полевых лагерей. Либо те, кто передвигается группами. Так, чтобы один человек тащил это изделие на себе в лес, один монтировал и один в нем жил, - кроме Вас не встречал.
Вот на фото типичный пример эксплуатации Р-34. Правда эти фотографии от организации, которая эксплуатирует их в Африке.
Тогда просто интересно спросить - насколько легче, насколько меньше? В чем принципиальное отличие, если оно есть?
Предполагается, что это будет однообъемная палатка по форме напоминающая МБ-10, только больше, на более прочных трубках 16 мм, с подвеской на рукавах с клевантами. Размеры сейчас в процессе обсуждения. Предлагаются для обсуждения различные варианты, которые форумчане присылают мне на почту. Пожелания в основном вокруг симметричных габаритов, типа 2600х2600 мм и до 2800х2800 мм.
Понятно, что люди все это предлагают умозрительно. При этом хотят сетку для сушки вещей под потолком. Но при такой схеме каркаса, с такими габаритами помещения там лишнего избытка прочности в каркасе взять негде.
Так что окончательно размеры пока не утверждены. В процессе обсуждения.
Аббревиатура "ТР" означает "Теплушка ранцевая". То есть концепция носимого, возимого в санках теплого жилья. Которое будет как-минимум в половину легче, чем Р-34.
ayno писал(а): Обычно, при демонтаже, в сумку укладывается сначала сама палатка, а потом сверху мешок с металлическими трубками каркаса. И когда тащишь по вокзалам такую укладку вдвоем, то сумка прогибается горбом вниз и ширкает по земле.
Если честно, не помню, когда мы каркас укладывали поверх тента. Всегда сначала каркас, потом тент. Это изделие в таком порядке и для продажи упаковывается на ОТК.
Большой Палыч писал(а):...Судя по количеству публикаций на форуме и обилию в них предложений по укладке и транспортировке каркаса (а их реально много), такая проблема стоит не только у меня.
Палыч! Кусачки есть в любом хозяйстве. Кто тебе мешает откусить цепочки, если они лично тебе мешаются. На удаление цепочек уйдет 15 минут. Если нужно познать на своем личном опыте, что такое сборка без цепочек, - так сделай это, познай.)))
Потеряешь на маршруте всего один элемент из шпангоута и будет тебе ая-я-яй до конца экспедиции. Каждый раз потом выстругивая веточку вместо трубки и мостя ее на место штатной трубки, будешь мечтать о цепочках.
Я тебе по опыту скажу. На фирму регулярно пишут люди, что потеряли каркас от двери. Пишут потом Андрею Николаевчу: "Продайте новый каркас для двери. Замучились с прутиком". А шпангоут от палаток типа МБ-442 или Р-34 еще никто не смог потерять. Целиком забывать комплект каркаса на стоянке - были такие. Но чтобы в процессе бивуачной суеты потерять из набора шпангоут с цепочками - пока еще никто не смог. ))
Ты вот о чем подумай. Если нарушать темп прохождения по маршруту, загонять себя как лошадей в течение дня, изматывая до крайней степени, то палатка Вам не виновата. И цепочки не виноваты в том, что Вы себя так задр...ли, что не осталось сил на монтаж лагеря. Надо было еще не на моторе, а на веслах идти. Чтобы выйти на берег сил не оставалось и вы бы тогда как рабы на галере спали сидя.)))
Для таких экспедиций, для такого изнуряющего темпа на износ конечно изделия типа Р-34 не подходят. Не бывает так, чтобы и комфорт, и три минуты на сборы. Если едешь с таким бивуачным хозяйством, то стоянка должны быть дня два и времени на сборы часа полтора, не меньше. В противном случае трекинговые легкие палатки и спальники.
34-кой успешно пользуемся с семьей в поездках выходного дня на природу. Т.е. с вечера пятницы по вечер воскресенья. Не вижу неудобств в подобном использовании. Ставится в одного за 20-30 минут, собирается так же.
Приезжаем на место, пока девчонки по хозяйству хлопочут, вещи разбирают, я ставлю "домик", когда домик поставлен, девки в него перебираются уют наводить, постели застилать, а я прочие атрибуты лагеря монтирую(мангал, навес, мебель и т.д.).
Сворачивается все в обратной последовательности за то же время.
Вся процедура от момента прибытия на место, до начала релакса(когда все стоит и можно расслабиться) занимает не больше 1-1,5 часов. Но это в весенне-летне-осенний период.
Последний раз редактировалось glu_iv 10 янв 2019, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
По цепочкам есть такая проблема...приходится распутывать. Но со временем приноровился собирать основание с цепочками в определенной последовательности и так же распутывать. Но без цепочек мне кажется была бы еще большая головоломка)))
Палыч,я уже выкладывал фото как делать чтоб меньше распутывать приходилось, что ускоряет процесс монтажа каркаса, вот парочка фото из того поста
Я для скрутки групп трубок каркаса использую штатные стяжные ремни.
Илья, так у меня то отдельных элементов вон сколько, да и сами ремни длинные, но на этих фото нет,я на нижнюю обвязку использую доп.ленту, которая служит для его стяжки,а при сборке ею заматываю. При случае сфотаю)
