Прорубь, как и чем сделать.
Благодарил (а): 6414 раз
По поводу масляной плёнки после бензопилы есть ещё такой вариант, правда не всем подходит. Делаешь прорубь с вечера. За ночь она схватывается новым тонким слоем льда. Вся масляная плёнка остаётся в этом слое, т.к. плавает сверху. Просто убираешь этот слой и всё. Так же этот вариант подходит, когда очень морозно, т.е. первым делом сделал прорубь, потом поставил лагерь, затопил печь, а ледок уже схватился.
P.S. Я за бензопилу, она практичнее, но имея свободные средства от финки бы тоже не отказался.
Благодарил (а): 3973 раза
За этот способ Олег Печи говаривал уже. Поддерживаю, что при наличии свободных средств выбор должен быть!
Может нашёл кто видео, где "финкой" пилят лёд толщиной 40 см и более?
Судя по видео что-то около 15-20 см уже весеннего льда, пилит неплохо. Еще бы посмотреть как пилит лёд крепкий и соответственно толще.
Jicharka писал(а):Может нашёл кто видео, где "финкой" пилят лёд толщиной 40 см и более?
А второе видео зачем? Там лёд не толстый. А на первом видео лунку делали буром, а я не рыбак. Это дополнительные траты.
Jicharka писал(а):А второе видео зачем? Там лёд не толстый. А на первом видео лунку делали буром, а я не рыбак. Это дополнительные траты.
Второе не то прилепилось, хотел это :
У меня такое ощущение, что ты для себя уже давно всё решил: онли бензо. :) Так зачем тебе видео финки? :)
По тому, насколько глубоко входит шнек бура, там явно 40+
Да. Теперь уже решил. По возможности приобрёл бы и финку, но вот бур меня сильно смущает.
Благодарил (а): 3910 раз
В нашем случае, вместо бура удобнее брать пешню.
Блин. Ты видел толщину льда на последнем видео? Пешнёй там совсем пи... походу)))
Ну я и толще лед рубил пешней, ничего сложного в этом нет.
То есть она без проблем рубит толстый лёд. Вот! Я думал это сложно ей сделать. Здорово. Можно рассмотреть варианты. Наверное долго?
пешней нужно сделать просто лунку, а дальше в дело вступит пила и норм. Если нет мороза как масляную пленку убирать ?
Газеткой тут писали. Можно масло слить. Сам лично не пробовал ещё. Только предстоит. Бензопила есть б/у у меня. Тратиться не надо.
