Бак для горячей воды
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Re: Бак для горячей воды
Сообщение Zmei »
Доброго всем времени суток. Добрался я до своего бака для воды. И первым делом решил его отмыть. Фоток не делал, но поверьте на слово, был он чумазый просто караул.
Начал чистку с трубы. Сажа из нее вылетала хлопьями просто, когда доставал бак из чехла. Сначала промыл просто под струей горячей воды. Да простит меня ванная)Потом взял губку с жестким ворсом и оттер остатки. Перчатки поленился одеть. По итогу постирал костяшки на руках. Очень хотелось бы видеть у Мобибы какую-нибуть приспособу для чистки дымохода. Что-то такое сборное, состоящие их двух колен с резьбой и двух шайб на конце, чтобы можно было металлическую мочалку зажать. Ершик для унитаза - это конечно хорошо но вышеописанная приспособа мне кажется значительно удобней была бы. Возможно, если будет настроение и время, заделаю себе такую сам.
Дальше отмыл внешние стенки бака. Там все оказалось просто. Средство для мытья посуды и обычная кухонная губка справились на ура.
А дальше сложнее. Точнее я не захотел иди прямой натоптанной тропинкой. Свои термосы с узким горлом я чищу таблетками для очистки зубных протезов. Заливаю воду в термос, бросаю две таблетки. На утро промываю тщательно колбу водой и все блестит. Решил что и с накипью внутри бака эти замечательные таблетки справятся. Залил воды, забросил 4 таблетки. И ночь выждал. И ничего. Разве что чуть может легче накипь начала оттираться губкой. Грустно вздохнул и достал старый добрый сто граммовый пакетик лимонной кислоты. Вскипятил большую кастрюлю воды, всыпал в бак кислоты примерно 2/3 пакета и залил кипятком. Заливную горловину закрыл крышкой и ушел по своим делам. Прошло около 6 часов. Вода в баке стала мутно-рыжей. Слил через кран.От накипи не осталось и следа. Даже губка не понадобилась. Просто сполоснул водичкой и все.
По итогу обнаружил, что немного мой замечательный бак подтекает. Примерно стакан-два за день вытекло. Не думаю, что это критично для русской парной. Возможно, что будучи установленным на печь потечет сильнее. Будем посмотреть. А так стоит мой бак с новым краном, блестит нержавеющими боками. Вполне можно пользоваться.
Надеюсь это будет кому-то интересно)
Последний раз редактировалось Zmei 15 окт 2018, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Бак течёт по крану или по шву? В принципе, нержавейка неплохо паяется с кислым флюсом. Только делать это нужно с хорошей вентиляцией и не наклоняясь над местом пайки. Припой лучше использовать водопроводный-пищевое олово. Ну и потом без воды не нагревать.
Zmei
Сообщение Zmei »
Ivan писал(а):Бак течёт по крану или по шву? В принципе, нержавейка неплохо паяется с кислым флюсом. Только делать это нужно с хорошей вентиляцией и не наклоняясь над местом пайки. Припой лучше использовать водопроводный-пищевое олово. Ну и потом без воды не нагревать.
Иван, если честно особо не вникал, где течет. По крану однозначно нет. Там у меня резьба, та, что из бака, вварена в бак. Сам кран и муфту переходную я отлично загерметизировал. Где-то снизу бака. Подозреваю, что по трубе. На 100% не уверен.
И неужели нержавейку можно эффективно спаять? А сколько температура в трубе печи? Думаю, что стык трубы и бак не спаять.Только проварить. У меня как-то труба бака снизу странно приварена. По торцу. И только снизу. По идее ее нужно было бы и сверху проварить. А снизу не по торцу, а по кругу наружной части трубы. Бак у меня старенький уже. Сейчас, наверное, они уже гораздо качественнее в плане сварки и герметичности. Сильно с баком решил не заморачиваться. Если остановлюсь на медиане, то скорее всего со временем куплю парафон. Очень хочу посмотреть на КЦ-4.
Ко мне можно на ты
Zmei писал(а): Очень хотелось бы видеть у Мобибы какую-нибуть приспособу для чистки дымохода. Что-то такое сборное, состоящие их двух колен с резьбой и двух шайб на конце, чтобы можно было металлическую мочалку зажать. Ершик для унитаза - это конечно хорошо но вышеописанная приспособа мне кажется значительно удобней была бы. Возможно, если будет настроение и время, заделаю себе такую сам.
Пока нету, я вот такую приспособу сделал, от туалетного ёршика отказался)
http://www.mobibaforum.ru/rosnar-r63-f1 ... 66-75.html
Zmei
Сообщение Zmei »
Да что-то такое мне и хочется смастерить. Единственное, у меня в машине всегда шуроповерт мощный лежит прикормки рыболовные замешивать. Так вот я думаю сделать что-то, что можно вставить в шуруповерт. Тогда время, как и усилия, на почистить трубы будут минимальны.
Ко мне можно на ты
Zmei
Моё мнение, не стои)т мет.губка довольно плотно туда заходит пара движений и всё) Но хозяин барин!
P.S. И это кто там теперь за Николая, сорри что не в той теме)
Zmei, ну тут достаточно сказать что стандартная технология сборки угольных самоваров состояла именно в пайке трубы со стороны бака. Там температура не поднимается выше температуры кипения воды, а значит большинство припоев спокойно выдержат (если, конечно, вода там будет). Делал походный самовар именно из нержавейки, паял колбу от термоса к индийскому ведру. Полёт нормальный. Так же ремонтировал поварёшки, ручки припаивал. Только в пищевых целях нужно использовать исключительно пищевое олово, а для бака с технической водой подойдёт и ПОС, не так много там свинца, да и пить из бака вряд ли кто будет :geek:
Zmei
Сообщение Zmei »
Ivan писал(а):Zmei, ну тут достаточно сказать что стандартная технология сборки угольных самоваров состояла именно в пайке трубы со стороны бака. Там температура не поднимается выше температуры кипения воды, а значит большинство припоев спокойно выдержат (если, конечно, вода там будет). Делал походный самовар именно из нержавейки, паял колбу от термоса к индийскому ведру. Полёт нормальный. Так же ремонтировал поварёшки, ручки припаивал. Только в пищевых целях нужно использовать исключительно пищевое олово, а для бака с технической водой подойдёт и ПОС, не так много там свинца, да и пить из бака вряд ли кто будет :geek:
Поставлю бак на трубу печи, посмотрю насколько сильно течет, как это влияет на атмосферу в парилке и тогда уже решу стоит с утечками бороться или не обращать внимание на них и не забивать себе голову. Попробую запаять. Паяльник в руках умею держать)
Ко мне можно на ты
Zmei
Сообщение Zmei »
Итак друзья сражение за герметичность со своим баком я безнадежно проиграл и в сердцах, с трудом справляясь с горечью поражения, зашвырнул его в нехоженый угол кладовки. Табуированная лексика все это дело сопровождала во всем своем разнообразии. Но Дима Muramasa поделился ссылкой на свое видео и пришла мысль, что быть может и зря я так обошелся со своим баком. Идея в следующем: вырезать верхнюю часть для удобной закладки камней, заполнить бак относительно некрупными камушками и использовать его в качестве натрубной каменки. Т.е. будет каменка на варочной поверхности и дополнительная на дымоходе. Кто, что думает по этому поводу?
Благодарил (а): 3854 раза
Да, это хорошая идея.
Благодарил (а): 3893 раза
А чего тут думать. Бери делай и пользуйся "на здоровье", а потом примастрячешь капельный полив и расскажешь нам про свои ощущения.
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Zmei писал(а):... Идея в следующем: вырезать верхнюю часть для удобной закладки камней, заполнить бак относительно некрупными камушками и использовать его в качестве натрубной каменки. Т.е. будет каменка на варочной поверхности и дополнительная на дымоходе. Кто, что думает по этому поводу?
Думаю что камни прилегающие к дымоходу как-то прогреваться будут,а вот другие вряд ли, т.к нет непосредственного контакта с горячей поверхностью.
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Сообщение Мобильный »
Zmei писал(а):Итак друзья сражение за герметичность со своим баком я безнадежно проиграл и в
Как вариант-отличный!
Но я не пойму, почему бак не заварить? У меня не раз была схожая ситуация, при транспортировке в прицепе на дальняк бак помяли-потек-заварили. Был один бракованный, он тек по всему шву- заварили.. Может сварщика поменять?)))
Своя Мобиба ближе к телу!))
Zmei писал(а): Т.е. будет каменка на варочной поверхности и дополнительная на дымоходе.
А бак будет висеть в воздухе или опираться на печь?
kovrovec
Юрий68 писал(а): А бак будет висеть в воздухе или опираться на печь?
Юрий, на медиане бак опираться на топку не может,обязательно будет выше.
